Placo sur ossature bois
Ce sujet comporte 42 messages et a été affiché 11.737 fois
9
Env. 10 message St Christophe (73)
Bonjour à tous
peut on fixer du ba13 directement sur le littelage poser apres le pare vapeur ou bien faut il absolument fixer le ba13 avec des rails ?
De plus j'aimerai poser des plaques de plâtre placoimpact Activ'air epais 13 quelqu'un a t il un avis sur ce produit ?
De : St Christophe (73)
Env. 600 message Haute Garonne
phifi a écrit:Bonjour à tous
Oui
Oui, et il est pas bon.
C'est effectivement un produit resistant. Y'a pas de doute.
Mais ca pèse un âne mort, c'est l'enfer à visser, et c'est trés cher. Pourquoi vouloir faire un doublage en placo impact ?
peut on fixer du ba13 directement sur le littelage poser apres le pare vapeur merci
Oui sans aucun prob. En Belgique c'est souvent le cas ,sur tasseaux croisés pour faciliter le passage des réseaux .
Dept : Calvados
Env. 900 message Saumur (49)
ça devient de moins en moins la regle
De : Saumur (49)
Merci pour vos réponses..
Celà confirme ce que j'avais lu ou entendu..
pour te répondre Posaille , je voudrai mettre du placoimpact car il m'a été recommandé pour une ossature bois,etant plus résistant ,absorbeur de produits nocifs,et meilleur contre le bruit...
Super bloggeur Env. 200 message Pont à Mousson (54)
Et pourquoi pas du fermacell ?
De : Pont à Mousson (54)
Env. 20 message Les Ecorces (25)
JE REJOINS REL SUR LE FERMACEL CAR C'EST TOUJOURS LOURD COM UN ANE MORT MAIS SA A TOUT LES FACTEURS:HYDROFUGE,ACCOUSTIQUE ET INIFUGé...
JE SUIS DANS LA MEME CONFIGURATION K TOI ET JE METS DU FERMACEL...
CERTE C'EST UN PEU UN SURCOUT MAIS TU SERAS TRANKIL Biggrin
De : Les Ecorces (25)
j'ai posé du médium MDF 12mm, c'est nickel, facile a découper, facile a peindre et ça ne bouge pas dimensionnellement.
J'ai posé aussi un peu de fermacel, mais c'est BEAUCOUP trop lourd, et je parle même pas de la découpe ! bon courage...
pour info : ma mob = bardage silverwood, liteaux, pare pluie, OSB3 9mm, laine de verre 145mm, parre vapeur, liteaux, MDF 12mm.
Env. 1000 message Loire Atlantique
[quote="JUL DU 25"]JE REJOINS REL SUR LE FERMACEL CAR C'EST TOUJOURS LOURD COM UN ANE MORT MAIS SA A TOUT LES FACTEURS:HYDROFUGE,ACCOUSTIQUE ET INIFUGé...
CERTE C'EST UN PEU UN SURCOUT MAIS TU SERAS TRANKIL Biggrin[/quote
Ok le fermacell c'est un bon produit mais par contre exprime toi en minuscule. (et un minimum Français au passage )
Strato282 a écrit:Bonjour,
Comment à été effectué le raccord entres plaques?
Cdlt.
Pour les raccords MDF, il existe du rainuré bouveté, (comme l'osb ou l'aglo) mais pour ma part, c'est du 12mm droit.
Alors comme j'ai une petite défonceuse, j'ai fait des logements pour des "Lamellos" c'est rapide nickel.
Si tu fixe l'extrémité de tes 2 plaques sur le même liteau, la, ya pas de problème, pas besoin de faire ça. (sinon une lamelleuse coûte entre 50 et 100€.)
Pour les joints (il sont très fins) j'ai donc utilisé un tube de pâte à bois (synthobois) , étalée a la spatule; c'est très propre et on ne voit rien une fois peint.
