Non conformité des portes fenêtres et de la pose
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.374 fois
Env. 10 message Orgeval (78)
je découvre ce forum et viens d'urgence vous demander vos témoignages en la matière.
Etant en pleine rénovation d'une maison, j'ai fait installer semaine dernière de nouvelles menuiseraies.
J'avais choisi mon prestataire en fonction du rapport qualité prix, avec comme qualité :
profilé de 74mm de marque allemande, avec renforcement en acier zingué de 2mm d'épaisseur
double vitrage 24mm 4/16a/4, gaz argon à 80%
Après une demi journée de retard, une équipe de 4 personnes est venue posée les 10 fenêtres en une demi-journée. Ne pouvant rester sur le chantier, j'ai juste assisté à la dépose des fenêtres existantes, au massacre des rails en fer à coup de meuleuses.
Je ne suis revenu que le lendemain seul et le constat sur le travail effectué est édifiant. Le chantier est soit disant terminé.
D'urgence j'ai besoin de vos commentaires :
- Erreur sur la taille des fenêtres en hauteur et en en largeur de 5 cm ce qui a impliqué une pose en applique avec des fenêtres quiressortent en intérieur de 40 cm obligeant à un surcoût de doublage, des défauts d’isolation et des pièces plus petites (la porte de salle de bain ne pourra plus s'ouvrir !).
Le devis était conforme à nos exigences et aux mesures réelles, et les fenêtres livrées ne correspondent pas.
- Béton au sol fracturé sur toute la longueur pour les pièces d’appuisd’où fenêtres en équilibre instable sur seuil qui repose dans le vide avec un colmatage partiel au silicone (entrées d’eau et d’air, fenêtres pas étanches)
- Pattes de scellement mal fixées (vis en biais, pattebranlante, certaine colmatée au sllicone, et d’autres à la mousse expansive
- Pas de ventilation haute et impossibilité d’en installer dufait du positionnement des fenêtres en applique
- plein d'accessoires manquants ou défaillants (caches, poignées) avec des poignées fixées avec des vis à bois ayant traversé
- Espace important presque 1 centimètre entre la fenêtre et le tableau inférieur au niveau de la balayette visible à l’œil nu
Je ne peux réceptionner en l'état un tel massacre alors que d'autres entrepreneurs doivent intervenir mais étaient dépendants de la pose des fenêtres.
Comment obtenir réparation rapidement et quel recours peut-on avoir si l'installateur ne veut rien entendre.
D'avance merci pour votre aide
De : Orgeval (78)
Deja ne pas payer et mettre ne demeure de suite en recommande avec Ar ..le pro a une obligation legale de resultat et doit te livrer une instlaltion conforme à la commande
De : Rognac 13 (13)
Merci pour cette réponse nocturne.
Je suis en effet en pleine rédaction d'un courrier en LR AR + mail et j'ai plein de photos à l'appui pour l'avant et l'après.
Quelle obligation en matière de paiement ?
Peut-on faire intervenir un expert, avoir des conseils d'un pro ?
Les étiquettes sur les fenêtres et les vitrages ont été arrachées. Je n'ai aucune certitude concernant la conformité des vitrages et de l'origine.
Bonne soirée et merci
De : Orgeval (78)
C'est une mise en demeure conforme qu'il faut envoyer ( voir sur google ) et tu n'as pas besoin d'argumenter à ce stade la ..les faits et les mentions obligatoires d'une mise en demeure
De : Rognac 13 (13)
Membre utile Env. 1000 message Danang
Beric78 a écrit:Merci pour cette réponse nocturne.
L'entreprise a bien du acheter les fenetres et les vitrages: elle a donc recu une facture de son fournisseur.
Demandez-donc copie de la facture d'achats de vos menuiseries et vitrages.
Si on ne peut pas vous la fournir,...
De : Danang
il m'a été indiqué par un conseil juridique :
- obligation légale de conformité article L211-1 à suivants du code de la consommation
- obligation légale de résultat article 1147 du code civil.
l'entreprise s'étonne au téléphone de notre mécontentement et veut nous rencontrer.
Comment leur faire confiance et comment rattraper désormais l'étanchéité des seuils alors qu'il n'y a plus de béton sous les barres de menuiseries. L'ancien rail a été meulé !
Le courrier AR part quand même !
De : Orgeval (78)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 12h46
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
