Echange condensateur sur pompe immergée Flotec SUB 6S
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 13.690 fois
Env. 30 message Gironde
Je désirerais savoir comment démonter le condensateur de ma pompe immergée Flotec SUB 6S pour le changer. J'ai démonté la fixation du câble électrique sur la pompe et là j'ai trouvé un des fils qui doit aller au condo mais en tirant dessus le condo ne vient pas. Je doute qu'il faille démonter toute la pompe pour y arriver d'autant plus qu'après on pourrait se retrouver avec des pb d'étanchéité. Si quelqu'un parmi vous a changé ce condensateur il pourra peut-être m'indiquer la marche à suivre. Merci pour votre réponse. A +.
ROROBOXI a écrit:Bonjour,
Il arrive qu'on fasse les demandes et les réponses et c'est encore mon cas ici:
Démontage réussi avec une clé faite avec un fer plat et 2 vis de 16 pour rentrer dans 2 des 4 trous de la pièce à dévisser. Auparavant il faut démonter le clips et la pièce plastique du fond de la pompe. Ensuite en tapotant tout en haut sur la sortie de l'eau avec un maillet et en tournant un peu pour débloquer, tout l'ensemble descend et sort de l'enveloppe extérieure en inox . Il faut alors enlever le clapet anti-retour tout en haut pour dévisser la vis située derrière et la pièce du haut en plastique se démonte en tirant dessus avec force. On découvre enfin le condo ( le mien avait éclaté) . J'ai lancé le moteur à la main et il a démarré, j'ai alors monté un condo de récupération et le moteur démarre et tourne impeccable. Par contre j'ai trouvé la première turbine vraiment abîmée par la poudre de sable qui arrive à passer par les crépines anti-sable, les autres n'ont pas de mal. En regardant ma facture je me suis rendu compte que la pompe avait 8 ans et 1 mois aussi vu les m3 qu'elle a avalé j'ai préféré en acheter une autre, la même d'ailleurs, j'aurais pu changer la turbine abîmée mais comme elle a beaucoup tourné viendra un jour où ça sera le presse-étoupe et/ou les roulements qui auront besoin de changer. Un voisin qui ne bricole pas, a la sienne, la même qui disjoncte, il va la changer et sur sa vieille qui a moins tourné que la mienne je récupèrerai une turbine pour avoir une pompe de dépannage pour l'un ou l'autre d'entre nous. Pour ceux qui ont le condo qui lâche peu après la fin de la garantie, ça vaut le coup de le changer et même si la pompe a 4 ou 5 ans et n'a pas beaucoup tourné. Si besoin est, n'hésitez pas à poser des questions.
Merci pour l'expérience! Réparer, oui, mais après??
Ce qu'il aurait fallu, c'est remettre la pompe en immersion et l'utiliser qq temps. Les revendeurs ne réparent pas ces pompes compactes, à cause des risques du manque d'étanchéité, justement
De : La Rochelle (17)
deffrey a écrit:Bonjour,
Désolé de vous contredire mais les réparateurs qui ne vendent pas réparent ces pompes, je suis allé chez un pour voir s'il aurait un condo et il m'a confirmé ce que je venais d'apprendre pour démonter, il m'a conseillé de démonter avant d'acheter le condo. Il était en train d'en réparer une. Si on change la garniture mécanique (ce que certains appellent le presse-étoupe) il n'y a pas de risque de fuite entre la pompe et la partie électrique, quant au reste avec les joints toriques qu'il y a pas de risque de fuite, à l'occasion au remontage mettre un peu de silicone qu'on utilise en automobile. J'ai changé une garniture mécanique sur une pompe de lavage de lave-vaisselle et pourtant on me disait ça ne se répare pas, la pompe tourne depuis longtemps et ne fuit pas sinon ça disjoncterait. Dès que le voisin aura changé sa pompe je récupèrerai une turbine et je remonterai ma pompe et ça m'étonnerait qu'elle fuit quelque part. Ces pompes sont garanties 3 ans et si pendant la garantie elles ont un problème, ils ne les jettent pas mais les réparent . A +.
Re,
J'ai bien précisé: "les revendeurs" ne réparent pas!!... mais on n'a peut-être pas les mêmes!
deffrey a écrit:Re,
Je n'avais pas fait fait attention à ce que vous aviez noté: REVENDEUR. C'est vrai mais pas que pour les pompes, les revendeurs préfèrent vendre un autre article pour lequel ils vont gagner pas mal alors que sur une réparation ils ne gagnent pas grand chose de nos jours car souvent les grands magasins sous-traitent ces réparations. La majorité des vendeurs de pompes Flotec envoient leurs pompes en panne à Perpignan. Il n'y a qu'à voir les réparateurs/vendeurs de chaudières par exemple, j'en connais un qui voulait changer une chaudière à une personne de ma famille parce qu'il y avait une bricole à changer, la bricole a été changée mais finalement pas celle dont le gars avait dit et ça fait plus de 5 ans et la chaudière tourne toujours avec un contrôle annuel par un autre réparateur. A +.
