Inondation récurente au rez de chaussée : réhausse du sol ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.696 fois
Env. 100 message Nantua (1)
La maison ou j'habite actuellement est posée au dessus d'un ancien canal romain qui sert à passer les eaux fluvial
Depuis l'année dernière plusieurs fois l'eau est monté un dessus du canal et a inondé la maison avec 5 cm d'eau au rez de chaussée
De l'autre coté de la maison un puits est présent devant la terrasse béton qui mène au jardin
Celui ci déborde également sur la terrasse lors de forte pluie
Résultat tous les placo du rez de chaussée sont mort et tous est donc à refaire
Il y a deux portes qui mènent à la terrasse l'une peut être remonter de 12 cm en haut du linteau
La terrasse est plus basse de 6 cm part rapport au jardin et est au niveau de la maison
Je pensais donc remonter le linteau de l'autre porte remonte celle ci et rehausser le sol de 10 cm + finition du sol
Comment ? je ne sais pas trop je préférais éviter de refaire une dalle béton car l'accès à la maison est trés compliqué avec un véhicule ou des outils lourd
La finition de sol serais du carrelage
Pour la terrasse je pensais mettre un géotextile, des plots plastique + structure bois et enfin lame de terrasse bois (composite plein si je trouve un prix intéressant) pour remonter la terrasse au niveau du sol intérieur
Avez vous d'autre idées à me proposé car je pense que sa peut être une solution à mon problème d'inondation mais je fait peut-être fausse route
De : Nantua (1)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Des photos ça pourrait aider a bien tout comprendre ;)
De : La Teste De Buch (33)
Deja tu peux virer les placo et monter des murs en brique
ensuite cela va dependre de ton budget
tu peux profiter des 10 cm pour isoler 4 a 6 cm puis couler une chape puis carrelage
si le puits deborde scelle le !
bon courage a toi cela doit etre dur
Est il possible d'utiliser du fermacell de sol sur du polystyrène ou tms pour rehausser la dalle avec un poliane peut être sur la dalle actuel sans se croire à venise ?
J'imagine que je ne peux pas mettre d'isolant en vrac ?
et pour les murs du fermacell possible ou pas car sa éviterais de retirer la structure métallique en plus du placo et de la laine de verre
De : Nantua (1)
Photos ! le coup du puit qui dégueule dans la maison je ne comprend pas bien !
Demain les photos la il fait un peu noir pour les prendre
De : Nantua (1)
De : Nantua (1)
Du fermacell non malheureux
tu n'as que 2 materiaux a utiliser pour les cloisons
de la brique si possible sur une ossature comme cela pas de platre et moins de pb de d'humidité
du siporex
pour l'isolant le Polyurethane ou le foamglass (coute un bras mais resistant)
tu as un caniveau devant la porte
parfois avec une grosse pompe vide cave cela permet de limiter la penetration de la flotte
(c'est couillo.. tu pompe et tu rejette l'eau mais elle revient mais c'est efficace)
je ne pige pas la photos du plafond
tu as des caissons en polyurethane avec une sous face metallique que tu double avec du pur et un lambris PVC ???
Si y'a un caniveau c'est que l'eau part bien a un point bas ?
le point bas c'est le puit ?
si ca monte autant sur ta terrasse y'a quelque chose de bouché sinon
Pour les photos du plafond c'est pour un autre post j'ai oublié de les enlever
Il y a bien un caniveau devant chaque porte et devant la terrasse le soucis c'est qu'une fois que le canal romain et le puits sont remplit l'eau n'a d'autre choix que de déborder sur la terrasse ou de sortir par la bouche d'égout et d'inonder le rez de chaussée
De : Nantua (1)
Jf vous parlez de "de la brique si possible sur une ossature comme cela pas de platre"
Avez vous une référence pour ce type de produit car je ne vois pas ce que c'est
De : Nantua (1)
c'est l'intuitys
http://www.imerys-structure.com/video/intuitys-brique-terre.html
ben si tu as une pompe dans le puits est ce qu'il n'y pas un moyen de jetter l'eau ailleurs ???
un autre exutoire que l'egout ?
Le soucis c'est que le jardin est entouré par des murs sa fait piscine Laugh
De : Nantua (1)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 12h42
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
