Problème avec des joints placo anciens
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.245 fois
Env. 10 message Saone Et Loire
Bonsoirs à toutes et toutes,
Je suis nouvelle sur le forum, et je crie....Au SECOURS !!!
Je suis décoratrice et réalise en ce moment des travaux chez des clients. J'ai accepté de repeindre un très grande pièce avec des couleurs différentes, mais hélas je n'en suis pas encore là....
Bien que n'étant pas une professionnelle de la plâtrerie, je me débrouille, ou plutôt me débrouillais jusque la ....
Explications :
Détapissage facile, mais je m'apercois que la sous couche de l'époque (13 ans) s'ecaille au niveau des joints placo et des enduits des vis.
Dommage, mais je ponce, enduit de qualité au niveau des joints et vis, et sous couche avant finition...
Au moment de la sous couche, cette dernière s'écaille sous le passage du rouleau. Je m'apercois également que l'enduit que j'ai passé une semaine auparavant est humide et forme des auréoles....
Alors que faire ????
On me conseille un ratissage complet... pourquoi pas mais ne va t'il pas cloquer au niveau des joints et vis comme le rebouchage précédent ????
Merci de votre aide[/quote]
Dept : Saone Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'architecture d'intèrieur...
Allez dans la section devis architecture d'intèrieur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de architectes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les architectes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-78-devis_architecture-d-interieur.php
Env. 600 message Oise
Bonjour il aurait été souhaitable d'appliquer l'impression pour fixer les fonds avant tout travaux d'enduisage
Toutefois l'enduit humide et les traces d’auréoles ne sont pas bon signe
peut être que le mur est soumis à un phénomène d'humidité ou de condensation
le ratissage ne va rien résoudre
Sur de tels fonds une impression isolante et fixatrice aux résine alkydes en phase solvant serait peut être une meilleur solution et pourquoi pas redoubler les bandes avec un calicot en toile de verre pour se mettre à l’abri
Dept : Oise
Bonjour Phil et merci.
La sous couche aux résine alkydes je dois la mettre avant le ratissage ou après ?
Merci bonne journée que je vous souhaite ensoleillée
Ensoleillée pour le moment c'est pas le cas mais bon ça va venir
passez la sous couche sur les zones abimées avant d'enduire puis une fois les réparations faites et le ratissage ou l'enduisage de nouveaux l'impression avant peinture de finition
Bon courage à Vous et bonne décoration
Dept : Oise
J'ai bien noté vos précieux conseils....
Je laisse sécher quelques jours afin d'optimiser la chose...
Merci beaucoup, je vous tiendrai informé de l'évolution des travaux.
Bonne nuit ou bonjour !
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 03h41
Devis ponçage & peinture
12 idées de salons scandinaves
Photos déco de salons
