Puit d'arossage.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.002 fois
Env. 10 message Reims (51)
Bonjour à tous.
J'ai acheté une maison l'été dernier, et dans le jardin j'ai un puit ( Tuyau en PVC de 100 et à l'intérieur une barre en fer creuse de 20). Lété dernier j'ai branché une pompe dessus et j'avais de l'eau avec un débit raisonnable au pistolet au bout d'un tuyau d'arrosage d 'environ 40 métres ( potager à l'autre bout du jardin). Et mon souci est le suivant, j'ai brancher cette même pompe le week end dernier, et là j'ai plus de pression, c'est à dire au bout des 40 métres de tyau d'arrosage , j'ai pas d'eau qui arrive. J'ai sondé, j'ai bien de l'eau à environ 2 métres.
J'ai essayer de sortir la barre de fer, mais impossible, celle ci à du etre rentrer en force, je suppose trés fortement qu'il n'y a pas de crépine au bout du tuyau en fer, vu que m'a pompe se désamorce assez souvent, et je suppose aussi que c'est un tyuau en fer rentrer en force avec des trous sur l'extrémité pour avoir de l'eau dedans
Je me pose plusieurs questions:
- Ma pompe serait elle fatigués?, sachant que je l'ai acheté l'année derniére, c'est une pompe sans réservoir.
- Si j'achéte une pompe plus puissante, feras t'elle mon bonheur?.
- Si je tire le tuyau au fer d'une maniére ou d'un autre, mon puit ne risque pas de se bouger?.
Certe je me doute bien que c'est assez complexe à comprendre mon problème sans le voir; Mais qui sais peut etre que plusieurs personnes on deja eu un problème similaire au miens, et ont une explication ou une solution à me proposer.
Merci d'avance pour votre aides.
De : Reims (51)
Slt,
je pense surtout que ton forage a besoin d'être curé; assez souvent dans ce type de forage (dit "pic"), au bout de quelques années, du sable fin migre et vient colmater le tuyau d'aspiration... il faudrait que tu sortes le petit tuyau et que tu introduises une pompe de curage (pompe capable d'aspirer du sable), et ce sera reparti pour plusieurs années... un professionnel t'aiderait bien, car il a tout le matériel...
De : Arzal (56)
Bonjour Bardal.
Merci pour ton aides. Tu me conseille de nettoyer le tuyau en fer, car tu pense qu'il est bouché. Tu me dirige vers un professionnel, mais vers quel corps de métier je dois me diriger?. Et ne pense tu pas qu'il serait plus judicieux et surtout plus pratique de faire un forage classique ( tuyau souple avec crépine en bout), enfin si cela est possible, car sinon l'ancien propriétaire l'aurai fait. A ton avis pourquoi il aurait fait ce genre de forage, c'est un forage clasique ou bien ds des cas particulier?.
Merci encore pour ton aides.
Bonne journée.
De : Reims (51)
Non, ce n'est pas simplement nettoyer le tuyau de fer, mais l'ensemble du fond du forage, qui est peut-être colmaté par du sable, ou des dépots; tu peux d'abord essayer de retirer le tuyau de fer (avec trépieds et palan si cela résiste) et sonder pour voir ce qu'il en est...
sinon, to forage me parait tout à fait classique, et s'il a juste besoin d'être curé, la seule difficulté est de trouver la pompe capable d'avaler le sable ou les saloperies...
essaie de voir du côté d'un "foreur" (tape foreur, ou forage sur les pages jaunes)...
De : Arzal (56)
Bonjour bardal.
Merci encore pour l'aides que tu m'apporte.
Tu m'as l'air de t'y connaitre un peu, si j'enléve le tuyau en fer. serait il possible de faire un puit plus classique sans entrer le tuyau en force. C'est à dire forer et ensuite mettre un tuyau flexible avec une crepine au bout. Car perso je ne comprend pas pourquoi les anciens proprio n'ont pas fait comme ça. Pense tu qu'il y aurait une ou plusieurs raisons de faire un puit ( type pic) ou bien c'est un choix de leur part.
Bonne journée bardal.
De : Reims (51)
Oui, bien sûr, il est possible de faire un forage classique, le "pic" est utilisé dans certains terrains parce qu'il est bien moins cher à faire; mais dans ta situation, il est possible que ce soit un forage classique (il y a un tuyau plastique de 100) avec un tuyau de fer dedans; il n'y a qu'en le demontant que l'on peut en avoir le coeur net (ou en interrogeant l'ancien proprio, ce qui est peut-être plus facile)...mais quel que soit le type de forage, il est très fréquent que ces forages se colmatent au bout d'un certain nombre d'année, et aient besoin d'être curés...
essaie donc de voir un foreur; rien qu'en voyant où tu es installé, il aura une idée de la nature géologique de ton sous-sol et de ce qui a pu arriver; et il te fera un devis (ou une estimation) du coût de son intervention éventuelle...
De toutes façon, si tu pompes en surface, ça veut dire que l'eau n'est pas loin...
De : Arzal (56)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 11h55
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos de portillons
