Automatisation portail sans pilier
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.092 fois
Env. 10 message Blois (41)
Bonjour a tous ,
Auriez vous des idées pour installer un automatisme a mon portail , sachant que un des cotés ( a gauche) et en bordure d'un mur et donc pas possible d'utiliser de pilier ?
De plus je ne souhaite pas mettre d'automatisme a roue ( semble plus cher et pour le moment le sol est trop irrégulier )
D'avance Merci
De : Blois (41)
Du mal avec les photos , voila un lien sur le site
http://sanspilier.forumconstruire.com
De : Blois (41)
Env. 90 message Marne
Salut,
Peut-être q'un moteur enterré pourrai être adapté à ton cas ?
Ex : http://www.france-automatismes.com/fr/recherche/recherche.ph[...]he.php?rech=KIT+ENTERRE
Dept : Marne
Env. 10 message Marcheprime (33)
Oui, comme le dit Ci_Fran, je pense que dans ton cas un automatisme enterré sera le bon moyen, mais attention, ton portail a l'air lourd grand et plein, si tu prends un automatisme enterré, prend en un robuste et bien dimensionner pour ton portail.
Par contre pour le prix c'est raté, les enterrés sont ceux qui coûte un bras...
De : Marcheprime (33)
Bonjour , merci pour vos réponses
Et si je veux absolument mettre un automatisme a bras ou a vérins ;
Est il possible de trouver une combine comme positionner le bout sur le mur et faire une modif sur la fixation du bras ou vérins pour modifier le sens/axe de fermeture ?
Autre option : si je dois mettre la fixation dans le mur , pour la maçonnerie je peux faire un trou dans le mur , ou dois je prévoir une linteau ?
De : Blois (41)
Un bras articulé, à besoin de place surtout en position ouvert, à cause de l'écoinçon du bras, donc pour un moteur standart, il te faut au moins 20cm minimum ( avec un bras court spécifique ) donc il te faudrait passer par une motorisation à vérin, et là aussi, il te faudrait au moins 15cm pour l'encombrement ( chariot+ largeur du vérin) donc a part faire une bonne grosse saignée dans le mur... et si je ne me trompe pas, sur la photo, le mur est un mur porteur d'habitation, je ne pense pas que tu puisses faire une saignée dedans...?
Sinon pour un montage à l'"envers" je ne crois pas que cela soit possible,car l'axe de fixation du vérin ou du bras articulés sera "négatif" par rapport à l'axe des gonds du portail si ce n'est que tu pourrais mettre ton automatisme côté rue, mais autorisation? vandalisme? ...
Là je veux pas être pessimiste, mais je ne vois pas d'autres solutions que le kit enterré...Sad
Mais peut être que quelqu'un aura une idée, moi je sèche....
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 10h33
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
