Fiabilité viessmann
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 8.326 fois
Env. 80 message Haute Savoie
Dsl pour le retard, suite à des soucis de santé
j'ai commence à refaire une petite partie du sol du rez de chaussé dans la cuisine, et là j'en ai profité pour faire un circuit pour le chauffage au sol afin d'obtenir une température homogène dans toute la pièce
le type de chaudière choisie, fait aussi du chauffage à passe température, sol et radiateur (en majorité en fonte) chauffage centrale classique
Dept : Haute Savoie
Env. 300 message Haut Rhin
Pour réduire ta facture : il te faut en 1er lieu isoler les combles : facile et le plus efficace en terme de retour sur investissement.
Bon là tu dis que tu dois changer la chaudière du fait du coût de la réparation : quel est ce coût ? Perso je viens de faire réparer une chaudière de 15 ans pour 406€.
Aprés on peut se demander en effet si le rendement meilleur de la nouvelle chaudière peut justifier de la changer avant la mort de la vieille, cf la remarque de Larzac plus haut.
A quel moment estime t'on qu'il faut changer la vieille chaudière ? toute la question est là.
Quand à la marque Viessmann elle est bien réputée, complexe parfois (paramétrage), il faut bien les protéger comme toutes les chaudières récentes (électronique parfois sensible -> parafoudre).
Membre utile Env. 500 message Rennes (35)
J arrive sûrement trop tard mais pour ce qui était de la marque viessman est certe une très bonne marque de chaudière ....mais pas à gaz !
Ce sont à priori les meilleur pour le fuel mais pour ce qui est du gaz ils sont moins performant et moins fiables .
De : Rennes (35)
C'est pas réputé le haut de gamme viessman ?
Si mais cela est plus vrai en fuel.
D après mon plombier la meilleur marque de chaudière à gaz est frisquet qui ne font que des chaudières à gaz depuis 1936 suivit par la marque vaillant.
De : Rennes (35)
Peut être, oui, on m'a parlé aussi de ces marques. J'aimerai bien voir une étude de fiabilité récente sur ce marché.
Je serais aussi intéressé si ça existe.
Avant toute chose il faut surtout que le plombier qui installe la chaudière connaisse bien celle ci, cela peut paraître sans importance mais bien au contraire.
De : Rennes (35)
Env. 10 message Ain
REZ pouvez vous m’indiquer si vous avez installé la viessmannVITODENS 111 ?
Si oui, en êtes vous satisfait ?
Si non, pourquoi ? et quel modèle avez-vous choisi à laplace ?
Je me retrouve en effet en panne de chaudière (Frisquet BIcerame) et plusieurschoix me sont faits :
Par mon plombier :
- uneCHAPPEE initia plus duo 3,33 hte V avec ballon de 40l (prixcatalogue environ 3260 €HT hors prix ventouse et main d'oeuvre)
- uneFRISQUET hydroconfort condensation visio 20kW avec ballon de 80l (prixcatalogue environ 4260 €HT hors prix ventouse et main d'oeuvre)
Par l’entreprise qui a entretenu celle qui est en panne (et quine pose que du Viessmann) :
- UneVIESSMANN VITODENS 111 - W B1LA 6,5 –19W (soit, hors main d’œuvre, = 3 370 €HT avec sonde extérieure et VITOTROL 100 UTDB-RF2+ 230€HT pour le gainage cheminée - et la ventouse si j’ai bien compris, mais jen’y connais rien)
Vu les différences de prix annoncées (et les déboiresrencontrés sur la Frisquet Bicérame), je suis réticente à l’idée d’investir dansune Frisquet et hésite en Chappee et Viessmann. Vos réflexions me seraient donctrès utiles pour avancer.
Question annexe : l’eau est très calcaire et j’ai crucomprendre que la viessmann est sensible au calcaire : faut ilimpérativement prévoir un adoucisseur ?
merci d'avance
Pour info : je suis dans une maisonancienne mitoyenne, de 120m2 environ, sans sous sol, occupée par 3personnes ; il y a 1 cuisine ; 2 salles d’eau dont 1 à l’étage - lachaudière est dans la véranda – alimentée par gaz de ville
Dept : Ain
En cache depuis le lundi 06 janvier 2025 à 13h41
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