Je voulais remercier ROROBOXI, car son intervention m'a permis de remettre en route la pompe Flotec d'un papi voisin:
- fabrication de l'outil spécial,
- Démontage,
- Remplacement du condensat.
- Remontage avec silicone aux endroits "sensibles",
- Essai (seau),
- Remise en route dans le forage,
Ca marche... et j'ai pu faire un heureux pour rien!!
- Démontage,
- Essai (seau),
En plus si c'est la pompe d'un papi pas trop argenté, je m'en vois ravi et c'est sympa de l'avoir fait pour lui. Pour la mienne j'attends que la pompe du voisin ait rendu l'âme pour récupérer une turbine car lui ne la réparera pas vu qu'il a les moyens. Pour l'instant s'il ne la fait pas tourner trop longtemps elle ne disjoncte pas. Pour ceux qui hésitent je leur dit qu'il ne faut pas car ce n'est pas la mer à boire et de toute façon perdu pour perdu il faut essayer n'est-ce pas deffrey? A +.
Photolover Env. 1000 message Loiret
Les bonnes marques de pompes sont très souvent réparables hormis une panne sur le moteur même. Que ce soit le condo et/où la turbine, ce sont des consommables qu'il est courant de changer.
Une technique si votre pompe Immergée a tendance à aspirer le sable du fond est de prendre un seau, entailler les côtés de ce dernier à la verticale de haut en bas (s'arrêter avant d'arriver au fond du seau) pour faire entrer l'eau, mettre la pompe immergée dans le seau puis le tout dans l'eau. Si besoin lester le seau avec une pierre qui ne se désagrège pas dans l'eau.
Idem pour une pompe de surface en mettent la crépine dans le seau.
Cette technique évitera à la pompe d'aspirer le sable où autres résidus qui se déposent sur le fond.
Mit²Wink
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
OK, mais faire passer un seau dans un forage, même de 160... il faut m'expliquer!!
mit mit a écrit:Les bonnes marques de pompes sont très souvent réparables hormis une panne sur le moteur même. Que ce soit le condo et/où la turbine, ce sont des consommables qu'il est courant de changer.
Mit²Wink
Je doute que le seau soit aussi efficace que la crépine anti-sable dont les fentes sont faites au laser et sont très très fines mais la poussière de sable arrive à passer et c'est elle qui abîme les turbines mais avant d'en arriver là ce sont des centaines de m3 d'eau qui ont été pompées et souvent la pompe est amortie. A +.
Effectivement ça ne s'applique pas forcément à toutes les configurations mais lorsque je travaillais en SAV cette méthode "à pas cher" a dépanné nombre de clients dont les pompes étaient posées au fond d'un puit, d'une fosse parfois posée sur un parpaing immergé mais qui, au fil du temps, se désagrège et finit pas poncer la turbine de la pompe.
Mit²
Dept : Loiret
Env. 10 message Bordeaux (33)
Bonjour à tous.
J'ai un soucis avec ma Flotec qui faisait disjoncter. J'ai pensé au condensateur mais quand je l'ai ouverte j'ai vu qu'il y avait de l'eau dans le compartiment moteur qui faisait disjoncté. Car après l'avoir nettoyé et par curiosité l'avoir mise en route elle fonctionnait sans changement du condensateur. Donc comment la rendre étanche et ou trouver les joins qui me seraient nécessaires.
Merci d'avance.
De : Bordeaux (33)
Bloggeur Env. 100 message Loire
J'ai également une Flotec sub 6s. J'ai été obligé de la sortir car elle faisait disjoncter. J'ai trouvé de l'eau vers les fils. Après l'avoir fait sécher, j'ai mis du silicone et refermé;
Elle fonctionne, le moteur tourne, plus rien ne disjoncte, mais aucune eau ne sort.
Est-ce que cela vient du condensateur ?
Merci de votre réponse.
Dept : Loire
 Quand le condensateur est HS soit il ne permet plus le démarrage du moteur soit il fait disjoncter mais il n'est pour rien sur le fait que l'eau ne sorte pas. Si avant de disjoncter l'eau sortait bien, elle doit sortir à nouveau et comme ce n'est plus le cas il faut chercher du côté du remontage afin de voir si tout a été remonté convenablement ou autre piste possible: où l'avez-vous mise pour l'essai? si dans un seau regarder qu'elle soit assez immergée afin qu'il y ait de l'eau plus haut que les turbines. Les turbines s'usent avec la poussière de sable mais si l'eau sortait avant le disjonctement on ne peut pas les mettre en cause. En principe les 2 premières s'usent en premier et le débit varie sensiblement mais ça sort toujours. Bon courage pour la recherche et à bientôt pour lire que vous avez trouvé pourquoi l'eau ne sortait plus, ça pourrait d'ailleurs nous servir de savoir ce qui n'allait pas.
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 09h15
