Fondation + joint dilatation (Post Etude de sol)
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.978 fois
Super bloggeur Env. 100 message Montpellier (34)
Bonsoir à tous et merci de prendre quelques minutes pour lire ce post.
Nous allons faire construire dans le Sud de la France et l'étude de sol (G12) que nous avons réalisé sur notre "futur" terrain s'annonce délicate. La construction est une maison individuelle en L avec R+1 d'environ 80m² en bas + 30m² au dessus (+garage accollé de 19m²). Le terrain étant particulièrement argileux, voici les résultats aux 4 coins de la maison :
- Le sondage SP1 a été effectué jusqu'à la profondeur de 3,90m. Trois essais pressiométriques y ont été réalisés.
- Le sondage SP1 a été effectué jusqu'à la profondeur de 4,00m. Deux essais pressiométriques y ont été réalisés.
- Le sondage SP3 a été effectué jusqu'à la profondeur de 4,80m. Un essai pressiométrique y a été réalisé.
- Le sondage SP4 a été effectué jusqu'à la profondeur de 3,20m. Un essai pressiométrique y a été réalisé.
Tous les forages ont été arrêtés au refus. Les forages ont été effectués avec une foreuse de type GR17 Géotech.
SP1
De 0 à 1,00m Argile limoneuse marron-verdâtre, humide, décomprimée sur 0,60m
De 1,00m à 1,95m Argile légèrement limoneuse marron clair, humide et plastique
De 1,95m à 3,00m Marne argileuse marron clair, raide
De 3,00m à 3,90m Marne orangée
SP2
De 0 à 0,80m Argile limoneuse marron-verdâtre, humide, décomprimée sur 0,50m
De 0,80m à 1,20m Argile légèrement limoneuse marron clair, humide et plastique
De 1,20m à 2,90m Argile orangée, raide, légèrement humide et plastique
De 2,90m à 4,00m Marne orangée
SP3
De 0 à 0,70m Sable limoneux marron clair, décomprimé
De 0,70m à 1,20m Limon argileux marron clair, humide
De 1,20m à 2,00m Limon sableux beige, compact
De 2,00m à 4,20m Argile orangée, raide, légèrement humide et plastique
De 4,20m à 4,80m Marne beige, indurée
SP4
De 0 à 0,40m Argile limoneuse marron-verdâtre, humide
De 0,40m à 1,60m Argile légèrement limoneuse marron clair, humide et plastique
De 1,60m à 2,80m Argile orangée, raide, légèrement humide et plastique
De 2,80m à 3,20m Marne beige, indurée
Il n’a pas été noté de venues d’eau dans nos sondages au moment des reconnaissances. WRE = 9% L’essai en laboratoire à mis en évidence un pourcentage de retrait de l’argile de 9%.
Ce matériau possède un pouvoir de retrait élevé.
D'autre part, les essais pressiométriques indiquent un sol hétérogène à 1,50m de profondeur et dont la contrainte admissible en SP1 ne peut reprendre les charges de la villa. Par conséquent, la villa devra être fondée sur plots, ancrés à 2,50m de profondeur, dans l'argile orangée raide ou la marne argileuse marron clair.
D'après les données pressiométriques, le taux de portance y est de :
- 0,29MPa aux ELS (2,9bar)
- 0,44MPa aux ELU (4,4bar)
La partie à étage sera désolidarisée des parties de plain-pied par des joints de dilatation. Étant donnée la nature argileuse du sol, il est déconseillé de mettre en place des dallages.
L'étude vous paraît-elle complète ? Les préconisations sont-elles cohérentes ou trop importantes ? (Notre maître d'oeuvre ne comprends pas les préconisations et exprime son total désaccord).
Merci bcp pour votre retour.
De : Montpellier (34)
Votre MO risque gros, très gros à ne pas suivre les conclusions du rapport de sol.
Et vous avez le droit de le mettre en garde en temps que maitre d'ouvrage. Il est bien assuré ?
Dept : Eure
En réalité, c'est une "entreprise générale de batiment". Nous sommes le véritable maitre d'ouvrage, il nous assiste (il ne prends pas d'honoraire mais prends sa marge sur le gros oeuvre). Nous sommes maître d'oeuvre mais ne faisons rien dans la maison.. Selon vous les préconisations sont vraiment essentielles ? le joint de dilatation notamment ?
Je vous déconseille formellement d'aller contre les recommandations de l'étude de sol. En cas de doute (et c'est légitime) il convient de re-consulter le géotechnicien et en discuter avec lui. Mais il faudra, si il nuance son avis, que ce soit écrit. Mais, par expérience, sans grand espoir.
Dept : Eure
Montarnaud a écrit:En réalité, c'est une "entreprise générale de batiment". Nous sommes le véritable maitre d'ouvrage, il nous assiste (il ne prends pas d'honoraire mais prends sa marge sur le gros oeuvre). Nous sommes maître d'oeuvre mais ne faisons rien dans la maison.. Selon vous les préconisations sont vraiment essentielles ? le joint de dilatation notamment ?
Donc un CCMI déguise
Maître d'oeuvre - CSPS
Je ne comprends pas pourquoi vous dites ça ? C'est une entreprise qui réalise le gros œuvre. Le second œuvre est ensuite fait par des entreprises indépendantes qu'il coordonne (sans etre leur responsable direct) puisque travaille toujours avec pour ses chantiers.
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 08h48
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
