Ponçage chape anhydrite.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.621 fois
Env. 10 message Fleurac (24)
Je suis en train de faire construire ma maison et nous en somme à la chape.
J'ai un plancher chauffant à eau et une chape anhydrite.
J'ai remarquer que la chape arrivait à raz de la porte d'entrée, du coup je suis venue présenter un carreau de carrelage et là mauvaise surprise, la porte de ferme pas !!!
J'ai re-gondé une porte elle forte par terre et je ne peux même pas la gonder à fond, comme il faut !!!
J'ai appelé mon "chef de chantier" (car je passe par un constructeur) qui m'a dit qu'il n'y avait pas de problème car la chape devait être poncée.
Après un rapide calcul (épaisseur de colle + épaisseur du carrelage +hauteur des porte ...) j'en suis arrivée à la conclusion qu'ils devaient poncer minimum 2cm / 2,5cm.
D'où ma question est ce possible de poncer autant une chape anhydrite ?
J'attends vos réponses avec impatience car je suis vraiment inquiète ...
Merci à tous ceux qui pourrons m'éclairer et qui voudrons bien répondre.
De : Fleurac (24)
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Salut,
Le ponçage c'est juste pour éliminer la pellicule qui se forme en surface. Quelques mm au plus.
Dans ton cas, ton constructeur s'est visiblement planté dans ses réservations. Même si il ponçait 2cm de chape, ce qui est énorme, tu risques de ne plus avoir suffisemment d'épaisseur.
De : Anceaumeville (76)
Merci pour ta réponse super rapide.
Donc je peux commencer a paniquer ... Encore une boulette !!! Vive les constructeurs !!!!
Je sais même pas comment ils vont pouvoir la rattraper cela.
Dégoutée ...
De : Fleurac (24)
Une porte intérieur doit être détalonnée pour la VMC, je suis sur que cela n'a pas été fait
Plus j'en donne, moins j'en possède.
A tous les coups non vu qu'ils font que des boulettes j'imagine qu'ils n'ont pas fait ca non plus.
De : Fleurac (24)
lilinette87 a écrit:A tous les coups non vu qu'ils font que des boulettes j'imagine qu'ils n'ont pas fait ca non plus.
Faire des boulettes, ce n'est rien
Le détalonnement se fait quand le carrelage est posé, donc pas de panique
Mais renseigne toi quand même
Membre utile Env. 1000 message Danang
Il faut toujours poncer a cause de la laitance, mais 20 ou 25 mm, on n'est plus dans du ponçage, on est dans le rabotage,
Si vous raboter 20 ou 25 mm, aurez-vous encore la couverture minimale au-dessus des tubes? L’épaisseur minimale, c'est 3 cm au-dessus des tubes. S'il reste 10 ou 5mm, ca va faire short.
Une hypothèse: votre constructeur n'a pas tracé ces bleus à 1 mètre au-dessus du sol fini; et il s'est planté dans les niveaux.
Ou alors, il a coulé 25 mm d'épaisseur de chape anhydride en trop! Au prix que ca coute!
Bref, ca sent la boulette
Combien avez-vous entre le dessus de la dalle BA et la cote sol fini?
Peut-être plus assez pour placer le système plancher chauffant
Il va (peut-être) falloir raboter toutes les portes.
Et l'escalier? La premiere marche ...
De : Danang
En cache depuis hier à 06h35
