Faire tenir des attaches de portillon dans un mur d'agglos
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 8.025 fois
Env. 80 message Haute Saone
Voilà mon souci : nous avons installé un portillon entre le pilier d'un muret et le mur de ma maison.
En raison de la configuration de la pose, je devais faire tenir les gonds dans le mur de cette façon.
Voici les gonds :
Voici les trous faits dans le mur :
Et la façon dont ils sont sensés tenir :
Dans un premier temps nous avons utilisé du ciment, mais après séchage j'ai remarqué que les gonds ne tenaient pas et que le ciment s'effritait.
On m'a conseillé le scellement chimique, mais comment faire puisqu'en principe il faut on utiliser un tamis dans lequel on met une cheville alors que là, vu la forme de la pièce, je ne vois pas comment trouver un tamis qui l'engloberait.
Et l'agglo étant creux, je ne pourrai pas le remplir entièrement de scellement chimique.
Pourriez-vous me conseiller ? (Pour info, le portillon est en PVC très léger : 14kg environ)
Je vous en remercie par avance.
Dept : Haute Saone
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Moi je prendrais des tamis de grand diamètre, je le couperais dans le sens de la longueur pour pouvoir insérer la fiche en acier. Si cette dernière dépasse, je referais pareil au dessus, avec un second tamis, coupé. En fait je vois bien le truc en « scalpant » le haut d’un tamis dans le sens de la longueur pour donner l’allure d’un chêneau tu vois. Et idem par le dessus, en le mettant à l’envers.
Dis toi bien que si c'est un peu "moche", si cela te parais un peu foireux, ce n'est grave du tout. L’essentiel c'est que le scellement chimique ne parte pas partout en l'injectant, et que la patte en acier passe et soit bien fourrée dans la matière encore fraiche.
Assure toi que le gond soit bien de niveau, que les deux soient bien sur une même ligne, car une fois sec, si tu as foiré la pose, c'est terminé, ca ne bougera plus jamais! Le scellement chimique c'est hallucinant comme c'est costaud.
Dept : Cotes D'armor
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Salut,
en toute logique il te faut remplir l'alvéole complète de l'agglo avec du mortier. Le problème c'est que ça ne va pas être simple, le trou est petit.
Attention au temps de prise, n'essaie pas de tirer dessus avant au moins 3-4 jours sinon c'est effectivement très friable.
De : Anceaumeville (76)
Merci pour vos réponses.
Jérémie25 je crois voir un peu ce que tu me conseilles, en gros ce serait faire une espèce de tamis en 8 non?
Il faut que je puisse en trouver un suffisamment gros pour qu'une fois coupé il fasse au moins la moitié de la hauteur de ma partie en métal, sans que ce soit un diamètre qui ne rentre plus dans le trou du mur. Ca va être serré...
Il faudrait que je place le portillon avant et le caler de niveau, puis sceller les gonds à ce moment. C'est ce qu'on avait fait quand on a rempli les trous de béton, mais le manque de place nous forçait à le mettre au doigt ce qui n'était pas pratique.
Apolon34 j'ai hésité à tenter de remplir l'alvéole de béton mais ça risque d'être compliqué. En plus je travaillerais en aveugle et c'est difficile de savoir à quel moment l'alvéole est remplie. J'hésitais même à creuser l'agglo de l'autre côté depuis mon garage pour le remplir depuis là (le trou disparaîtra quand j'isolerai le garage) mais ça me paraît un peu extrême...
Dept : Haute Saone
Si tu y a accès de l'autre côté, c'est probablement le plus simple.
Honnetemment, ne va pas casser ton mur par l'arrière, un cellement chimique c'est tellement plus simple.
Je ne sais pas si tu as déjà eu des tamis dans les mains, mais c'est assez souple, donc meme si le diamètre est plus important que la largueur du trou, en le plian un peu, ca passera.
L'essentiel c'est que ton scellement de se barre pas trop en l'injectant. C'est juste histoire qu'il prenne tu vois, les 5 première minutes.
Tu pourrais meme bourrer qqch dans le trou de l'alvéole et te passer de tamis.
Mais n'hésites pas à mettre la dose, de toute façon la cartouche est morte après l'ouverture, vide la intégrallement pour chaune de tes deux pattes.
Sinon, oui, faire ces cellement avec la porte montée sur les gonds est une sage idée, en la calant bien. Pas de soucis comme ça après coup.
Ma remarque est peut-être bête, mais si le tamis passe dans le trou, une fois le scellement injecté et durci, qu'est-qui empêche le tout de ressortir?
Je me dis que mettre un bouchon dans un trou n'empêche pas de le pousser ou le tirer sauf s'il a grossi et tient par pression sur les côtés.
Je ne suis pas très bricoleur et j'ai du mal à comprendre certains principes. Blush En fait le ciment on la mis pour boucher le trou autour des pattes, et je me dis qu'effectivement je pourrais faire la même chose avec du scellement chimique mais j'ai du mal à réaliser qu'en séchant ça puisse se "prendre" aux parois du trou.
Merci en tout cas pour ces réponses.
Dept : Haute Saone
Salut,
le scellement passe par les trous du tamis et durcit. Ca crée un bourrelet qui vient se caler derrière l'alvéole du parpaing et donc ça ne peut plus ressortir, en plus de l'action "collante" assez forte également.
Je comprend ton questionnement, qui est logique en fait!
Le scellement a une texture très très collante et pateuse, qui va s'accrocher sur ton agglo et sur l'épaisseur de ton enduis de facade comme la peste! En durcissant, il va y avoir comme une soudure au niveau des interfaces, c'est très très solide.
En effet, si ton scellement peut aller se mettre un peu dans l'alvéole, c'est encore mieux.
Personnellement, j'ai scellé ma platine de fixation qui maintient le rail du moteur de la porte de mon garage au scellement chimique : 2 trous, 2 tamis, 2 tiges filletées, je n'en reviens pas comme ca ne bouge pas d'un nanomètre, par rapport à une cheville classique.
Env. 10 message Maulevrier (76)
L'idéal dans ce genre de situation est 1° injecter du mortier bien dosé et avec de l'accrocheur (lait blanc) avec une poche à joint , ça fonctionne très bien et 2° insérer le gond en lui donnant une forme arrondie pour une meilleur accroche.
De : Maulevrier (76)
En cache depuis hier à 01h06
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
