Terrasse en bois, Dalle ou lame ? Diifférence long terme
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.784 fois
Bloggeur Env. 400 message Cantal
Bonjour tout le monde,
Nous souhaiterions faire une terrasse en bois sur sol naturel que l'on aplani.
Nous souhaiterions la faire avec des plots réglables.
2 Solutions il y a les dalles ou les lames + lambourde
Lequel des 2 est plus solide résistant dans la durée. Est ce pareil ? Quel est l'inconvénient de l'un et de l'autre.
Pour une terrasse en lame quelle lame est de meilleur qualité / prix ? la terrasse fait 50m² ...
Merci beaucoup
Dept : Cantal
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Je pense que tu vas résoudre ton PB tout seul, en regardant les prix.
C'est l'argent le nerf de la terrasse
Plus j'en donne, moins j'en possède.
Env. 60 message Besançon (25)
C'est surtout la qualité de ta structure qui importe ! Si c'est le long terme qui est important pour vous, faut investir autant dans les lames (ou dalles) que dans la structure... Petit résumé ici : http://www.happax.net/conseils/technique/lambourdes-conseils-de-pose/
Les plots réglables sont excellent mais il y a de tout comme qualité... Renseignez vous bien. Si c'est une terrasse en bois, pensez aussi (on oublie souvent) à la bande bitumineuse ! Indispensable pour éviter le contact de l'eau avec le bois...
Le béton coute moins cher que le bois mais le bois est plus agréable... Le bois est le seul matériau qui ne retient pas la chaleur... idéal pour marcher pied nu ! Chacun fait selon ses moyens. Bon courage à vous en tout cas
De : Besançon (25)
Env. 20 message Pas De Calais
Je te deconseille les dalles si tu n'as pas une dalle beton dessous ,
les dalles etant independante une charge ponctuelle va se repercuter directement sur le plot dessous et si il s'enfonce ca va se voir tout de suite , avec le temps ta terrasse va se deformer
alors qu'avec des lames , la structure forme un tout beaucoup plus resistant, la charge se reparti sur plusieurs plots
une terrasse en lame est beaucoup plus resistante qu'en dalle , mais plus longue a poser aussi
niveau budget , ne pas negliger la structure , on a tendance a ne regarder que le prix du platelage mais la structure (lambourde, plots, vis inox, geotextile, bande bitume) coute presque aussi cher .
en terme de choix :
bois traité classe 4 de nos regions : peu cher ( 12 à 40€) , moins beau (beaucoup de noeuds) tenue dans le temps faible a moyenne
bois tropical classe 4 naturellement : moyennement cher à cher (50 à 110€), tres beau , tenue longue , on trouve deja des bois de qualité autour de 70-80€
composite : peu cher à tres cher (30 à120€), beau , tenue moyenne a longue , brule les pieds
attention avec le composite , pour avoir une bonne tenue dans le temps il faut mettre tres cher +100€ (plus cher que le meilleurs des bois tropicaux , sinon c'est souvent la mauvaise surprise : decoloration ,cassant sous l'effet des UV
pour te donner un ordre d'idée : ma terrasse en bois exotique Jatoba : 3000€ pour 36m² mais faut bien chercher un bon vendeur , si tu passe par les grands circuits tu va te faire assomer par les prix
Dept : Pas De Calais
Jahislove a écrit:Je te deconseille les dalles si tu n'as pas une dalle beton dessous ,
en terme de choix :
Merci beaucoup pour toutes ces infos qui m'ont un peu éclairé !!! Une réponse pertinente MERCI !!!
Depusi que j'ai poster j'ai fait un peu le tour et c'est vrai que j'avais retenu le bois exotique ... il faut le nourrir tous les ans mais c'est plus jolie sur du long terme ...
En revanche il y a beaucoup de différence dans les boix exotique ... lequel est le mieux niveau rapport / qualité prix ?
Merci beaucoup
Dept : Cantal
En fait c'est pas le tout de choisir une essence, encore faut-il reussir à la trouver .
c'est donc plutot la disponibilité dans ton secteur qui determinera ton choix.
les bois exotique les plus courants :
le top mais cher :
Teck
Ipé
bon rapport qualité prix :
Cumaru
massaranduba
jatoba
pour ce qui est de nourrir le bois exotique , c'est pas vraiment ca.
un bois exo n'a besoin d'aucun traitement. on ne le nourri pas , ne l'huile surtout pas , on ne le traite pas.
la seule chose que tu peux faire, ( uniquement dans un but esthetique) :
le bois va griser naturellement ( et tres vite, en 1 printemps) et prendre une tres jolie teinte gris argenté.
pour lui faire retrouver sa teinte d'origine c'est degriseur + saturateur 1 à 2 fois par an.
c'est un choix personnel , sachant que le saturateur ca reviens tres cher.
lien vers un importateur avec les caracteristique de differents bois :
http://www.net-import.com/TERRASSE/LES%20BOIS.html
ha j'oublais : il faut imperativement utiliser des lames lisses !!!
les arguments de vendeurs pour les faces striées sont completement bidon .
soit disant que c'est anti-derapants !! c'est tout le contraire .
le bois meme mouillé ne glisse PAS ! ce qui fait glisser c'est les mousses qui se developpent sur le bois l'hiver
hors sur une face lisse , un coup de balai et de l'eau savonneuse au printemps et c'est tout propre alors qu'avec des stries , non seulement les mousses se developpent encore plus dans les stries mais en plus on arrive jamais à les nettoyer. correctement . et c'est pareils pour les poussières.
la seule utilité des stries c'est de pouvoir masqué les defauts des planches et donc de pouvoir vendre du second choix au prix du premier
Jahislove a écrit:En fait c'est pas le tout de choisir une essence, encore faut-il reussir à la trouver .
le top mais cher :
Teck
Ipé
Cumaru
massaranduba
jatoba
Encore merci !!! En effet j'étais plus partie sur un modele strillé mais vu comme c'est c'est clair qu'il faut mieux du lisse ... merci ;)
Je prend note des noms et je verrais bien le moment venu de ce que je peux trouver pres de chez moi en tous les cas merci beaucoup.
Dept : Cantal
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 15h06
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
