Réparer un dallage en Pierre de Baviere: comment faire ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 6.431 fois
Env. 400 message 13800 - Istres (13)
Je possède depuis peu une maison ancienne (suite à la vente de ma construction neuve, because ma famille a grandi plus vite que mes murs ...), elle date de 1979.
J'ai quelques soucis avec le sol dallé qui est autour de la maison. Il s'agit de pierres de Bavière posées au ciment sur une chape très fine. En vieillissant, la chape fine est devenu très poreuse voir sablonneuse et ... avec le passage des voitures les pierres se détachent. J'ai aussi des herbes qui poussent entre les joints.
Ci joint quelques photos:
Je cherche à réparer ces zones bien abimé. Je ne souhaite pas et peu pas tout refaire ... (bcp trop de travail + cout trop important).
Je pensais casser le reste de dalle sur de petites surfaces, recouler une petite fondation et remettre mes dalles dessus avec colle pour dalles mais je doute du résultat final.
Vos avis ?
Merci d'avance,
Renaultime
2005-2011 : Construction maison, 5 ans pour la finir et ...
2011 Déménagement (maison devenue trop petite avec 3 enfants),
2012 : C'est reparti pour les travaux ... d'aménagement cette fois !!!
De : 13800 - Istres (13)
Env. 200 message Deux Sevres
Bonsoir je deterre ce vieux post
JE suis exactement dans le meme cas .
je suis a la recherche d'info pour reparer ça
MErci
Dept : Deux Sevres
Env. 10 message Angers (49)
Comme j'ai le même souci avez-vous trouver une solution, car peu de renseignement pour ce type d'intervention sur peu d'épaisseur .Merci
De : Angers (49)
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Regarde Weber.cit moulage ou weber moulage de pierre.
Je ne l'ai utilisé qu'une fois pour reconstituer un appui de fenêtre en je ne sais plus quelle pierre qui était devenue poreuse et commençait à s'effriter.
Je ne garantis rien, je donne une piste Biggrin
Env. 100 message Haute Savoie
Bonjour, la première chose à regarder c'est l'état du support. Si il est suffisamment résistant il est possible de recoller les pierres au mortier après nettoyage et humidification du support.
Si il est trop friable et peu résistant, casser et recouler du beton en collant les pierres dessus.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis avant-hier à 05h37
Photos d'enduits
Photos d'enduits
