Vide sanitaire en agglo a bancher ou agglo creux?
Ce sujet comporte 37 messages et a été affiché 10.718 fois
Salut a tous je voudrais avoir vos avis pour un VS de 0.60m quels sont les avantages en agglo creux et en agglo a bancher?merci
Déjà, sur toute la profondeur située dans la partie gélive, si un tant soit peu d'humidité dans le terrain, parpaing creux interdit.
Dept : Eure
Ah oui ok donc le choix est vite fait Biggrin donc l'agglo a bancher est plus solide?
Ce n'est pas une question de solidité. Le parpaing creux peut se remplir de flotte et exploser sous l'action du gel.
Dept : Eure
Et sinon mis a par le gel quels sont les avantages et inconvenients de chaque?
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Il n'y en a pas, tu ne peux tout simplement pas utiliser le creux W00t
De : Anceaumeville (76)
Salut à tous je vais attaquer le terrassement et fondation fin août donc mur de vs en bab. une question me taraude. quand ma fondation seras creusée avec de mettre la semelle en ferraille est il mieux de mettre un film polyane dessous pour éviter le contact avec la terre et les éventuelles remontés d'humidités? sinon pour mes ferraillages verticaux en torsadés de 10 comment les fixer a la semelles pour ne pas qu'elle tombent au moment de couler?
Pas de reponses :-(
Membre utile Env. 1000 message Ardèche Sud (7)
Pas de polyane en fond de fouille. 4 ligatures avec du fil recuit pour maintenir les fers verticaux .
De : Ardèche Sud (7)
Ok merci donc le béton est directement sur la terre? la semelle en ferraille est en contact aussi?
Membre utile Env. 400 message St Etienne (42)
Ne surtout pas poser les armatures métalliques directement au fond de la fouille
Soit posées sur un béton de propreté en fond de fouille, soit posées sur des petits blocs de béton pour laisser un enrobage d' au moins 4 cm de béton lors du coulage.
éviter les morceaux de brique ou de parpaing car ça absorbe l' humidité et ça va attaquer les ferrailles. Tu peux aussi faire des petits plots de béton frais et ajuster les semelles à la bonne hauteur deux ou trois jours avant
De : St Etienne (42)
Ok génial merci beaucoup
Salut a tous je reviens avec mes agglos mon vs va faire 75 de haut.pour la partie gelive a quelle hauteur
Est elle?si je met du parpaing traditionnel avec trapcofuge la bâche marron pour isoler+ un drain je peut mettre du parpaing traditionnel plutôt que du bancher?
Ça ne te met pas à l'abri des remontées par capillarité dans le soubassement. Donc le problème reste le même.
Dept : Eure
Donc en bancheur il ny a pas de soucis?
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 11h55
Le dosage du béton
Le dosage du béton
