Dalle sur plot sur étanchéité autoprotégée
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.753 fois
Env. 10 message Rennes (35)
Je suis nouveau sur le forum, bien que consultant régulièrement les sujets.
J'ai une toiture terrasse composé:
- Poutrelles et hourdis
- 120mm de poulyuréthane
- Etanchétié autoprotégée (avec des petites paillettes grises)
Pour des raisons d'esthétique, je voudrais poser sur cette terrasses des dalles en pierre sur plots réglables.
Cette terrasse ne sera pas accédée sauf pour un nettoyage (1 à 2 fois par an).
Est ce que je peux poser des dalles sur ce revêtement? Le poids des dalles va t'il tasser l'isolant, voire déchirer l'étanchéité?
Est ce que éventuellement je peux y déposer du gravier?
Merci d'avances pour vos réponses.
De : Rennes (35)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
c'est fait pour toi,les plots ont une belle embase il n'y a aucun effet de poinçonnement ,pareil pour la mousse de poly etc .
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Vous voulez poser des dalles sur toute la surface ? (quelles dimensions ?).
Quel poids au m2 ?
En principe, la dalle béton n'est pas prèvue à l'origine pour recevoir des charges permanentes supplémentaires lourdes...
Solidité de cette dalle à vérifier le cas échéant.
A plus.
De : Talant (21)
Le plancher en poutrelles hourdis est toujours fabriqué pour une vraie surcharge permanente.ce n'est pas une mob
Bonjour gege94500
Les planchers hourdis sont dimensionnés suivant les charges qu'ils doivent supporter,ni beaucoup plus, ni moins...
Poids dalle sur plot de l'ordre de 75Kg/m2(certains plancher hourdis sont prévus pour 100kg/m2 , pas plus...).
Donc , plancher à vérifier.
De : Talant (21)
Membre utile Env. 500 message Estrées (59)
Si le plancher a été calculé correctement (ce qui reste à prouver), il est sensé reprendre une charge permanente supplémentaire de 100kg/m². L'étanchéité ayant été prise en charge à la base.
rondu21 : Pour le poids des dalles sur plots j'aurai même dit plus au alentour de 90kg/m²
Conclusion : à moins d'avoir une note écrite du constructeur qui valide la possibilité de le faire, je prendrai pas le risque.
De : Estrées (59)
Ou peut-être des dalles en bois... Là pas de problème
De : Estrées (59)
question:quand on voit les poutrelles standard stockées sur le parc quelle surcharge à éte prise pour leur fabrication ?100kg ne correspond à rien de bien sérieux.
souvent il y a la chape ,les cloisons et la surcharge d'exploitation ,ce n'est que quand les surcharges sont supérieures que l'on demande une fabrication sur mesures.
gege
Merci à tous pour vos conseils et votre spontanéité.
Effectivement les dalles font 80kg/m2. Je vais tout de même me renseigner auprès de l'étude technique qui a été faite pour savoir si la dalle peut supporter un tel poids. Surtout qu'il y a au moins 30m2, il ne faudrait pas que tous s'effondre dans les parties habitables.
Les dalles de bois seraient une bonne solution mais c'est plus cher et nécessitent plus d'entretien.
Le gravier est-il moins lourd que le dalle béton?
De : Rennes (35)
Pour le gravier c'est entre 16 et 20 kg du m² par centimètre d'épaisseur.
De : Estrées (59)
gege94500 a écrit:Bonjour
gege
J'en sais strictement rien, je suis pas dans les poutrelles béton mais dans l'étanchéité
Par contre ce que je sais, c'est que si ton bâtiment respecte les normes en vigueur (à savoir la NF P 06-001 si je ne m'abuse) une toiture terrasse doit pouvoir reprendre 1000N/m² de charges d'exploitation (en plus des charges permanentes où doivent être compris la dalle en elle-mêmes, la chape, les cloisons, le revêtement de sol, l'étanchéité même...).
Peut-être que la toiture terrasse pourrait reprendre plus, c'est même fort probable. Mais si c'est pas le cas...
De : Estrées (59)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 23h32
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Photos toits terrasses
