Changer de place l'arrivée de douche en PER
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.538 fois
Env. 200 message Paris (75)
Dans le coin de ma salle de bain, j'ai une arrivée de douche en PER que je voudrais déplacer sur le mur d’à coté.
Les gaines arrivent par le sol et montent tout droit dans le placo.
Je vais également créer au sol une chape pour une douche à l'italienne (une fausse car elle sera surélevée).
Comment déplacer cette arrivée ? Est-ce que je peux démonter l'arrivée du haut et tirer les gaines par le bas pour les rediriger à coté mais ca risque d'être trop court ? Que voyez vous comme solution la plus fiable ?
De : Paris (75)
Appeler un plombier
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 300 message Aubagne (13)
stephrider a écrit:Appeler un plombier
Cela n'est pas une réponse!!!!!!!
Je ne suis pas chez vous, je ne connais pas votre installation, je ne suis pas plombier mais un excellent bricoleur en plomberie cuivre, le Per n'est pas mon domaine, mais d'après ce que j'ai lu, il n'est pas recommandé de rallonger le Per avec des raccords (dans les cloisons ou dans la chape).
Alors si j'étais a votre place, je rallongerais mon Per dans une trappe de service, (par exemple dans la marche de votre douche surélevée ou contre le mur.
A vous d'être innovant et créatif , sortez des sentiers battus.
Technicien de maintenance : toute ma vie j'ai cherché le pourquoi du comment, après avoir cherché j'ai toujours trouvé.
De : Aubagne (13)
Env. 100 message Mery Sur Oise (95)
Il est possible d'encastrer les raccord pour rallonger les tuyau mais ils faut qu'ils soient sertis, il faut donc la pince qui va avec Crying.
Sinon repartir carrément de la nourrice avec des nouveaux tuyaux, s'il sont sous la chape dans une gaine c'est faisable.Wink
De : Mery Sur Oise (95)
Faisable, je ne sais pas, j'ai beaucoup tiré des câbles en électricité, des fois ça coinçait mais ça passait toujours, pour ce qui est du Per ??????
Je pense qu'il faut avant de se lancer dans cette aventure, se renseigner du passage des gaines, s'il n'y a pas de coude trop fermé.
En électricité pour que le câble glisse mieux, on utilise du ( Yellow ), c'est un liquide jaune qui une fois passé sur le câble le rend plus glissant, ainsi il passe mieux les coudes.
On utilise également une (aiguille) , c'est un fil en plastique + ou moins rigide qui vous permettre de traverser toute la gaine de bout en bout.
Pour repasser le Per , je vous parle de mon expérience d'électricien, je tirais des câbles du compteur ( jardin) vers la maison, 150 m de distance parfois et c'est toujours passé.
Le plus important c'est de :
- Travaillé à deux, un qui tire, un qui pousse, toujours en même temps.
- De bien attaché les 2 Per bout à bout avec du scotch large.
Un conseil, si votre jonction (scotch casse), servez vous de l'aiguille pour récupérez " l'affaire " , une fois l'aiguille traversée, passer un câble RO2V qui lui vous servira pour tirer le Per, ou repasser un Per plus petit..
De : Aubagne (13)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 15h25
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
