Fixer dalles gravillonnees et lambourdes
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.941 fois
Env. 60 message Tours (37)
Bonjour, je viens demander un petit conseil.....
Je viens de faire ma terrasse en composite fixer sur des lambourdes eux même poser sur des dalles gravillonnées de 40x40. Le vendeur du matériel m'a dit que ce n'était pas la peine de fixer chaque lambourde sur les dalles gravillonnées car le poids suffira à les maintenir. N'écoutant que mon avis, j'ai décidé tout de même de les coller au néoprene.
Certes les dires du vendeur se vérifie sur le milieu de la terrasse (elle ne bouge pas) MAIS sur les bords les lambourdes se sont décollées de la dalle et leve de 2/3 mm.
Au vu de cela, j'ai décidé de fixer mes lambourdes exterieures aux dalles, car sinon les bords levent et quand on marche on entend le clic-clac de la lambourde qui tape sur la dalle gravillonnée!!!!
DONC ma question : est-ce que quelqu'un a déjà percer une dalle gravillonnée de 40x40x3.7mm? As-t-elle craquée ou fissurée???
D'avance merci pour vos réponses.
"bricoleusement" votre....
De : Tours (37)
Ne vous prenez pas la tête pour vos créations d'allées et de chemins...
Allez dans la section devis allées et chemins du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Les dalles gravillonnées sont sensibles à l'éclatement ou à la fissuration quand on utilise des outils à percussion. Pour une totale sécurité du percement il faut utiliser des trépans diamantés.
Cordialement.
Dept : Loiret
Env. 10 message Hochstatt (68)
Je vais utiliser exactement la même méthode :
- dallette gravillonnée 40x40x3cm
- lambourdes pin cl4 7x4,5cm
Et je pensais justement fixer uniquement les dallettes aux extrémités de la terrasse pour éviter ce soulèvement.
J'ai également fait un test de perçage sur la dallette, elle n'éclate pas (pour l'instant, nous ne sommes pas en hiver), sauf en sortie de perçage, un petit arrachement de matière sous la dallette...
De : Hochstatt (68)
Env. 20 message Rhone
Alors comment c'est passé le perçage des dalles gravillonnée et le résultat au final, ça correspond à vos attentes
Merci d'avance
Cdlt
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 08h10
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
