Enduit de facade quoi mettre comme grillage pour le fissures
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 7.451 fois
Env. 20 message Denée (49)
j ai agrandis ma petite maison d environ 100 m2 de plus , j ai pas encore fini , mon ancienne maison enfin se qui en reste est en plaque de béton ferrailler , je voudrais refaire de l enduit talocher dessus et apres peinture, mais voila, l ancien enduis qui recouvre ses plaques a fissurer (normal elles ont 40 ans )je sait qu il faut mettre un grillage sous l enduit , mais quelle grillage ? plastique ? métallique? faut il le poser que sur les fissures ou sur toute la maison ? merci a tous pour vos future réponses
De : Denée (49)
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Une trame en fibre de verre : http://cgi.ebay.fr/Trame-Arm[...]m27b7971e98
par exemple
dans la foulée tu pourrais penser a une ITE quite a tramer et refaire la facade ...
Merci jf pour votre réponse mais je met la trame sur toute la maison ou juste sur les fissures? et elle se fixe comment ? merci
De : Denée (49)
Elle se "spite" sur la façade mais profites en pour isoler en meme temps comme te le conseille judicieusement jf
De : Rognac 13 (13)
Merci pour vos réponses , mais je met la trame sur toute le maison ou juste sur les joints des plaques ? pour se qui est de l isolation extérieur , je n est plus les moyens et j ai déjà isoler l intérieur avec laine de roche en 200 + isolant mince. merci
De : Denée (49)
Oui tu armes ton enduit de partout ..dommage pour l'ite tu aurais supprimer uen boen partie des ponts thermiques Crying
dis nous en plus sur ton isolation car l'isolant mince ..ce n'est pas de l'isolant et 200mm c'est tres leger si tu attendais un peu pour faire du definitf Wink
De : Rognac 13 (13)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 19h23
Photos d'enduits
Photos d'enduits
