Terrasse en bois sur pilotis
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.030 fois
Super bloggeur Env. 100 message Isere
Actuellement en construction, la maison a été réalisée sur vide sanitaire, non prévu au départ et du coup se pose le problème de la terrasse, nous avons fait faire un devis, avec lames en douglas ou en composite, avec une structure bois, la hauteur de la structure est de 1m20, sur une longueur de 9m50 et une largeur de 4 m, plus un passage de 2m d'un côté.
Si des connaisseurs pouvaient m'indiquer si le devis leur semble cohérent, surtout pour la structure, car après les lames, je pense que le choix sera celui du budget.
Structure terrasse :
TRAVERSES /75/210/13 : 52 ML soit 1117,48 €
TRAVERSES / 75/210/8 : 32 ML soit 687,68 €
LAMBOURDES 46/12/4 : 108 ML soit 643,68 €
POTEAUX 140X140 : 12 ML soit 321 €
Sabots fixation lambourdes : 110 soit 343,20
Sabots fixation traverses : 15 soit 89,25
visserie : : soit 201,05
chevrons pour jambes de force : 16 ML soit 59,84
pieds de poteaux laqué gris : 8 soit 247,04
traitement des coupes (1L) : 14,94
Bon cela donne une structure à 3725,16 HT soit 4455,29 TTC
Pour la terrasse de 52 m² en lames de terrasse Douglas bombée 36/165/4 avec la visserie (clips) nous sommes à 3 307,44 HT soit 3955.70 TTC
et en composite gris lames 22x165, nous sommes à 4 675.28 HT soit 5 591.63 TTC
Surtout si vous avez des avis, des suggestions, merci de m'en faire part, il s'agit de notre premier devis mais il faut bien partir sur une base.
Dept : Isere
Env. 7000 message A Coté D'amboise (37)
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 30 message Haute Garonne
Bonjour Pascal
Quelle est l'essence du bois de structure ?
Comment avez-vous déterminé les sections et les portées ?
Bonjour William,
L'essence de la structure est en pin autoclave classe 4 et concernant les sections et portées, c'est le calcul du commercial avec nos surfaces,la hauteur (entre 1m20 et 1m40) et la fréquentation de la terrasse (importante), ainsi que son orientation (plein sud)
Cela ne vous semble pas cohérent ?
Dept : Isere
pascal27 a écrit:...c'est le calcul du commercial
ouh là méfiance. Je ne veux pas vous mettre dans le doute ni désavouer un professionnel qui est peut être compétent.
Mais j'ai vu des trucs ÉNORMES conseillés par des commerciaux aussi bien dans un sens que dans l'autre.
La plupart des "commerçants" surdimensionnent à outrance. C'est dans leur intérêt. Et pour le client, c'est souvent un gros surcoût.
Je ne sais pas si c'est cohérent par rapport à votre projet. Il faudrait voir les plans et faire une petite étude. Mais vous avez raison de vouloir le vérifier.
En effet, on a l'impression que les sections sont énormes, mais on ne veut pas tomber non plus W00t
je vais contacter un charpentier avec on bosse au boulot et je vais voir aussi ce qu'il préconise.
En tout cas merci de vous être interessé à notre projet
Dept : Isere
Nouvel Aviseur Env. 10 message Haute Garonne
En terme de main d'oeuvre, vous faîtes vous-même ou vous faîtes faire? Dans ce 2è cas, le devis m'intéresse car je vais devoir faire faire la même chose..
nicodu77 a écrit:Bonjour
Le devis est sans main d'œuvre, on pense le faire nous, avec quelques âmes charitables
Dept : Isere
Membre utile Env. 7000 message A Coté D'amboise (37)
Enorme, je sais pas mais chez nous, pour une portée de 4m, les solives sont en 75*220, et en Douglas (plus rigide que le pin). Eentraxe entre chaque solive, 50cm de mémoire.
Pour info, tes solives (traverses) me paraaissent très chères. Toujours de mémoire, j'en ai eu pour moins de 1100€ TTC les 26 solives Douglas en 75*220*4000.
De : A Coté D'amboise (37)
Merci pour ces infos Sild, je vais oser le diminutif, car je suis une assidue du récit de Phanez, même si je n'interviens pas
Il me semblait qu'il y allait un peu fort pour les sections, par contre il nous a dit que la structure devait être en pin classe IV car le Doublas n'est qu'en classe III naturellement et ne convient donc pas pour la structure.
Du coup samedi, j'ai l'occasion de voir un charpentier de la vieille école et je lui demanderai de venir voir pour établir un devis.
Dès que j'ai son retour je l'inscrirai sur ce fil et mon récit pour avis
Wink
Dept : Isere
J'en rajoute une couche, j'en ai eu pour 800€ les solives, pas 1100€.
Et oui, le Douglas est en classe III, c'est un choix, le dessous de la terrasse est bien ventilé (il y a entre 50 et 80 cm) et le bois ne touche pas la terre...
Sildenaf a écrit:Et oui, le Douglas est en classe III, c'est un choix, le dessous de la terrasse est bien ventilé (il y a entre 50 et 80 cm) et le bois ne touche pas la terre...
Le Douglas peut tout à fait être utilisé en structure mais il faut prendre certaines précautions.
Voici un exemple de terrasse en bois avec une structure en Douglas : http://www.terrasse-bois.info/exemples/terrasse-bois-robinier-douglas
Cette terrasse a plus de 10ans et le Douglas n'a pas bougé.
Merci à vous 2 pour ces informations, j'avais vu que le robinier était recommandé en plus il s'agit d'un bois en provenance d'Europe si je ne me trompe pas.
j'attends l'appel d'une entreprise du coin, avec qui j'ai bossé avec le boulot ; et dès que j'ai plus d'infos je reviens ici afin que vous me disiez ce que vous en pensez
Dept : Isere
Le robinier, on en trouve à foison en France, c'est le faux accacia.
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
