Conseils pour un portier vidéo
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 18.274 fois
Env. 200 message Seine Et Marne
Depuis que j'ai ma motorisation de portail CAME kit 001U1811FR Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} Il faut absolument que j'installe un portier vidéo permettant l'ouverture permettant l'ouverture du portail.
Vu les avis des internautes sur ce que j'ai pu trouver sur le net (mauvais fonctionnement, panne régulière, installation quasi impossible, qualité médiocre son, image... sonette se mettant en route seule à n'omporte qu'elle heure du jour et de la nuit... j'en passe et des meilleurs), je ne sais quoi prendre/acheter.
Certains ont des retours sur le leur ? Quelle marque, type.. me conseiller vous ? du filaire bien sur, pouvant être alimenter sur le tableau électrique car j'ai la gaine déjà de passée et n'ai pas de prise électrique à coté de la porte d'entrée. Du mains libre, CAD sans combiné.
prix raisonnable car j'en ai vu au même prix que le motorisation de mon portail !
Merci à vous
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Personne n a de portier video ?
Env. 80 message Nantes (44)
pour ma part, j'ai opté pour un portier Somfy V200 en 2 fils et aucun soucis avec!! Mon portail est à 50 m de ma maison, j'ai mis donc 2*0.75² et aucun souci, vidéo + son impec'!!
Le seul défaut de ce vidéophone est qu'il n'a qu'une sonnerie (mais bon c'est secondaire, pour moi en tout cas)
De : Nantes (44)
hitoshi a écrit:Bonjour,
Tu l'as depuis combien de temps ?
L'installateur de ma motorisation de portail m'a déconseillé SOMFY tant en motorisation que portier video donc je ne sais que penser
merci de ton retour
Bonjour, je l'ai depuis février/mars à peu près!! Sinon je suis aussi en motorisation SOMFY depuis plus d'un an et aucun problème!!
Après ton installateur a sûrement ses raisons de déconseiller SOMFY (si il vend que du CAME, je comprends ses raisons!! il prêche pour sa paroisse!!)
Après c'est comme tout, il peut y avoir des séries SOMFY moins bonne que d'autre et il est peut-être tombé dessus....
Bon courage dans ta réflexion!!
De : Nantes (44)
il y a des marques spécialisées dans l'interphonie,
Aiphone en est une bonne, pas de pannes, certes, le prix refroidit, mais la qualité est là
De : Manche (50)
Photolover Env. 1000 message Loiret
+1 avec Aiphone, c'est une excellente marque comme BFT par contre CFI Extel à éviter tout comme les marques vendues en GSB.
Pour ma part je vais nstaller du Aiphone mais sans vidéo - ma enêtre de salon est à 5m du portail.
Mit² Wink
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
hitoshi a écrit:Bonjour, je l'ai depuis février/mars à peu près!! Sinon je suis aussi en motorisation SOMFY depuis plus d'un an et aucun problème!!
ben non il est revendeur SOMFY en plus !
Env. 10 message Vosges
Je suis également intéressé par l'achat d'un portier somfy V200. Je souhaiterais avoir votre avis après quasiment un ans d'utilisation.
J'ai consulté les avis sur les sites de Cast***** et ler***** et ils sont très mauvais... ( et je doute sérieusement de ces avis).
Merci par avance de votre retour!
Romain
Dept : Vosges
en ce qui me concerne j'en suis très satisfait, l'installation est simple! jJe l'avais mis au départ sans fil mais je trouve que l'écran était difficile à emboiter sur son socle (dans la maison donc) et je ne me voyais pas galérer à chaque changement de pile du coup je l'ai mis en filaire....
Seul bémol concernant ce visio j'ai du changer la platine de rue par 2 fois car celle-ci ne fonctionnait plus subitement (plus de sonnerie et écran bleu lorsque j'appuyais sur le bouton d'ouverture).... A chaque fois Somfy me l'a changé sans souci et rapidement!! J'en suis donc à ma 3ème platine et celle-là tient le coup!! (lors du 2ème changement Somfy m'a dit qu'ils avaient constaté un défaut sur l'ancienne platine et donc qu'ils avaient changer des composants ou un truc comme ça..... je sais pas si c'est exact mais maintenant ça marche)
Donc à la finale j'en suis content!!
PS: je n'utilise pas de gâche électrique pour l'ouverture de mon portail donc je n'ai pas testé cette "fonctionnalité"
De : Nantes (44)
Re,
merci pour ce retour rapide!
En effet j'ai lu sur le forum somfy qu'il y à eu un problème d’écran bleu sur les premières platine. Mais leur SAV à l'air très performant!!
J'ai regardé un peu aussi du coté des "portiers connecté" en wifi ou Bluetooth (Doorbot ou SmartBell) qui permettent de recevoir des notifications directement sur mobile ou tablette.
C'est très intéressant mais nous en sommes seulement au début...
Je pense que je vais donc me diriger vers le V200 Biggrin en espérant que les problèmes de platine sont résolues!!
Dept : Vosges
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 17h16
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
