Réalisation joint carrelage
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.253 fois
Env. 70 message Puy De Dome
Bonjour a tous
Je vien de finir la pose de mon carrelage sur ma terrasse
Comment me conseillerez vous de réaliser les joints? J aimerai avoir tout vos conseils tout vos retour d'expérience.
Merci a tous
Dept : Puy De Dome
Va dans la section devis entretien jardin du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à toi
En extérieur, il faut choisir un mortier adapté à la largeur des joints et supportant les contraintes thermiques et mécaniques (certains produits ne supportent pas le nettoyage haute pression).
La meilleure réponse vous sera donnée par le négociant qui vous a vendu le carrelage que vous avez posé.
Cordialement.
Dept : Loiret
Je parlais plus de la pose et du nettoyage.
Dept : Puy De Dome
L’exécution des joints se fait manuellement, aucune machine ne le fera à ta place !
Plus j'en donne, moins j'en possède.
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Pour ma part je le fais assez épais (genre dentifrice) et je le bourre avec la truelle pour bien tasser et ne pas avoir de creux. Ensuite tu ramasses le plus gros avec la raclette en biais. Je laisse prendre une petite heure et je nettoie à l'éponge en passant en biais également.
travaille par petite surface de 1m2 environ et pas trop de joint a la fois (pour moi 2kg d'un coup est un maximum pour avoir le temps de l'étaler)
De : Anceaumeville (76)
Merci de vos réponses
Quel est le risque si on étale tout et qu on essaie de nettoyer quelques jours après? (En ayant lisser ses joints lors de la pose bien sur)
Dept : Puy De Dome
Env. 10 message Maulevrier (76)
Hello , pour éviter un nettoyage fastidieux , appliquer le joint à la poche à joints ensuite lisser et serrer le joint au début de sa prise avec un morceaux de câble électrique de diamètre adapté , enlever l’excédent et passer un coup d'éponge pour parfaire la finition.
Pour les poches à joints plein de modèle sur le net ou en magasin.
Bon bricolage
De : Maulevrier (76)
Env. 900 message Seine Maritime
Moi j'aurai procéder comme le carrelage à la raclette par tranche de 2 ou 3 m² ça dois bien aller
après pour nettoyer ce sera un peu fastidieux en effet mais en le laissant tirer un peu plus qu'a l'habitude ça pourrais le faire
Dept : Seine Maritime
Bien sur que la raclette c'est pas mal , mais il faut mettre en balance , l'expérience du jointoyeur , la grandeur des carreaux et leur rugosité , pour ma part jusqu'au 10x20 j'utilise la raclette , sinon au dessus je prend une poche à joints , je gâche moins de colle et puis je pers moins de temps en nettoyage , dans les coins la poche rempli bien le joint , pour les plinthes aussi c'est pas mal. Après c'est une question d'habitude, et puis comme ça j'ai l'impression de faire de la cuisine !! "lol"
Bah mon expérience est quasi nul Mdr
En cache depuis hier à 22h53
Devis entretien jardinArtisan
