Ou trouver un seuil de porte de garage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.328 fois
Env. 100 message ??? (68)
Bonsoir à tous,
Mon maçon m'a fait, au niveau de mon entrée de garage( porte basculante), un décaissé de 25mm de haut sur toute la largeur de mon entrée de garage (5m25).
Ceci dans le but d'éviter d'avoir des infiltrations d'eau sous le joint de la porte de garage.
Du coup je me retrouve avec un angle droit en béton de 25mm de haut. J'ai peur que dans le temps, avec le passage des voitures, l'angle s’effrite petit à petit.
Je voudrai donc mettre une sorte de cornière en acier de 25mm de haut pour renforcer ça, et pour que la voiture ne risque pas d’effriter l'angle.
J'espère que vous avez compris ce que je cherchai à expliquer.
Quel matériau prendre pour une bonne durée de vie (corrosion) ?
Comment le fixer ?
Et surtout, ou puis je trouver ça ???
Merci d'avance
De : ??? (68)
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Vous pouvez mettre une cornière en inox mais cela vous reviendra assez cher ou bien du galvanisé ou enfin en acier que vous pouvez peindre avec de l'antirouille. Il faut le visser. Vous pouvez acheter ce type de matériel chez Schmerber à Mulhouse
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Merci pour la réponse.
assez cher, c'est combien environ ???
Le galvanisé serait moins cher de combien ?
Ils vendent ça en longueur de 6 m chez SCHMERBER ?
De : ??? (68)
oasis68 a écrit:Merci pour la réponse.
Pas d'idée de prix. Demandez au revendeur pour avoir des infos justes. Toutes les cornières que nous avons achetées faisait 6,15 m
HE/HA: 06/09/2011
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 13h44
Photos d'abris de jardin
