Isolation rénovation
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 3.806 fois
Env. 100 message Pyrenees Atlantiques
Je souhaite avoir votre avis sur mon orientation dans l'isolation de ma maison.
Le projet est réalisé en autoconstruction depuis la réalisation des plans et je souhaite me rapprocher le plus possible d'une construction BBC, autant que mon budget me le permettra!
donc dans ce projet j'ai favorisé les ouvertures coté Sud avec une terrasse occultant le soleil en été et permettant l'entrée des rayons en hivers, pasd'ouverture coté Nord, VMC double flux, chauffage au bois, etc...
ma charpente est de type traditionnel avec isolation thermique sous rampants.
Pour les mur extérieur je ferais une isolation en 160mm.
Pour le sol j'ai une dalle existante donc je pense partir sur une épaisseur d'isolant de 80mm et une chape de finition de 60mm.
pour la toiture j'ai un espacement entre chevron de 40 à 45 cm. je pensai ré-hausser les chevrons existant et ainsi pourvoir poser une épaisseure finale de 240mm sous rampants avec une membrane Vario pour la vapeur. finition au BA13.
Voila mon premier choix qu'en pensez-vous?
Est-il utile de mettre la membrane Vario sur les mur donnant sur l'extérieur habitant dans le sud ouest?
Dept : Pyrenees Atlantiques
tu as envisage l'isolation par l'exterieur pour garde ton inertie à l'interieur ? nature des murs ?
De : Rognac 13 (13)
Oui mais n est pas compatible avec la couleur de crépi choisi.
Les murs sont des parpins plein de 15cm.
Édit. Je voulais savoir aussi si isoler entre les chevrons posait un problème car il n y a pas de lame d air libre entre le toit et l isolant? Pour moi de l air qui circule à cette endroit va favoriser la perte thermique sauf si l air et immobile!
C est un professionnel qui m en a parlé!
Car la configuration actuelle sous les rampants ne me laisse pas beaucoup d alternative si je veux garder de la hauteur utile dans cette partie de la maison.
Qu'est ce qui n'est pas compatible avec le crepis ? si tu le met sur le parpaing ou sur l'isolant c'est "pareil" à part que tu limiteras fortement les ponts thermiques en plus W00t
si tu n'as pas d'ecran soustoiture HPV il faut laisser la lame d'air pour la condensation .
choisi un isolant que a le meilleur R par rapport à son epaisseur ..ça existe Wink
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:Qu'est ce qui n'est pas compatible avec le crepis ? si tu le met sur le parpaing ou sur l'isolant c'est "pareil" à part que tu limiteras fortement les ponts thermiques en plus W00t
Certaines couleurs ne sont pas conseillées et donc pas prisent en charge par le façadier pour les isolation extérieure si problème sur l isolation extérieur après. Je sais que niveau pont thermique il n'y a pas mieux mais à cause de ce problème nous somme partie sur une isolation intérieur. Il faut des couleurs tirants sur des tons clairs pour des histoires de chaleur!!
Je répète ce qu on m a dit et ce que des gens ont rencontré quand ils ont fait isolation extérieur.
Quel est le paramètre qui ne permet pas la pose d isolation extérieur?
De toutes façon nous sommes partie sur des fenêtre avec tapées de 160mm! Mais pas encore commandées.
Si tu faisais faire un autre devis avec un crepis de la couleur que tu veux compatible Biggrin
pense qu'en isolant à l'interieur tu vas "manger" sur la surface habitable et perdre l'inertie du mur pour ton confort futur Crying
comment sont les ouvertures actuellement ?
De : Rognac 13 (13)
Comme cela posait problème on s est oriente vers isolation normale. Aussi le coup pour de l isolation extérieur est supérieur non?
. En fait les ouvertures sont déjà tracées pour la cotation fini donc si je fait isolation extérieur je vais perdre en largueur d ouverture car il faut faire les tableau en isolant
Pas forcement ..en renovation tu peut limiter mais pas tout supprimer .. mais toujours plus qu'à l'interieur
relis mes posts et reponds à mes questions pour que je detaille un peu Wink
De : Rognac 13 (13)
On m'a dit que mettre des couleurs foncée fait chauffer le mur et crée une réaction qui fait decoler la première couche. Quand on veut acheter du crépis pour isolation extérieure, il vendent que des couleurs claires.
Sous la toiture je mets une écran pour la pluie je ne sais pas si c est le même dont tu parles.
Pour l espace perdu à l intérieur j ai calculé pour que cela ne pose pas de problème.
Pour le choix de l isolant je m orienterai vers le meilleur isolant mais cela dépendra du prix final!
Tu as les infos c'est toi qui choisis Wink
De : Rognac 13 (13)
Et niveau prix est ce qu'il est possible de comparer une isolation intérieur d une extérieur? Un surcoût sur celle extérieur?
Oui il y a plus de surface sur l'ITE .. c'est pour ça que dans ta situation c'est plus interressant ( et plus efficace surtout ) puisque tu fais l'armature et le crepis dans tous les cas et surtout tu gardes ton inertie/confort à l'interieur et tu n'es peut etre pas oblige de tout changer /refaire aussi à l'interieur Biggrin
De : Rognac 13 (13)
Ok et pour les fenêtre y a en à certaine qui ne passeront pas car a la limite des mur extérieur il faudrait se je les change. Par contre comment fait on pour faire une pose de l isolation extérieur au niveau des tableau ? Comment cela se pose t'il?
Et quand on commande les tapées des fenêtres sont minimum? C est juste les tapées qui changent?
Regarde les temoignages/recits sur le forum et la ou tu ne peut vraiment pas faire les retours d'isolation ..tu ne les fait pas ..Wink
Tu as aussi la solution des fenetres en limite exterieure
et justement après plus de tapée ..
De : Rognac 13 (13)
Le choix pour l isolation extérieur n est pas encore fait!
Par contre on m a présenté un produit qui me semble bien pour l isolation du toit. C'est clima confort eco ce sont des plaques que l'on vient fixer au dessus des chevrons et on met la couverture dessus. Niveau isolation cela doit être le mieux? Que pensez vous de ce produit? Avantages inconvénients?
Up petit up!! ;)Biggrin
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 13h44
