Constructions métalliques
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.906 fois
Photographe Env. 400 message Haute Garonne
Certains verront peut-être un doublon par ce message, mais je préfère ouvrir un sujet spécifique, pour ne pas polluer celui des autres.
J'aurais souhaiter avoir des renseignements sur les maisons à ossatures métalliques. Notre architecte nous propose cette solution dans un but technique (intégration de nombreuses baies vitrées) et économique. Mais je me pose plusieurs questions.
1- Niveau longévité, les structures métalliquessont elles différentes des autres structures (corrosion,...)?
2- Niveau isolation phonique, sur la base d'uneparoi standard pour la RT2012, la maison est-elle mieux isolée phoniquement?
3- Encore niveau phonique, j'ai pu lire qu'il y ades phénomènes de résonance dans la maison. J'ai du mal à comprendre pourquoi.Cela a-t-il été vérifié? Qu'en est-il de l'isolation phonique entre les différents niveaux?
4- Niveau coût, notre architecte nous dit que leposte gros oeuvre est réduit de 25% qu'en pensez vous?
5- La maison étant métallique, cela a-t-il unimpact vis à vis de la foudre? faut-il s'équiper d'un paratonnerre?
6- Au niveau du poids, mon terrain étant sensible(pieux,...), j'aurai voulu connaître le ratio par rapport à une structure"brique ou agglo" ou tout autre information sur le poids.
7- Niveau isolation thermique, y-a-t-il des points à surveiller (dalle,...)
8- Lors de l'étude, y-a-t-il des points précis à bien surveiller? (suivi par une DTU?)... niveau assemblage également?
9- Toute question que j'aurais pu oublier, n'hésitez pas à y répondre ... notamment si conseils vis à vis de mon projet http://www.forumconstruire.com/recits/recit-16929.php
merci à tous, j'ai vraiment besoin de conseils, ce type de construction étant assez méconnu.
Bien cordialement,
Nicolas
Salut ,
je vais répondre à la question 5:
suivant où est placé la maison , il n'y a pas d'obligation d'avoir un paratonnerre sur le toit de la maison, par contre il faudra mettre la structure métallique (poteaux etc....) à la terre.
De : Lens (62)
Bonjour, POur la 1) voir maisons des années 70.... ? bon après, c'est comme partout (automobile par exemple), ça dépend de la qualité des matériaux
2) Pour isolation phonique : j'ai visité récemment une maison ossature métalique, j'ai trouvé l'isolation phonique un peu "légère"... mais je ne peux pas dire si c'est à cause de la conception de la partie métallique ou bien des parois en bois qui étaient trop étroites... j'aurais tendance à penser au 2eme cas, donc parois trop fines... l'objectif de la conception était de faire baisser très sensiblement le prix du gros oeuvre tout en ayant des murs d'une maison type ossature bois (donc sans doute un peu trop d'économies sur les murs, pour ce point...).
3) Phénomènes de résonnances... bof... de quelle source ? (pour moi, c'est de mettre du placo et béton partout, qui provoque des résonnances)
4) donc... l'objectif de conception de la maison que j'ai visité récemment, était entre autres, de faire baisser sensiblement le coût du gros oeuvre, les occupants estimaient que l'objectif était atteint
(en dessous de 100.000 € pour environ 120m2 habitables - hors peintures)
5) OK avec Phil
6) structure métallique + murs "en bois" (dans l'exemple que je cite...) sans doute comparable à une ossature bois, donc beaucoup moins dense que de la maçonnerie
7) Isolation : que la structure ne soit pas apparente, ça va de soi, à partir de là, comme la quantité de structure est relativement faible, pas de souci particulier (surveiller les effets de pont thermique, mais si c'est traité raisonnablement, les ponts thermiques n'ont pas que des incovénients).
8 et 9) joker
De : Wadirum (44)
ici a proximite de Muret (31) nous avions un constructeur specialise dans le mix parpaing RDC et ossature metallique bois a l'etage
pour le prix d'un RDC il livrait une R+1
toutes ces maisons sont encore parfaite
en revanche veille particulièrement a la resistance au FEU !
l'acier ne crame pas OK mais a partir de 200 ou un peu plus il pert ses caracteristiques mecaniques, sa resistance et se tord s'effondre rapidement ...
la ou une poutre bois resiste a un incendie sans pb un montant acier ne sera plus qu'un tas de ferraille ...
Merci pour vos réponses!
d'autres avis?
Si vous avez des noms d'entreprises permettant de réaliser ce gros oeuvre (sérieuses) je suis preneur.
Merci à tous,
Nicolas
une bonne grosse poutre en bois massif, oui, ca tiens un peu mieux (enfin pas une heure non plus)
mais des charpentes en fermettes (bois) ou de l'ossature métal, c'est exactement pareil pour la tenue au feu
et pourtant je ne lis jamais ce genre de commentaires quand les gens parlent de fermettes bois, uniquement quand on parle de métal
bizarre...
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Fermette = allumette
si une poutre en bois massif cela tient longtemps
je l'ai vu récemment apres l'incendie de l'emporda
curieusement le beton armé lui aussi bien qu'incombustible ne resiste pas tres longtemps
En cache depuis aujourd'hui à 13h46
Tout savoir sur la MAP
