Installer spot sur prise DCL
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 8.583 fois
J'ai fait beaucoup de recherche sur Internet, regardé beaucoup de vidéo sur la pose d'un luminaire avec une prise DCL, mais pour moi c'est tout sauf simple. Soit le luminaire que j'ai n'ai pas adapté, soit j'ai toujours rien compris :(
C'est mes tout débuts en bricolage, il se pourrait que je sois passé totalement à côté de quelque chose.
Mon problème est lorsque j'accroche mon luminaire sur le crochet de la prise DCL et que je branche la prise dans la douille DCL, j'ai un jeu entre mon luminaire et le plafond d'environ 5 cm... Mon luminaire n'est pas collé au plafond, il pend...
Voici quelques images pour illustrer mes propos et tacher de mieux me faire comprendre.
1 - La prise DCL au plafond :
2 - Les branchements de mon luminaire :
3 - Le luminaire attaché par le crochet :
4 - Le luminaire attaché au plafond par le crochet + branché au DCL :
Comme vous le constatez, mon luminaire n'est pas plaqué au plafond et c'est très moche...
Selon vous d'où est-ce que cela pourrait venir ?
Merci beaucoup pour votre aide, car je suis en train de me rendre fou depuis 2 heures :(
Env. 600 message Bouches Du Rhone
Salut
Perso j'ai viré le DCL et fixé le support dans le plafond, à l'ancienne Biggrin
Dans ton cas, tu peux pas passer le crochet dans le trou entièrement et coller le support au plafond ?
Mais je vais suivre le sujet avec intérêt si y a une astuce ;)
Le crochet c'est fait pour un luminaire qui se suspend
Je vous conseille :
- de percer un trou au centre la plaque métallique de votre luminaire
- de remplacer le crochet par une vis
- de visser la plaque sur le DCL à l'aide du trou que vous venez de faire
- de clipser la fiche DCL
- de fixer le luminaire à la plaque
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 800 message Doubs
Sur ton luminaire, tu as une pièce qui est à démonter. C'est celle avec les deux trous oblong, fixés avec les deux vis cruciformes que l'on voit sur la photo 3.
C'est cette pièce que tu visses au plafond, à la place du crochet (ou avec si ça passe).
Ensuite tu raccordes ta prise et tu revisses cette plaque sur ton luminaire.
Dept : Doubs
Je viens de suivre vos conseils et effectivement ça passe nikel!
Merci beaucoup pour votre aide! Ouf je respire ^^
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 12h45
