Cherche clapet anti retour sur pel job eb22
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 3.910 fois
Env. 30 message Loiret
Voila tous est dans le titre je recherche ce clapet pour le controle car je trouve enfin c'est sur que ma pelle manque de puissance ont ma dit de controle ce clapet merci d'avance
Dept : Loiret
Env. 500 message Puy De Dome
Si c'est un manque de puissance, je doute fort que cela vienne d'un anti retour (à la limite pour un manque de vitesse)
Le mieux serrai de tester les pressions.
Sinon faudrait détailler un peu plus pour que l'on puisse t'aider.
Dept : Puy De Dome
Comment sa plus de détaille en ce moment la pelle tourne plus j'ai emmené la pompe se faire réviser et j'ai commander le filtre hydraulique et la crépine. vu l’état sa du jamais etre fais vu l’état de chacun
elle a pas de puissance j'arrive pas a levé le godet devant et la lame derrière en même temps. on sent que la pompe pousse, mais pas assez pour leve la lame quand le godet leve deja l'av de la machine
Dept : Loiret
Mais quand tu essai de creuser, est ce que le godet s'enfonce dans la terre.
et si il s'enfonce, est ce qu'il le fait a vitesse normal ou réduite.
Si il s'enfonce ou lève la pelle trop doucement c'est que tu as pas de débit mais tu as de la pression (dans ce cas peut être un clapet)
Si à vide les mouvements sont fluides mais qu'elle ne creuse pas, c'est que tu as du débit mais pas de pression ( peut être à cause de la pompe )
je suis pas expert mais attend de voir ce que dit le gars qui révise ta pompe (hydraulicien ? )sinon explique lui ton problème il te répondra mieux que moi et pourra peut être te donner le schéma hydraulique de ta pelle)
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Mais le clapet anti retour n'a rien à voir
1) c'est un élément de sécurité dont le fluide ne passe que dans un sens
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
Bonjour a tous,
Comme le dis auv63, si c'est un manque de puissance c'est certainement pas le clapet anti-retour...
et comme le dis son altesse panda24, le clapet anti-retour est un organe de sécurité...
leveque maxence a écrit: Sayé!!!! aprés plusieur semaine de recherche j'ai peu etre trouve la mini pelle une pel job eb22 de 96, le seul hic c'est que c'est des chenille en fer avis sur ce type de machine???
Beaucoup de souçis avec votre machine......
Juste savoir si vous avez une quelconque formation en mécanique ou si vous vous êtes fait assister par un mécano lors des essais....???
Y a pas moyen de demander au vendeur un petit geste "commercial" pour tous les ennuis que vous subissez??
De : Lourdes 65 (65)
Là, à mon avis ddm il peut rêver Crying Crying , tu connais aussi bien que moi le monde du TP
Dept : Dordogne
Je m'en doute bien mais bon....Crying
Il à quand même acheté sa machine, y même pas 1 mois 1/2....
Ba aujourd’hui j'ai eu le mec de chez hydrautech il ma dis que la pompe est en bonne etat que il avait que les joint a changé. l'huile hydraulique etait veille et les filtre (crepine est filtre hydraulique)etait pourie est ce que sa peut joué sur la force de la machine??
cherche mecano tp dans le secteur orleans
Dept : Loiret
Oui sans problème ça a une forte incidence
Dept : Dordogne
Comment sa
Dept : Loiret
ben la machine à 3600 heures, elle est de 1996... A mon avis elle a pas du tourner plein pot toutes ces années et l'huile hydraulique certainement pas renouvellée..Elle perd des ses capacités notamment son degré de viscosité avec en prime des impuretés..
Voilà pourquoi panda24, que je salue au passage, mentionne que celà à une forte incidence
ddm a écrit:Bonjour,
ben la machine à 3600 heures, elle est de 1996...supposé
Dept : Dordogne
Env. 10 message Loire
Bonjour j ai un problème hydraulique je n est plus de mouvement de bras je travailler avec je l'ai
mise au ralenti et quand je suis remonter dedans sa ne marchait plus,par contre la lame et chenilles fonctionnait. Elle me l avait déjà fait et le matin à la fraîche elle remarchait.d où peut venir sa panne ????
Dept : Loire
Si tu n'as que la lame est les chenilles,le problème doit venir de la sécurité qu'il y a sur le bras de commande gauche. Celui que tu releves quand tu descends de la machine.
Ce contact bloque ou debloque les commandes du bras.
De : Finistére (29)
En cache depuis hier à 04h36
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
