Quels sont les meilleures marques de ouate de cellulose?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 6.012 fois
Env. 30 message Vaucluse
Je souhaiterais isoler mes combles par ouate de cellulose souffler et je voudrais savoir qu'elle sont les meilleures marques? (rapport qualité prix).
Dept : Vaucluse
Les meilleures ouates de cellulose sont celles qui respectent les normes de fabrication en vigueur en ce qui concerne l'utilisation des sels de bore comme agent ignifugeant.
La mise en oeuvre doit être réalisée selon les instructions fournies par le fabricant.
Pour info : http://www.lemoniteur.fr/189-qualite-securite/article/actual[...]sous-haute-surveillance
Cordialement.
Dept : Loiret
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Content de la mienne , fabrication française , ouatéco
Apres faut juste regarder le lambda , et la densité d application je pense
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Merci pour vos réponses, Quand vous me dites que ça doit etre conforme au norme de fabrication avec sel de bord,
normalement il doit avoir des certifications acermi. Il me semble pas que OUATECO soit certifié...?
Dept : Vaucluse
Je ne sais pas si ils ont acermi mais pour le bbc il n'y a pas eu de soucis et ils verifient tout . Ils doivent etre certifiés depuis peu de temps
Ils ont cela comme certification sur leur site , je ne sais pas ce que cela vaut ...
http://www.ouateco.com/avis-qualite-materiau-biosource
Env. 300 message Arcachon (33)
HURRYCCANE a écrit:Bonjour,
Ou avis favorable du CSTB.
De : Arcachon (33)
Au finale j'ai trouvé, je prend l'Isocell, elle a une certification européenne et elle a un bon rapport qualité prix, elle se fabrique juste à coté de chez moi.
Merci pour vos réponses.
Dept : Vaucluse
Env. 30 message Puy De Dome
Je suis en plein dans la rénovation et de ce fait l’isolation de combles perdus. J’allais donner mon feu vert à une entreprise pour un soufflage Ouate de cellulose (coef R8 320 mm) mais je viens de lire ceci:
http://www.quelleenergie.fr/magazine/isolation/isolation-pol[...]ellulose-19554/#respond
ET là pour le coup, ça me refroidit sacrément, déjà que j’hésitais rapport à ces histoires justement de sel de bore interdits puis ammoniac puis retour du sel de bore mais jusqu’au 30/06/3013.
Je ne sais plus top que penser et faire, j'ai contacté l'entreprise mais pas de réponse pour l'instant
Pour info la Ouate c'était FranceFloc du groupe NrGaia (fabriquée pas loin de chez moi d'ailleurs)
Qu'en pensez vous ?
Merci par avance
Dept : Puy De Dome
Re,
Effectivement le sel de Bore a été interdit et remis sur le marché, l'histoire de vapeur d’ammonium dans les combles est récent. J'ai demandé des avis de pro qu'ils l'utilisent tous les jours. Et ils m'ont confirmés que la ouate de cellulose est toujours un bon produit. Sur la toile plein de forum parle de la ouate de cellulose en mal. Mais on ne voit pas le contraire, c'est dommage. La ouate Nrgaia a l'aire d'être un bon produit, produit 100 pour 100 français. Il faut demander l'avis de plusieurs pro pour te confirmer que c'est un bon produit.
Dept : Vaucluse
Env. 100 message Nantua (1)
Salut
En même temps à chaque fois qu'il y a un truc qui marche quelque année après on vient te dire qu'il fallait pas en mettre que c'est cancérigène, que c'est ci que c'est ça
comme pour l'amiante on en a mis partout et une fois que les mecs se sont bien remplit les poches ils viennent te dire qu'ils faut tous enlever
De : Nantua (1)
Pff la ouate c'est tres bien , pour le sel de bre , faut juste se proteger a l apllication , c'est pas toi qui le fait. , donc laissez leur faire leur métier
Bon je viens de recevoir de l'entreprise que j'avais contactée pour un devis un mail avec un document joint concernant la validitéde l'avis technique. C'est une bonne nouvelle je ne peux joindre l'avis et le mail il y a des infos personnelles, par contre il m'a joint un lien concernant cette info :
http://www.batiactu.com/edito/la-ouate-de-cellulose-retrouve[...]uve-confiance-35540.php
Petit extrait:
En janvier 2013, l’Agence Qualité Construction avait mis en observation la ouate de cellulose. La mise en cause ne portait pas sur le produit mais sur sa pose ou sur les interventions ultérieures dans le bâtiment. En effet, dans certains cas, les règles élémentaires n’étaient pas respectées
L’ECIMA a donc mis en place un nombre important de moyens pour former et sensibiliser les utilisateurs de la ouate de cellulose : offre de protection des points lumineux, étiquettes sur tableau électrique, documentation Grand Public, … Ce plan d’action dynamique a été présenté à l’AQC.
Ministères, institutions de contrôle (CSTB, AQC), fédérations (FFB, CAPEB), producteurs travaillent à présent main dans la main pour solidifier le développement de cette filière d’avenir. La ouate de cellulose est un produit sain, performant et respectueux de l’environnement.
Je pense effectivement que lors d'incendie le responsable n'était pas la ouate mais bien la façon dont c'était posé.
Je vais donc validé mon devis et faire faire les travaux
Dept : Puy De Dome
Env. 300 message Manche
Salut , peux tu me dire où la ouate dont tu parlais est fabriquée , l'isocell ??
Merci !
Dept : Manche
En cache depuis hier à 23h06
