Resistance bois pour pergola
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.337 fois
Env. 30 message Gironde
Bonjour a tout le forum,
Je vais bientôt réaliser une pergola qui sera dotée d'un plancher en lame autoclave CL4 ep 18mm.
J'ai déjà construits pas mal de pergola où juste de la cannisse ou de la brandes....sert de déco mais jamais avec un plancher.
Je précise que il n'y aura que le poids d'un être humain, c'est juste pour ne pas avoir a descendre de l’étage.
Donc : la dalle extérieur de la terrasse mesure 11M par 4M80.
Je pense mettre une muralière composée de 2 poutres de 5M50*145*45 en coupe d'onglet au milieu.
Au bout de la terrasse 2 panne de 5M50*220*72 bout a bout en coupe d'onglet.
Il y aura 3 poteaux(a mon avis) : un au milieu avec 2 contre fiche a minima 50 cm et un poteau avec une contre fiche a 80 de chaque bout.
Ensuite les arbalétriers qui partiront de la muralière et iront se poser sur la panne, je pense mettre des arbalétriers de 4M80*145*45 espacés de 60 cm maxi et avec des écarteurs de maintien.
Je vous joins ces dessins pour que vous ayez une idée:
http://imageshack.us/a/img18[...]/poutre.jpg
http://imageshack.us/photo/m[...]dpergo.jpg/
Pouvez vous me guider dans mon choix pour les sections ? et me dire si mon projet sera réalisable ou si je dois modifier des trucs ???
Merci a toutes et a tous
papapoule
"LE LION MORDU PAR UN SERPENT CRAINT MÊME UNE CORDE"
Env. 600 message Haute Garonne
Je comprends pas bien.
Il faut vraiment savoir si c'est une pergola ( donc uniquement déco ), ou si il s'agira d'une zone accessible ( c'est à dire une terrasse quoi ).
Si c'est accessible, les 45/145 entraxe 600 sont vraiment trop juste pour 4m80 de portée.
Bonjour possaille,
Merci pour votre réponse, je m'explique :
-> Le projet c'est une pergola fixée a la maison par une poutre muraliere ou au rez de chaussez on se retrouve dessous le plancher et quand on est a l'étage on peut se mettre sur le dit plancher de la "pergola" juste pour s'assoir...boire le café....
J'essaie d’être le plus clair possible...désolé.Unsure
J'ai mis une image en lien dans mon premier message qui montre exactement l'idée.
En tout cas merci pour vos réponses.
papapoule
Donc c'est une terrasse quoi !
A partir du moment ou c'est accessible, il faut imperativement le dimensionner correctement.
A mes yeux, la muraillere est ok.
La porteuse est juste. Faut pas moins, et faut bien soigner les assemblages avec les contrefiches qui dans ce cas ont un rôle important.
Les solives sont clairement sous dimensionnées. Privilegiez du 45*220 entraxe 400, avec minimum une rangée d'entretoises, et encore, vous risquez d'avoir un peu de souplesse en marchant dessus ( mais ca supportera largement la charge )
Re Bonjour Possaille Biggrin
Donc! Si je laisse la muraliere en 145*45, je serai obligé d'entailler mes solives(220*45) de 145*45 pour qu'elles viennent poser dessus(75mm restant)...ok ?
Ensuite pour les solives(4m80), elles seront supportées par les 2 poutres en 220*72 a 4m...je pourrais mettre aussi des contre fiche a chaque poteaux vers le mur de la maison(sous les solives d'extrémité et milieu) ??
Toutes les contrefiches seront de meme section que la panne porteuse 220*45
Quand vous dites "une rangée d'entretoises" ce sont les écarteurs que je pense mettre entre chaque solives ?
Et enfin les poteaux je pensais les faire comme sur la photo dans le lien ci-dessous:
Comme vous pouvez le voir cette photo est une simple pergola où la poutre, contre fiche et poteaux sont en 145*45
Je vous remercie beaucoup Possaille pour votre aide
Papapoule
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 05h26
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