Pour les joints du Fermacel, c'est la galère, il faut faire pareil que pour le placo..... et j'aime pas le plâtre !
le Fermacel j'en ai mis que dans la cuisine et c'est déja TROP de taf ! et je me suis pété le dos ! faut dons rajouter les frais médicaux au prix du M2...
Mon boulot est vraiment moins salissant avec le MDF. et avec le surplus que j'avais, j'ai fait des petits meubles et étagères.
Pour info, le MDF en 12mm : 10€ TTC le M2
en 9mm : 9€ M2.
Photographe Env. 40 message Alencon (61)
Bonjour à tous pour le fermacel c'est vraiment bien, ok pour le poids,nous en avons posé 360m² plaques de 2,8 x 1,2 50Kg pièce,bien négociée c'est à 1€ du m² de plus que du placo, que du bonheur http://www.forumconstruire.com/construire/topic-221767.php#
De : Alencon (61)
Env. 70 message Armentieres (59)
Excuser moi mais c'est quoi du fermacel ?
De : Armentieres (59)
C'est une plaque qui remplace le placo. C'est tres dense, tres lourd, tres resistant, et tres cher. C'est assez assimilable à du placo impact. Ca limite les risques de fissuration sur une ossature bois, et ca peut même servir de contreventement
Par contre, je veux bien que vous me disiez ou vous trouvez votre fermacell à 1€ supplementaire ?
Chez moi pour du fermacell, on est plutôt aux alentours de 7€ du m² !!
Pareil de mémoire c'est très chère 1 euro de plus que du placo basique j'ai du mal à y croire..
Je conseillerai une ossature métallique ... j'ai posé du fermacell sur les tasseaux de ma mob en été. Chute d'hygrométrie en hiver, fissures dans les angles et même 2 cornières métalliques qui ressortent dans des angles sortants ou j'ai posé le fermacell directement sur un poteau. L'ossature métallique aurait absorbé le retrait du bois.
Dept : Bas Rhin
C'est pas forcément à cause du bois. l'écartement entres tasseaux, la qualité du bois (nœuds, hygrométrie), la taille des vis utilisée (35 minimum),
le contreventement de la maison.
il faut aussi impérativement fixer les tasseaux entres eux dans les angles car les gens ne le font jamais.
Environ 500m2 de Fermacell en 12.5mm pour les murs et les cloisons et 150m2 en 10mm pour les plafond pour ma part.
Bord droit collé + enduit a joint et enduit de lissage sur l'intégralité des plaques. 6000 vis, 65kg d'enduit à joint et 156kg d'enduit de lissage.
Pose sur ossature bois.
Pour l'instant que du bonheur aussi, pas de problème pour la pose à part le poids.
Découpe à la scie circulaire plongeante avec rails (très très très pratique le rail) beaucoup de poussière, mais découpe net et précise et pas de problème pour réutiliser les chutes vu que c'est des bords droit.
Une net impression de solidité et de qualité pour les cloisons intérieures, un beau bruit sourd quand on tape dessus, rien a voir avec des cloisons placo+rails.
A oui, j'oubliais les 60m2 de Fermacell sol pour la dalle sèche de l'étage.
Pour avoir des prix il n y a pas de mystère, acheter le maximum à un seul endroit quand vous faite des travaux, pour nous , nous avons acheté les matériaux chez réseau pro.C'est valable également pour la location de lève plaque LEVPANO 2 à 80 € pour 2 mois, ou machine à insuffler la ouate de cellulose 70 € la semaine. Éviter les GSB casto brico leroy m,le seul avantage des ces magasins c'est les idées...
De : Alencon (61)
Ah oui, j'ai oublié de dire le prix. 6.70€ le m2 de fermacell (en 12.5mm) chez Leroy Merlin. Mieux que ce que je pouvais trouver en réseau Pro (Point P et autres).
Sur l'ensemble de la facture, j'ai gagné près de 800€ par rapport au meilleur devis.
noel61 a écrit:Pour avoir des prix il n y a pas de mystère, acheter le maximum à un seul endroit quand vous faite des travaux, pour nous , nous avons acheté les matériaux chez réseau pro.C'est valable également pour la location de lève plaque LEVPANO 2 à 80 € pour 2 mois, ou machine à insuffler la ouate de cellulose 70 € la semaine. Éviter les GSB casto brico leroy m,le seul avantage des ces magasins c'est les idées...
