Isolation Comble - Gain de place
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.579 fois
Env. 10 message Acheres (78)
Nous souhaitons faire aménager nos combles. L'isolation est je pense très importante c'est pourquoi je fais appelle à votre expertise et vos expériences.
Nous avons aujourd'hui plusieurs devis et l'isolation est totalement différente selon les entreprises. L'entreprise avec laquelle nous souhaterions conclure nous propose ceci :
La laine de verre est de qualité TELSTAR, certifiée ACERMI, réaction au feu M0,
incombustible. Coefficient R, dit de résistance = 2,50 pour 100mm soit 2,5 (valeur de résistance
thermique).
Isolation de la partie aménagée, plafond, rampants et redressements, par pose de laine de verre
de 100 mm d'épaisseur, sans pare-vapeur
Fourniture et pose d'une deuxième couche, par mise en oeuvre de thermo-réflecteur classé M1,
croisée sur la première. Cette couche travaille en complément de la laine de verre, en
thermoréflexion côté extérieur et intérieur.
Habillage général par plaques de plâtres de 13mm d'épaisseur, norme NF, vissées sur rails placo.
Mise en oeuvre de bandes et enduits sur joints et têtes de vis (2 couches)..
Isolation des murs pignons par placo-polystyrène de 10+80mm d'épaisseur, application par plots
de colle spéciale sur maçonnerie existante.
Qu'en pensez vous ? Ne faudrait il pas une laine de verre coef R7 ? mais du coup moins de hauteur sous plafond ?
De : Acheres (78)
la laine Telstar (Ep 100mm R=2,5) est une laine en lambda 0,040, ce type de laine n'est plus
autorisée en rampant (seulement posée à plat en combles perdues).
Visez des laines ayant au moins un lambda 0,035
Couche de thermo-réflecteur, ces produits sont maintenant et le plus souvent vendu comme
" complément d'isolation " avec un R équivalent à........débat mainte fois abordé dans les forums.
Pourquoi ne pas envisager une pose en 2 couches pour gagner un peu de place:
une première couche entre chevrons, quel est la hauteur de vos chevrons?
la seconde couche sous chevrons.
Pour info la réglementation thermique dans l'existant pour les combles aménages
demande un R supérieure ou égale à 4
Vu la progression du cout de l'énergie si on peut augmenter le R la facture de chauffage
s'en ressentira dans le bon sens ..
A titre indicatif dans le neuf le R en comble aménagé est de l'ordre de 8.
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Vous êtes 3 fois en dessous le standard de l'isolation actuelle si vous faites cela.
R mini en rénovation c'est 4 ou 4,5 pour les combles perdus.
De : Autour De Nantes (44)
guigui668 a écrit:Vous êtes 3 fois en dessous le standard de l'isolation actuelle si vous faites cela.
lucienpel a écrit:Bonjour
Merci beaucoup pour vos reponses. J'ai un second devis qui mentionne:
Isolation thermique et platree
Isolations rampants, plafonds et pieds droits
-suspentes et rails F530, laine de verre avec pare vapeur 200 (coed R>6)
-BA13,bandes et enduits lisses
Doublage des 2 pignons
-placostyle, rails, laine de verre de 100 pour isolation thermique
Placoplatre visse, bande et enduit lisse
Application d un joint de silicone entre le plancher et le placoplatre au niveau des plinthes?
Quel est selon vous le plus adapté? Pensez vous egalement qu il est necessaire de remplacer la laine de verre que j ai actuellement au sol dans les combles sachant qu elle a plus de 10 ans?
Lucienpel: que veux tu dire par hauteur des chevrons? Est ce l epaisseur du bois des chevrons? Si oui je dirais 20 cm
De : Acheres (78)
oui il s'agit de l'épaisseur du chevron 20 cm cela me semble beaucoup tu ne confond pas
avec les pannes ? Quel est le type de ta charpente : charpente traditionnelle ou
charpente industrielle (type fermettes) ?
Le second devis est de loin le mieux;
La ou tu as de la laine déroulé au sol regarde si tu as la place de remettre une couche de
laine (nue) sur l'existante car il y a de grande chance que cette dernière soit insufisante.
Bonjour Lucien, merci pour vos réponses.
J'ai une charpente type fermettes. Je monterai dans les combles pour vérifier l'épaisseur des chevrons.
J'ai peur qu'avec le second devis celà reduise l'espace entre le sol et le plafond. Dejà que ce n'est pas très haut de plafond, je me demande ou est le bon compromis...
De : Acheres (78)
Le deuxième devis, si les chevrons font 200 de haut, la laine se calera entre les chevrons, donc pas de perte de place si ce n'est 30mm de fourrures + placo.
Par contre, exigez une laine performante bois/verre/roche avec un lambda <0,36 mini.
Pour la laine existante, posez par dessus, elle n'est pas totalement 'morte'.
il s'agit d'une charpente industrielle ( fremettes) dans ce cas on peut mettre une
laine épaisse.
Pour déterminer l'épaisseur max que vous pouvez mettre :
avez vous un écran de sous-toiture de type HPV ?
si oui, la laine peut toucher la sous face de l'écran.
Si vous n'avez pas d'écran de sous-toiture il faut ménager une lame d'air de 2cm mini
entre le dessus de la laine et la sous face des liteaux supports de couverture
La laine étant mise entre les fermettes vous ne perdez pratiquement pas de place
en hauteur .
Une laine de lambda 0,035 en épaisseur 200mm donne un R=5,70 et en épaisseur 220mm R=6,25
En cache depuis hier à 08h28
