Grésillement électrique dans interrupteur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 17.638 fois
Notre maison est équipé d'interrupteur Legrand Mosaic. Lors de l'allumage et surtout de l'extinction des interrupteurs de l'éclairage, si on traine un peu en actionnant l'interrupteur, on entend un grésillement électrique dans l'interrupteur, comme si un arc électrique se formait. Est-ce normal ?
En fait, je me pose plusieurs questions:
- est-ce que l'interrupteur ne devrait pas être conçu pour le son contacteur bascule de manière brutale pour éviter justement ce phénomène d'arc électrique ? Si oui, j'aurais éventullement des interrupteurs défectueux. Si non, il faut donc faire attention à éteindre "brutalement" l'interrupeur (pas possible de faire comprendre cela à mes enfants <4 ans) ?
- Est-ce lié aux lumianires commandés ? Cela le fait plus particulièrement dans la SdB et la cuisine. La première est équipée d'un jeu de spots à led basse tension (donc derrière un transfo peut-être mal conçu). La seconde est équipée de spots à led GU10 230v, donc avec alimentation à découpage intégrée au culot..
J'ai aussi le cas à cave avec un interrupteur Legrand Plexo et une ampoule fluocompacte.
Si c'est un problème de conception de l'alimentation, faut-il rajouer des diodes de roue libre ? Si oui, que choisir pour du 230v ?
Merci pour vos lumières !
Beone
Salut,
l'appui sur l'interupteur doit étre franc pour éviter le grésillement.
l'arc électrique se forme quand on sépare 2 pièces conductrices traversées par un courant, il faut donc que l'ouverture des contacts soit la plus brève possible.
Vérifier aussi le serrage des fils au niveau des inters.
De : Lens (62)
Env. 90 message Marne
Pour éviter les arcs électriques (dus aux tubes néons et autres ampoules basses conso), tu as la possibilité de placer un filtre RC (résistance + condensateur) antiparasite dans ton installation.
Dept : Marne
Env. 10 message Limoges (87)
Bonjour, ayant le même soucis j'ai trouvé cette vidéo qui explique les gresillement simplement :
http://youtu.be/OvGNHAwA2rw
a+
De : Limoges (87)
Legrand a eu des problèmes avec la série Sagane dans les années 2005 (a peu près), ils avaient changé de type de graisse dans les interrupteurs.
4 ou 5 ans après, certains se sont mis à grésiller.
Je ne sais pas si il en est de même pour les mosaïcs
De : Penmarch (29)
Env. 10 message Allier
Bonjour Beone68, avez-vous trouvé une solution à votre probème de grésillement ?
J'ai exactement le même soucis sur des inters à voyant lumineux Legrand et des luminaires à LED, cela fait des années que je ne me sers pas de mes voyants du coup car ils amplifient nettement le phénomène et j'ai l'impression que je vais griller sur place à chaque fois que j'éteins la lumière...
Je précise que mes câblages fonctionnaient très bien avec des ampoules à incandescence...
Merci Beone68 et les autres, si vous avez des éléments de réponse !
Dept : Allier
Membre utile Env. 1000 message Herault
L'arc électrique qui provoque le grésillement est favorisé lorsqu'il y a des charges inductives en aval de l'interrupteur.
C'est le cas avec les éclairages fluorescents (ballast), les ampoules basse tension (transformateur)...
Dept : Herault
En cache depuis avant-hier à 23h46
