A quoi sert reellement le badge ?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 6.882 fois
Env. 400 message Herault
je possède une alarme et parmi les accessoires figure un badge. J'ai bien lu la doc et cela permet de se passer de taper le code pour activer/désactiver l'alarme.
En soi, pourquoi pas sauf que cela me permet super risqué ? si je perds (ou me fait voler) ma sacoche, on peut avoir mon adresse et mes clés (ce qui fait déjà pas mal ) mais en plus le moyen de désactiver l'alarme sans le code !
bref, j'avoue ne pas comprendre l'utilité du badge (à part être le super maillon faible d'une installation).
Si parmi vous certain l'utilise comment vous en servez vous ?
Dept : Herault
Va dans la section devis alarme du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Super bloggeur Env. 1000 message 34510 Florensac (34)
laisses le badge sous le paillasson !!
si tu perd ta sacoche, tu perds tes clefs et tes papiers avec ton adresse .... c'est idem
je pense qu'il s'agit d'un moyen + rapide, et surtout + sure pour la mémoire !!! que de codes à retenir !!
De : 34510 Florensac (34)
Si tu a une télécommande et que tu la perd avec tes clefs c'est pareil
gladatorius a écrit:Si tu a une télécommande et que tu la perd avec tes clefs c'est pareil
euh ...oui c'est tout pareil à premiere vue si la telecommande permet d'activer/desactiver l'alarme.
et si j'ai un badge ou une telecommande, je ne pense pas que je vais m'amuser à les planquer dans un pot de fleur dans le jardin. Vu leurs tailles ultra compacte, c'est fait pour être emmené avec soi, sauf que cela me parait plus que pas sécurisé du tout... ou alors j'ai loupé un truc
Dept : Herault
Tout dépend le système que tu utilise car le paramétrage des badges est différent d'une alarme à l'autre.
Chez diagral les badges peuvent êtres restreints à certaines zone donc ont toute leur utilité notamment pour les enfants ou la femme de ménage, le voisin pour les fleurs l'été etc...... En plus les touches peuvent aussi êtres désactivées par rapport au badge utilisé.
pinse57 a écrit:Tout dépend le système que tu utilise car le paramétrage des badges est différent d'une alarme à l'autre.
ah ? c'est une alarme diagral que j'ai. je n'avais pas vu sur ca sur la doc. merci du renseignement, je vais regarder ca de plus pret
Dept : Herault
Membre utile Env. 500 message Marne
Tout est dans la notice mais pour faire rapide tu peux désactiver un badge pour le rendre inutilisable au cas où tu le perdes par exemple. (tu peux le réactiver par la suite au besoin)
Dept : Marne
ced-51 a écrit:Tout est dans la notice mais pour faire rapide tu peux désactiver un badge pour le rendre inutilisable au cas où tu le perdes par exemple. (tu peux le réactiver par la suite au besoin)
Ça c'est une utilisation générique à tous les systèmes qui utilisent un badge. Le principal intérêt ici est justement en cas de perte, ne pas avoir parametré un badge avec les droits complets. Les badges doivent servir uniquement à donner aux personnes un accès restreint.
Env. 30 message Hauts De Seine
Pourtant le badge parait plus pratique à utiliser tous les jours et plus discret qu'une télécommande...
Dept : Hauts De Seine
rose92 a écrit:Pourtant le badge parait plus pratique à utiliser tous les jours et plus discret qu'une télécommande...
Pour l'utilisation quotidienne, pour moi, le mieux c'est le clavier à code. Pas besoin de trimbaler quoi que ce soit.
La télécommande est bien sur indispensable s'il y a une porte de garage motorisée.
Je trouve le badge super pratique (entre autre) pour des proches qui viendraient s'occuper de la maison pendant des vacances par exemple.
Dept : Marne
Je suppose qu'on peut utiliser le code et les badges au choix ensemble ou pas?
Pour les autres marques je ne sais pas mais chez Diagral oui, tu peux te servir du badge ou alors faire le code, au choix. Le badge se passe devant un endroit précis sur le clavier à code.
Dept : Marne
Merci CED-51!
C'est sûr que quand tu as des voisins qui s'occupent de tes plantes en ton abxence le bage est à la fois pratique et permet de ne pas communiquer le code.
quand on est en appartement, si on a crée un zone avec les DO et une zone compléte DO+DM je suppose que l'on peut donner au badge que les droits de désactiver les DM à moins qu'il ne faille créer 3 zones, DO, DM, DO+DM?
Pour le système Diagral, tu ne peux pas mettre un détecteur dans plusieurs groupes mais par contre tu peux associer les groupes pour les commandes.
Par exemple, tu fais un groupe avec les DO et un groupe avec les DM et tu paramètres la zone 1 pour commander uniquement les DO (la nuit) et la zone 2 pour commander les DO+DM.
J'ai installé celle de mes parents il y a environ 2 mois qui peut avoir 4 groupes (il y a une option pour avoir 8 groupes si je me souviens bien)
Pour la mise en route, tu peux associer tous les groupes entre eux 1+2/2+4/1+2+3+4 par exemple.
Par contre la commande d'arrêt est générale. Tu arrêtes tous les groupes d'un coup.
Dept : Marne
Ok merci!
mais au max je ferais trois groupes/zones. Par contre tu dis que on ne peut pas mettre un même détecteurs dans plusieurs groupes ok.
Mais comment je dois faire avec le badge pour autoriser à entrer en désactivant les DM sans désactiver les DO?
Tout est paramétrable, suffit de trouver la bonne notice Tongue
Va voir sur le site diagral, il y a les notices de tout ce qu'ils vendent.
Au début, ça peut paraitre un peu compliquer mais en suivant les étapes pas à pas c'est très simple à configurer (en cas de problème le sav est très dispo).
http://www.diagral.fr/sites/default/files/notices_pdf/Guide_[...]steme_Alarme_052013.pdf
http://www.diagral.fr/sites/default/files/notices_pdf/Guide_[...]systeme_alarme_0513.pdf
Dept : Marne
ced-51 a écrit:Pour le système Diagral, tu ne peux pas mettre un détecteur dans plusieurs groupes mais par contre tu peux associer les groupes pour les commandes.
Je me permets juste d'apporter une correction:
Tu peux associer dans une même zone plusieurs types de détecteurs: exemple zone 1: DO entrée+ DM salon
Suivant la configuration du badge tu peux interdire l'accès aux touches du clavier autre que ON ou OFF et suivant la restriction UNIQUEMENT les zones concernées se retrouverons coupées.
Le paramétrage des zones a toute sont importance suivant comment tu veux gérer ton système mais tu peux très bien faire une Zone uniquement avec des DO et une autre uniquement avec des DM c'est toi qui "choiz"
Chez moi j'ai 4 zones
zone 1 DM immédiat sous-sol
zone 2 DO entrée temporisé+ DO bureau immédiat+ DM extérieur temporisé
zone 3 DM salon immédiat
zone 4 DM étage immédiat
pour activer indépendamment telle ou telle zone tu as juste a faire sur le clavier de commande # et ensuite le ou les numéros de groupes que tu souhaite puis ON ou paramétrer un badge avec les zones concernées: badge 1 désactiver zone 2 et 3
Merci à tous les deux! C'est bien clair!
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 22h13
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
