Isolation et chauffage
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.178 fois
Env. 10 message Nievroz (1)
Je viens de faire l'aquisition d'une grange de 40m2 au sol sur 2 niveaux.
Je garde le toit qui est en bon état,je fait des ouvertures dans des murs en pisé + création d'un mur en parpaing avec ouverture pour mettre une porte d'entrée en acier,une baie vitré alu 2100*2150,une autre baie vitrée alu 1800*2150 et a l'étage 2 fenetre 1250*1200 et une fenetre 900*600.
Le tout serait isolé en laine de verre et boublé en ba13.
Je vais installé un poil a bois et des radiateurs éléctrique et une pompe a chaleur air air pour chauffé la maison.
Pouvez vous me donner des conseils sur le choix de mes chauffages éléctrique et de la pompe a chaleur (marque ,dimension,puissance)
La pièce du bas fait 40m2 (cuisine salon)
et le haut 2 chambre et une salle de bain
Merci d'avance pour vos conseils
bonne journée
De : Nievroz (1)
franchement tu part a l'envers
tu as la chance d'avoir une maison en pisé tu sembles vouloir la traiter comme une villa moderne parpaing/placo/pvc
va falloir reflechir a ton isolant car si tu coule une dalle beton dans 5 ans tu risques de vivre dans le moisi et la pourriture
bref
AVANT de choisir le dispositif de chauffage il te faut penser a ton isolation, ITE ou ITI
la nature de celle ci son efficacite
l'orientation de la maison, les performances thermiques du vitrage
ENSUITE tu saura avec precision quels seront te besoins energetique et peut etre qu'un simple pole a bois a 1000€ suffira amplement ....
Merci pour cette réponse
En faite j'ai 3 mur en pisé et 1 ou il y a actuellement un portail qui va devoir être démoli et je vais donc monté un mur en parpaing a la place.
La dalle béton au sol est déjà couler depuis 10 ans minimum.
L'isolation ma été conseillé par plusieurs professionnel.
je ne veut négliger l'isolation.(je vais donc regarder ITE ou ITI)
Merci et bonne soirée
De : Nievroz (1)
Devis rénovation de maison
