éviter que le comblissimo passe dans le débord de toit
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.946 fois
Super photographe Env. 600 message Rouvroy Sur Marne (52)
j'aimerais trouver un accessoire qui se fixe sur la charpente industrielle, pour éviter que le comblissimo aille dans les débord de toit. Je crois avoir déjà vu sur le forum une sorte de plaque qui se plie et s'agrafe sur les fermettes mais impossible de remette la main dessus. Si quelqu'un connait ce produit, merci de me mettre un lien.
De : Rouvroy Sur Marne (52)
Env. 300 message Arcachon (33)
Un morceau de pare-pluie ou de pare-vapeur
Professionnel de l'isolation par l'extérieur.
De : Arcachon (33)
Membre utile Env. 600 message Yvelines (78)
Perso je vais utiliser des planches de bois fixées sur les chevrons par équerres + clous.
De : Yvelines (78)
LittleScarabée a écrit:Perso je vais utiliser des planches de bois fixées sur les chevrons par équerres + clous.
ça me parait pas mal comme idée...... je vais voir cela de plus prêt demain sur le terrain pour voir la faisabilité.
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonsoir Chtiprof,
chtiprof a écrit: j'aimerais trouver un accessoire qui se fixe sur la charpente industrielle, pour éviter que le comblissimo aille dans les débord de toit. Je crois avoir déjà vu sur le forum une sorte de plaque qui se plie et s'agrafe sur les fermettes mais impossible de remette la main dessus. Si quelqu'un connait ce produit, merci de me mettre un lien.
l'avis technique du produit mentionne de simples planches de bois (étresillons) entre les fermettes, d'une hauteur équivalente à l'épaisseur d'isolant posée + 20% il me semble (en faisant attention à ne pas boucher les entrées d'air si la ventilation du comble s'effectue depuis les rives basses de la toiture). Tu trouves l'avis technique sur le site du CSTB : http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS20-U/AU100195.pdf. Sinon, tu peux aussi trouver des éléments dans le cahier de prescription pour les isolants en vrac http://www.cstb.fr/pdf/cpt/CPT_3693.PDF
Cdlt.
De : 35 (35)
Merci hicot35. Sur ton lien, on voit bien comment faire à l'aide d'étrésillons.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 23h37
