Nouvelle construction - Antenne TNT + Parabole - 4 prises TV
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 34.941 fois
Env. 300 message Haute Garonne
j'arrive en fin de construction.
J'ai 5 prises TV/FM/SAT.
1 salon
2 dans chambre 1 (il y en a deux dans le cas où des meubles seraient bougé, mais 1 seule TV sera raccordée dans la chambre)
1 dans chambre 2
1 dans chambre 3
Le cable coaxial de chaque prise transite dans des gaines qui sont en attente à côté de mon tableau électrique.
J'ai un cable coaxial qui vient des combles. Dans les combles, l'électricien m'a mis un répartiteur pour cabler les 2 prises de la chambre 1.
Je veux faire installer une antenne TNT, puis une parabole pour le satellite, dans l'optique de :
- pouvoir regarder la TNT, sans décodeur ni abonnement, sur n'importe quelle télé branchée sur une prise TV (salon ou chambres)
- recevoir le satellite (canal+/canalsat) sur la prise du salon, et dans l'idéal, sur une autre prise, dans une chambre.
Quel matériel est nécessaire (coupleur, répartiteur, ampli, etc...) ?
- Je liste déjà une parabole avec tête LNB TWIN c'est ca ?
Dans ce cas il y aurait 3 cables à ramener au tableau de communication c'est ca ? (1 qui vient de l'antenne tnt, et deux du LNB Twin)
J'aimerai avoir cette information pour comprendre le schéma avant d'aller voir un installateur.
JP
Env. 900 message Seine Maritime
Cela se rapproche du vdi
en quelques sorte car dans une baie ont est sensé si je me trompe pas tout pouvoir passé
moi perso pour la tv j'ai acheter la première qui venait à leroy je l'ai brancher dans les combles sur le seul fils arrivant de mon répartiteur tableau
et poser à cheval sur 2 morceaux de bois réception au top et 5 minutes de boulot l'antenne vaut 30 €
après pour la partie parabole la j'y connais moins mais cela peu se faire seul aussi
et pour alimenter 2 tv il faut une parabole avec 2 tête et vous partez vers les pièces souhaitez
et sinon de base votre electricien aurait du avoir un cable d'entrée (en attente d'antenne) descendant au tableau sur un répartiteur (non en combles mais dans le boitier dti de base)
et sur ce dit répartiteur autant de fil reparte (sortie) qu'il y a de pièces .
Dept : Seine Maritime
Il y a un câble coaxial qui vient des combles oui. Le répartiteur des combles a été mis car la 2eme prise de la chambre a été ajoutée au dernier moment.
Je me réserve le tableau de communication c'est pour ça qu'il n'y a que les câbles et gaines en attente a ce niveau.
Je peux peut-être profiter des offres CANALSAT qui offre la parabole et l'installation. Que faudrait-il qu'il y ait en place déjà pour que l'installateur puisse me faire profiter de l'offre ?
Env. 30 message Aisne
Bonjour, je vais vous aider un peu ;)
alors le cable dans le grenier est celui pour l'antenne rateau, le bout de ce cable se trouve prés de votre tableau éléctrique.
ce cable se branche en entrée de répartiteur. Tout les autres cables se branchent sur le répartiteur en sortie. De cette façon on envoi la TNT terrestre sur toutes les prises de la maison.
Ensuite on passe a la partie Satellite.
il faudra installé la parabole au sud, en tant que professionnel, nous on installe les paraboles soit sur le mât de l'antenne, soit au plus prés de tableau éléctrique.
si la parabole est a quelques metres du tableau, il suffira de mettre une parabole avec tête twin (2sorties) et de tiré deux cables jusqu'au tableau (agraphé dans le placo ou tube IRO).
Dés que cette partie là est faite ca devient trés simple.
vos prises murales sont des découpleurs TV/FM/SAT .. il faudra acheté deux coupleurs TV/SAT et sur chacun, branché un cable satellite. (le coupleur posséde une entrée TNT, une entrée SAT et une sortie).
sur l'entrée TNT on branche un bout de cable relié au répartiteur et on branche la prise de la chambre ou salon sur la sortie du coupleur.
Comme ça on peux découpler l'antenne et le sat sur les deux prises de la maison..
je sais pas si je suis trés clair... en tout cas si y'a besoin je suis là ;)
Dept : Aisne
Donuts02 a écrit:Bonjour, je vais vous aider un peu ;)
merci pour l'aide !
la 1ere partie ok j'ai pigé. La deuxième je coince un peu.
J'ai essayé de faire un schéma ...
C'est exactement ca ! Bravo !
Dept : Aisne
Bien.
Au niveau matériel il faudrait donc
- 1 répartiteur 1 entrée / 4 sorties, exemple ? http://www.conrad.fr/ce/fr/p[...]ne-4-prises
- 2 coupleurs tv/sat de ce type ? http://www.conrad.fr/ce/fr/p[...]ry&rb=1
Oui c'est bon ! Y'a plus qu'a !
Par contre je recommande vivement un preampli et une alimentation pour l'antenne. Surtout pour 4 TV..
Dept : Aisne
Donuts02 a écrit:Oui c'est bon ! Y'a plus qu'a !
Oui j'allais poser la question. Où se place le préampli et alimentation dans le schéma ?
Combien faut-il prévoir de prise de courant ? (une seule pour alim ?)
Y a t-il une caractéristique particulière pour le choix pré ampli et alim ?
Si j'achète tous ces éléments, je pense que je serais en mesure de profiter de l'offre canalsat qui offre la fourniture et la pose de la parabole par exemple ?
Le preampli au plus pres de l'antenne, sur le mât c'est l'ideal.
Ensuite pour l'alimentation, soit dans le coffret de communication directement sur le cable d'arrivée d'antenne ( on rentre avec le cable d'antenne et on ressort de l'alimentation jusqu'au repartiteur).
Soit sur n'importe quel prise tv de la maison (sauf prise avec le satellite)
Un kit preampli de 35db avec alim 24v est suffisant.
Pour canalsat oui biensur l'offre fonctionne. Les installateurs vous fixeront une parabole avec une tete simple et un cable.
Dept : Aisne
Il n'y a besoin d'un préampli et ampli que pour l'antenne TNT, pas besoin pour le SAT ?
Je vais regarder pour le préampli et ampli.
est-ce que ce genre de kit irait ? www.castorama.fr/store/Kit-preampli-UHF--ALIM-30---35-dB-Optex-PRDm891641.html
Apparemment Canalsat fournissent parabole avec deux têtes.
est-ce que ca donne ca au final ?
Env. 10 message
Bonjour, comme j'habite en Allemagne, je ne connais pas beaucoup de la technique TV en France. Ma soeur habite en Alsace et elle aimerait en plus du schéma de JP24 recevoir la télé allemande par Satellite. Que faut'il faire en plus d'après ce schéma. Merci de votre aide.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 02h45
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
