Poutre Beton et Arcade
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.984 fois
Nouvel Aviseur Env. 300 message 38280 (38)
Je souhaiterais savoir si on peut faire une terrasse couverte avec 2 piliers de 30 cm de diametre et une distance de 5 m l'un de l'autre.
Je mets en exemple mon plan maison
De : 38280 (38)
Oui
sans soucis
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci la portée est donc suffisante. Par contre je compte faire des arcades avec pilier rond ca le fait? ferraillage particulier?
De : 38280 (38)
Pas de problème.
6 HA 10 verticaux, cerces diam 6 de 24 cm de diamètre, tous les 15 cm.
Dept : Eure
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 23h59
Le dosage du béton
Le dosage du béton
