Séparation Tableau elec et boitier communication
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.441 fois
Mes besoins en internet / téléphone sont résumés dans une zone de la maison située à 15m du tableau électrique, et je n'ai pas envie de faire passer X cable RJ45 de 15m.
J'ai donc l'intention d'installer le boitier de communication directement dans mon bureau accolé au salon pour limité au maximum les longueurs de fil et les pertes.
Pour respecter les normes , les pièces de l'étage seront elles aussi câblées en RJ45 mais là les pertes ne me dérangent pas..
Question : Peut-on installer le tableau électrique (courant fort) dans une pièce et le tableau des télécoms (courant faible) dans une autre en respectant bien-sur le disjoncteur et les 2 prises dédiées au boitier de communication?
D'avance merci.
Dept : Pas De Calais
Où sera ton DTI ?
Théoriquement, il sera situé près du tableau électrique courant fort.
De fait, une bonne façon de faire serait de mettre là un mini boitier de communication d'où partirait un ou deux câbles réseau vers le bureau (et éventuellement d'autres vers d'autres zones de la maison why not ?), et un autre boitier de comm plus grand dans le bureau qui distribuerait aux prises proches.
Dans ce cas, tu mets ta box soit dans le petit boitier, soit dans le bureau (mais elle ne peut dans ce cas desservir que les prises proches du bureau).
De : Le Havre (76)
En fait je pensais faire sortir les fourreaux telecom dans le bureau directement donc le DTI aussi.
Comme cela j'ai l'entrée de ligne à 30cm de la box qui dessert le hub et le pc/homme cinéma à moins de 2m.
Je peux faire cela?
Je demande parce que la norme prévoit de séparer courants forts et courants faibles mais ne dit pas si l'on peut totalement sortir les courants faibles de la GTL.
Je ne sais pas si dans la pratique le consuel pourrait refuser une telle installation, pour autant que le boîtier est bien relié à la terre par un J/V de 6mm^2 et qu'il distribue au moins autant de prises que le demande la norme.
N'empêche que la règle c'est que le boîtier de comme doit théoriquement être dans la GTL...
De : Le Havre (76)
La logique de la norme est effectivement de tout centraliser
Mais je ne pense pas que le consuel soit regardant sur cela du moment que les liaisons à la terre du tableau de com sont correctes.
Carminas
Dept : Cantal
Merci messieurs,
Oui, le tableau de comm sera relié à un répartiteur de terre au même titre que le tableau elec et l'acier de la porte de garage (conduites en PER donc pas de terre sur la baignoire/lavabo).
En cache depuis aujourd'hui à 02h49
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
