Isolation phonique
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.005 fois
Env. 10 message Yvelines
Ma maison est mitoyenne avec mon voisin par un mur commun que je souhaite isoler phoniquement.
Quelles sont les meilleures solutions sachant que c'est un mur béton simple (le même pour moi et mon voisin) et que la chape de l'étage est en une seule tranche.
Merci beaucoup.
une isolation du mur mitoyen améliorera les choses. mais impossible de dire de combien,
car comme vous l'évoquez il faut prendre en compte les pertes dues aux transmissions
latérales, plancher, plafond, ...qui dépendent de chaque configuration.
Quelle espace (ou épaisseur) êtes vous prêt à consacrer à cette isolation ?
Bonjour et merci de votre réponse
j'ai une marge de manœuvre très légère car un escalier se trouve sur ce mur. Donc 5-8cm sur la partie escalier et 15cm sur le reste du mur.
2 possibilités :
>complexe de doublage à coller (plaque de platre avec laine de verre ou laine de roche)
exemple complexe 10+60 avec les plots de colle épaisseur totale environ 80mm.
> doublage à base d'ossatures métalliques genre système Optima par exemple
laine minérale verre ou roche Ep 60mm + BA13 épaisseur totale environ 85mm
Les performances acoustiques des 2 systèmes sont sensiblement les mêmes;
Env. 10 message Nord
j'ai vu ce jour un professionnel de l'isolation, nous venons d'acquérir une vieille maison à rénover entièrement, il déconseille fortement les laines de verre ou de roche car
elles perdent vite leurs qualités d'isolation, il préconise surtout l'utilisation de la fibre de bois ou le polyuréthane. J'ai moi aussi un mur mitoyen que je veux isoler phonétiquement car
derrière se trouve l'escalier du voisin et je l'entend monter et descendre comme s'il était chez moi !
la réponse idéale de l'artisan est de placer des plaques de fibre de bois qui isolent parfaitement au niveau phonétique et qui durent, mais surtout ne pas les mettre contre le mur, faire un vide.
cdt
un profesionnel qui péconise du polyuréthane pour faire de l'isolation phonique me semble
le comble de l'incompétence .
Pour info les multiplexes (bâtiment dans lequel il y a plusieurs salle de cinéma) et dans lesquelles ont
recherche une isolation phonique extrèmement performante entre les salles ; les cloisons sont
traitées en plaques de plâtre et laine minérale verre ou roche, souvent laine de verre.
Dans de nombreux cas de figure ont fait appel à la notion Masse Ressort Masse , l'isolant
joue le role de ressort, ça masse n'intervient pratiquement pas, plus un produit est dense
moins il jouera un effet ressort.
Donc pour confirmer ce que dit Lucien, idéalement : des tentures lourdes... mais ça a un défaut esthétique...
De : Wadirum (44)
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
gabinet a écrit:Bonsoir,
cdt
le polyuréthane n'est pas non plus une solution à envisager dans une vieille maison ... Pour bloquer l'humidité dans les murs anciens, il n'y a pas mieux ! Professionnel de l'isolation... c'est sûr ?
Allez, avec des conseils comme ceux-là...elle va être belle ta maison dans quelques temps !
De : 35 (35)
Je vais regarder ces solutions.
Merci pour vos réponses.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 05h10
