Regalge Adouccisseur Eau Corosive trace Irisée ??
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 4.446 fois
Env. 100 message Pyrenees Orientales
je souhaiterais l'avis d'un technicien en eau concernant ces photos
je me retrouve avec le tambour de la machine a laver avec des traces de rouille et sur un autre partie des traces irisées
Le technicien de chez D***Y qui est est venu inspecter la machine ,nous a dit que c'est du au réglage de l'adoucisseur :eau corrosive
avant cela j’étais a 8 de th maintenant je suis a 6 de th depuis de 2 mois environ est ce du a cela?
Je doute fort et je me souviens plus s'il y a avait ces trace avant la pose de celui ci
Dept : Pyrenees Orientales
Va dans la section devis adoucisseur d'eau du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-154-devis_adoucisseur_d_eau.php
Photographe Env. 600 message Colmar (68)
Il y a 99% de chance que Non! il c'est déchargé sur l' adoucisseur...
De : Colmar (68)
Citation: il c'est déchargé sur l' adoucisseur...
bonsoir,
pas tout compris vous pouvez expliquez ?
est ce que une eau a de 5 th pourrait faire cela ?
Julien68000 a écrit:Il y a 99% de chance que Non! il c'est déchargé sur l' adoucisseur...
+1
Comme toujours, si vous rencontrez un soucis sur une machine type lave-vaisselle ou lave-linge et que vous avez un adoucisseur, il arrive (trop souvent) que le technicien de la marque qui va passer se décharge sur le dos de l'adoucisseur : c'est simple rapide et ça dédoine presque totalement !
Les traces de rouille sont surement du à des morceaux de féraille qui ont réagit avec de la lessive. Il m'est arrivé là même chose avec un trombone qui est rester coincé dans le filtre de la pompe de vidange. Attention à ne pas surdoser la lessive dans votre machine : vous passez grâce à l'adoucisseur d'une eau dure à douce donc vous pouvez très facilement diviser les doses par deux dans un premier temps et souvent vous pouvez aller jusqu'à trois ! Les produits lessiviel sont comme décrit dans les différents spot de pub dont la télé nous abreuves quotidiennement très concentré !!!
Après revérification de vos clichés, les traces de rouille apparaissent sur la partie inférieure du tambour ce qui va dans notre sens... faites l'essai de les nettoyer avec un chiffon doux : si sa part, c'est que c'est superficiel et donc une pollution de contact avec une pièce qui rouille (cf mon trombone). Si par-contre c'est incursté, il faut voir si le tambour est de qualité ou si la machine commence à ferrailler...
Pour les irisations, c'est un excès de lessive et un mauvais rinçage... attention, au surdosage : la peau n'aime pas trop les contacts avec ce genre de produit.
Photolover Env. 1000 message Loiret
Tout à fait d'accord avec D.....Y, ce phénomène existe avec tous les éléments en contacte avec une eau agressive c'est à dire trop adoucie.
Désolé pour celles et ceux qui me reliront mais une eau trop adoucie est dépourvue de minéraux. Ton eau va naturellement chercher à récupérer ce qu'on lui a retiré c'est pourquoi tu te retrouve avec un tambour prématurément oxydé.
Regarde sur la notice où appelle l'assistance téléphonique de la marque afin de connaitre le taux de dureté mini conseillé.
Mit² Wink
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
Env. 300 message Aubagne (13)
Peut-on m'expliquer comment une eau peut-elle devenir agressive seulement en lui retirant ses ions de calcium et de magnésium ??????????
Technicien de maintenance : toute ma vie j'ai cherché le pourquoi du comment, après avoir cherché j'ai toujours trouvé.
De : Aubagne (13)
Eh bien c'est sacrément rouillé!
Vous pourriez tester le PH de votre eau adoucie pour vérifier l'acidité
xdot a écrit:Eh bien c'est sacrément rouillé!
En voilà une excellente réflexion, je suis d'accord avec vous.
De : Aubagne (13)
Chez moi, eau adoucie a TH=2°
Le PH est à 7, donc neutre.
Pas de taches de rouilles dans le lave linge.
J'en ai juste un peu sur les couverts du lave vaisselle, mais je pense que ca n'a rien a voir
merci de vos réponses
pour la lessive j’utilise exclusivement des boules de lavages vendues ici
http://www.diproclean.com/boule-lavage-novaclean-ceramique-x[...]ml-274_273_245-773.html
il me reste encore l'aimant devant la machine que j'avais posé avant la pose de l'adoucisseur
Quant a la machine c'est une Bosh qui a plus de 5ans et je croie que la cuve est en inox
concernant le ph j'ai un papier ph pour tester est ce fiable?
mit mit a écrit:Tout à fait d'accord avec D.....Y, ce phénomène existe avec tous les éléments en contacte avec une eau agressive c'est à dire trop adoucie.