Je suis d'accord ( et encore que leroy pipin nous fait le placo un peu moins cher que chez SFIC ), et c'est bien ce que nous faisons. Mais je ne suis toujours pas d'accord avec la difference de prix à 1€/m²
Pour moi, le placo, c'est aux alentours de 2,40€ du m², alors que le fermacell est plus proche des 7€. Ca commence a faire une belle difference.
A cela si je rajoute le poids titanesque ( et donc l'impossibilite de travailler seul ), et la difficulte de faire des joints, ma décision est vite prise.
Ca reste un tres bon produit, mais qui ne colle pas a mes criteres !
ah non pour les joints y en a pas si on le colle bien mais bon on parle pas du meme produits, c est un peu comme comparer une rolls et une deux chevaux ,
et question solidités y a pas photos un coup de poing vous passer a travers le placo dans le fercel vous avez la mains qui a mal un bon mois
De : Saumur (49)
Bloggeur Env. 500 message Morbihan
Rel a écrit:Ah oui, j'ai oublié de dire le prix. 6.70€ le m2 de fermacell (en 12.5mm) chez Leroy Merlin. Mieux que ce que je pouvais trouver en réseau Pro (Point P et autres).
Après négociation? Car sur leur site, les plaques les moins chères sont 7.98€ le m².
Dept : Morbihan
J'ai aussi eun un bon prix chez merlin pinpin grace à une journée -15%, pas trouvé moins cher ailleurs (y compris en allemagne)
Dept : Bas Rhin
L'astuce à connaitre chez LM :
Ils s’alignent sur les prix, donc si tu as un devis - cher ailleurs, tu leur montre et ils te font le même prix. Ensuite, tu prends le pack "Mon Nouveau Chez Moi" et tu profites d'une journée à -15% donc, c'est forcément 15% moins cher que le meilleur des devis que tu peux trouver.
rajoute à ça 20% de réduction sur la livraison grâce au pack.
Perso, je suis venu avec 4 devis différents et pour chaque ligne du devis LM, ils se sont aligné sur le prix le moins cher des 4.
Merci pour le plan!
Par contre, ce n'est valable que jusqu'au 30 juin semble t'il
Dept : Morbihan
A cela si je rajoute le poids titanesque les charpentiers ne sont plus ce qu ils étaient, la je crois que vous en faites de trop ..
15 kg le m² c est des plaques qui fond 1,5 m² donc faut quand meme pas pousser meme une 3 m² ça ne fait que 45 kg pas plus lourd qu un sac de ciment, ok ils ont fait des sacs de 35 kg.. t es obligé d en porter deux sinon ça fait bancal...
le placo ça fait 10,2 le m²
De : Saumur (49)
Je vous accorde que le terme " titanesque "est un peu excessif.
Maintenant 15 kg de difference par plaque, au bout de 80 plaques manipulées tout seul, je vous assure que la difference est enorme.
" Les charpentiers ne sont plus ce qu'ils étaient " ... Si vous saviez combien de fois j 'ai entendu cette phrase qui ne sert à rien à part à tirer sur la couenne des ouvriers !
Ah charrpentier au 21 siecles, c est du travail de bureau... du secretariat tout au plus...(grues, rabots electriques, cloueurs, etc.. du travail de dentelieres
De : Saumur (49)
Qu'est-ce qu'il faut pas entendre...
kevcharp a écrit:Qu'est-ce qu'il faut pas entendre...
sourire pour la ferme de votre charpente , vous avez voulu faire un florilege de tout ce qui peut se faire dans une charpente , ou c est pour faire beau....
ils servent a quoi les blochets dans votre cas.. et le poinçon... et de ce fait les pieds de ferme..
