Avis sur devis branchement + disjoncteur
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.427 fois
Env. 600 message Ramonville St-agne (31)
Je sollicite vos avis sur un devis :
Branchement longueur 60 mètres + disjoncteur = 1400 Euros, je trouve cela trés cher qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance.
12Km de Toulouse - 15Km du Capitole
Maître d'oeuvre - Maison R+1 100m²
Emménagement le 02/08/2011
De : Ramonville St-agne (31)
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
je ne trouve pas excessif
sachant qu'en dessous de 30m c'est un forfait de 759€ donc pour 60 c'a parait logique
De : Ouest Lyon (69)
Je précise ... les gaines et la tranchée sont déjà faits, il ne s'agit que du passage du cable ...
ben oui faut pas t'imaginer qu'edf va creuser, et puis quoi encore Laugh
Mon constructeur joue sur les mots ou pas ...
J'ai dans mon contrat :
Raccordement eau, edf, telephone : 2400 € sur 59 ml
Est ce que je peux exiger de leur part que le cable soit compris dans ces raccordements ...
En jouant moi aussi sur les mots ... un raccordement est un raccordement ...
Ca me fait un peu ch... de payer 2400 € pour 3 pauvres gaines en plastique ... sans ce fameux cable !
Env. 4000 message Avignon (84)
ben fais le toi meme, va chez biscotte depote et achete les gaines et les cables qui vont bien, c rien a faire.
De : Avignon (84)
je vois que : "construction en cours, elec finie..." donc
=> Guillaumefgas : c'est trop tard pour Cbenhamou pour refuser ce prix.
D'ailleurs Cbenhamou : t'aurais pas pu poser la question plus tôt Tongue
bon ceci dit : moi, si on me dit "raccordement" çà veut dire le "lien-pour-que-çà-marche" donc gaine + cable ou tuyau eau.
sinon çà s'appelle "passage gaine..." ou "fourniture et pose gaine..."
Et me semble que dans un contrat CCMI ce poste est chiffré au départ, si tu dis que tu le fais toi-même çà fait une -value mais sinon, le constructeur doit te livrer une maison "en état de fonctionnement".
qui-ka un contrat pareil pour rectifier si besoin ? merci Wink
heu non la viabilisation du terrain ne fait pas partie du contrat et donc ce n est pas une moins value. le maitre d oeuvre peut demander a le faire faire par le constructeur mais les branchements et assainissement ne sont pas a la charge du constructeur.
De : Avignon (84)
guillaumefgas a écrit:heu non la viabilisation du terrain ne fait pas partie du contrat et donc ce n est pas une moins value. le maitre d oeuvre peut demander a le faire faire par le constructeur mais les branchements et assainissement ne sont pas a la charge du constructeur.
ne pas melanger viabilisation et raccordement, ce n'est pas la meme chose
Env. 300 message Essonne Saint Pierre Du Perray (91)
Bonsoir a tous,
J'ai une petite question concernant le disjoncteur qui est resté sans réponse dans un ancien post, pouvez vous me dire si EDF vous a fournis le disjoncteur gracieusement ou si vous l'avez fournis, car pour deux de mes voisins edf l'a fournis et quand moi j'appel c'est a moi de payer
Merci d'avance
Sandro
De : Essonne Saint Pierre Du Perray (91)
me semble qu'il y en a 1 sur le compteur (donc fourni "gracieusement" c'est dans le forfait ). Par contre j'en ai 1 2ème dans mon garage et là c'est bibi ka payé mais le compteur sur la rue est à 60m alors c'est plus facile si çà disjoncte la nuit Wink
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Zonfrilli a écrit:pouvez vous me dire si EDF vous a fournis le disjoncteur gracieusement ou si vous l'avez fournis
ça dépend effectivement. C'est bien d'avoir appelé EDF, mais il te faut un devis écrit de leur part. Ils doivent te définir les caractéristiques de ton raccordement (section du câble et calibre du disjoncteur) en fonction des distances et de la puissance nécessaire au bon fonctionnement de ton installation.
De : Bzh (22) (22)
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
Un elec prend de l'ordre de 12 euros HT /ml pour un raccordement (= passer le câble dans le fourreau et connecter). Certainnement plus s'il ne fait que cela chez vous.
Le câble est de l'ordre de 4 euros HT / ml.
Le disjoncteur de branchement (celui à proximité immédiate du tableau) de l'ordre de 80 euros TTC.
La section du câble dépend de l'intensité, de la longueur et de l'humeur de l'EDF local.
Le raccordement est trés simple et tout à fait faisable par un particulier. Il vaut mieux être deux pour passer le câble (je fait tout seul des raccordements de 120 m, mais je suis un tantinet bourrin ...).
Pour la connexion utiliser des "fouets" (câbles trés courts avec un côté sertit et un côté avec un bornier cassable, type ceux qu'EDF utilise).
Ex.
9kVA Mono 60m (chez moi la prescription est 25mm2)
RO2V 2x25mm2 59ml + 10% (rmonrées et mou) 66 * 4.8 = 317 euros
Disjoncteur de branchement instantanné 15/45A 500mA 76 euros
Fouets 15 euros
Total : 349 euros + 1 heure de boulot + 1 bière pour le pote qui vient donner la main.
JP
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 04h19
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