Mit² Wink
tous ceci en 2 mois...c'est rapide d'autre par je me souvient pas des trace de rouille
dans l'ancien apartement (sur la même ville),il me semblait quel y étaient et l'eau était a 25 de th
O - Live bonjour
- Pour vous enlever tout doute, tous mes clients, soit 3000, avaient tous un °TH à 0 et aucun n'avaient de fuites ou des taches de rouille.
- Les professionnels de la restauration ont leur °TH à 6 et dans ma région les conserveries (foie de canard et magret) ont toutes leur °TH à 0 et si l'eau adoucie était corrosive comme l'acide ça se saurait.
L'eau adoucie à 0°TH est agressive et perce les canalisations ?
Non: une eau adoucie à 0°TH ne provoque pas de corrosion.
Oui : si le °TH à 0 est associé à d’autres facteurs aggravants, comme un ph bas et autres phénomènes physique.
- Seul un ph en dessous de 6 provoque la corrosion, le ph indique l’acidité de l’eau, un ph trop bas vers 5,6 provoquera la corrosion des tuyauteries et si le °TH est à 0 on accusera d’office l’adoucisseur d’eau.
Le °TH indique une valeur de qualité de l’eau concernant sa dureté, la présence de calcaire en + ou - grande quantité.
Faisons appel à notre bon sens, comment une eau n’ayant plus d’ions de calcium et de magnésium peut devenir aussi agressive que de l’acide.
Dans certaines régions de France l’eau a naturellement avec un °TH très bas, chez les professionnels de la restauration les adoucisseurs sont réglés à 6°TH et dans les conserveries à 0°TH.
Sur certaines installations plomberie sanitaires, alors qu’aucun adoucisseur n’est installé, que le °TH n’est pas à 0°, (°TH à 14 et 25, du vécu sur des installation de chaudière , des tuyaux ont éte rongés par la corrosion provoquant des fuites.
De : Aubagne (13)
Et pourtant les zones où l'eau est naturellement douce où trop adoucie par les adoucisseurs sont agressives pour le matériel "hydro" de la maison, c'est un fait.
Je travaille pour une société qui fabrique des ballons d'eau chaude (entre autre) pour du particulier où du collectif et bon nombre de ballons ayant percés, certains au bout de 2 ans, viennent d'installations dont les eaux sont (trop) adoucies.
Les régions comme la Bretagne est très touchée par ce phénomène qui est accentué par un taux de nitrite élevé.
Je n'ai rien à y gagner en postant ici et je laisse à l'initiateur de ce sujet le loisir de se faire sa propre idée.
Mit² Wink
Dept : Loiret
Je ne vends rien, tout comme vous je n'y gagne rien.
Mais j'ai rencontré beaucoup de tuyauteries percées alors qu'aucun adoucisseur étaient installé, faut m'expliquez comment .
Cette réflexion, interrogation faut m'expliquez comment ne vous est pas directement adressée, (je connais la réponse), mais beaucoup de personnes parlent à tord et à travers, sans savoir de quoi il parle et ne donne jamais d'explications plausibles à leurs dires.
Mon expérience est dites dans le précédant message, c'est un fait.
L'adoucisseur décrié, controversé est appareil mal connu du grand public, pour le rendre plus accessible à tous, je suis à l'écriture d'un livre ou blog (ou je vulgarise toutes mes connaissances), rien n'est décidé encore. Je réponds à 150 questions posées sur l'adoucisseur.
Un exemple sur mon introduction
Durant toute ma carrière professionnelle je suis intervenu sur beaucoup de matériels aussi divers que variés, mais jamais auparavant je n’ai entendu autant de On dit d’aberrations et de bêtises sur un matériel au fonctionnement on ne peut pas plus simple techniquement parlant.
D’où viennent ces On dit ?
De personnes en manque d’informations et à juste titre puisqu’il n’y a à ce jour aucun ouvrage pédagogique.
A qui profitent ces On dit ?
Aux personnes mal intentionnées qui chercheront à vous vendre une prestation ou un produit sans que cela soit vraiment nécessaire.
De : Aubagne (13)
xdot a écrit:Chez moi, eau adoucie a TH=2°
Idem pour mon lave-vaisselle et quelques couverts de qualité que l'on qualifiera de bon marché...
Perso, mon TH est de 7°f
Quel est le meilleur test pour tester le PH de l'eau?
Pour tester le ph de l'eau il faut un Phmètre, mais les bandelettes dont vous servez lors d'une visite médicale pour le test d'urine, peuvent faire l'affaire dans un premier temps.
Vous avez aussi la solution d'apporter votre eau à un pisciniste, qui lui doit être équipé de phmètre.
De : Aubagne (13)
Vous trouverez ces bandelettes en pharmacie.
De : Aubagne (13)
o_live a écrit:Quel est le meilleur test pour tester le PH de l'eau?
Les bandelettes pH donnent de bon résultat et ça se trouve facilement en ce moment en grande surface ou chez un pisciniste.
Les méthodes par liqueur liquide sont plus précises mais aussi beaucoup plus onéreuses.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 11h47
Devis adoucisseur d'eauArtisan
Photos plomberie
Photos plomberie
Photos déco de cuisines