De : Saumur (49)
Je voit pas trop le rapport.
mais bon qu'est ce qu'elle à ma ferme?
les blochets servent à trianguler les pieds de ferme.
et le poinçon qui descend jusqu'en bas c'est pour reprendre le solivage.
enfin rien de special mis à part qu'elle est peut-être balaise et que les moises n'étaient pas obligatoires mais après c'était aussi pour l'esthétique
Je vois pas trop le rapport avec la discussion en cours, et encore moins avec le sujet de base ...
Je posais la question, je suis pas du métier, enfin pas comme ça..
De : Saumur (49)
Bloggeur Env. 90 message Orne
Laugh Mdr kevcharp ! Tu en as dégoûté plus d'un du sujet !
Je voudrais pousser une gueulante ! Ce matin, j'ai encore rencontrer un commercial qui voulait me vendre son p**** de système optima, j'en ai franchement marre du lobbie isov*r . C'est peut être très bien mais ça ferme les portes a tous les autres, au passage, c'est un ancien charpentier
Enfin bref je veux faire une ossature intérieure en bois, horizontale pour croiser, il n'y a qu'un seul commercial qui nous suit. Il nous conseille du 95*45 tous les 50 cm pour du placo.
Je ne suis pas contre un petit retour d'expérience d'un forumeur donc UP !Biggrin
Dept : Orne
Du tasseaux de 95x45?? on parle bien en mms? car c'est quand même énorme.
En tout cas j'ai fait sur tasseaux chez moi c'est bien pour les petites maisons comme moi ou les extensions.
Après ça peut le faire mais bon je referait pas dans ma prochaine maison, je péterait un câble sur des grands pans de mur.
tout dépend de la tolérance de la personne perso ça ma gavé car c'est chaud à régler.
la prochaine fois je prendrait un système sixbox, acoustizap ou isover. c'est plus cher que du tasseau mais pour les réglages c'est quand même plus sérieux, tu peux isoler en croisé et tout ce qui est vide technique c'est bien plus simple.
"la prochaine fois je prendrait un système sixbox, acoustizap ou isover "
isover... tu connais mon avis (c'est vraiment parce que je fais ma tête de cochon MadMad ); acoustizap... euh il faut mettre double fourrure ? ; par contre 6box : je suis CONQUISE W00t
Reste tout de même le nerf de la guerre ---> lequel est le plus raisonnable en prix ???
faut quand même que j'étudie le rendement au m², mais c'est sûr, c'est fastidieux une double ossature bois Huh
a +
Dept : Orne
Env. 20 message Haute Saone
Je suis également intéressé par un retour d'expérience sur le système sixbox et sur son prix au m².
Dept : Haute Saone
Je pense que les acoustizap ou les optima reviennent moins cher que des six box. En plus c'est plus rapide tu fixe une lisse optima haute et basse, ok il y a une fourrure à fixer au mur mais c'est quand même rapide. ensuite tu positionne tes fourrures et il suffit juste d'assurer le réglage du système au millieu.
par contre la six box à l'avantage d'optimiser le vide technique genre 3 ou 4 cms contre minimum 7-8 cms pour les autres systèmes de mémoire.
Niveau tarif je pense que les six box reviennent plus chère car déjà plus de supports, raillage horizontale touts les 50 voir 40 cms contre un raillage entraxe 60cms vertical.
reste à connaître le tarif des six box.
Je vois pas pourquoi il faudrait des rails plus sérré avec sixbox, ça c est de la desinformation, l espace a respecter est defini par le parement et sa qualité c est 2 support au m²
De : Saumur (49)
Car le raillage est horizontal mais les plaques se posent verticalement, et sur un entraxe 60 ça deviens trop souple entre deux raccords de bords amincis.
kevcharp a écrit:Car le raillage est horizontal mais les plaques se posent verticalement, et sur un entraxe 60 ça deviens trop souple entre deux raccords de bords amincis.
c est nouveau ça vient de sortir.. ça c est avec du placo de seconde zone mais quelques soit le support c est kifkif
De : Saumur (49)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 20h26
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
9
