Dalle de compression trop épaisse au centre. Problème chape
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.298 fois
Env. 200 message Sète (34) (34)
Bonjour à tous, voilà mon problème , je remarque que la dalle de compression est plus épaisse au centre de la maison que sur les cotés.
Il y a un bon 3-4cm d'écart entre le point haut et le bord périphérique de la maison. Il vaut mieux plus de béton que pas assez mais là se pose quand meme un problème avec les chapes à venir.
J'avais demandé au maçon 17,5cm de réservation au niveau des seuils, ca c'est bon , j'ai bien 17,5cm en périphérie mais la réservation restante au centre de la maison n'est plus que de 14,5cm.
Il était prévu un ravoirage 4,5 + TMS de 5,6cm + chape ciment 6cm + carrelage 1,5, ca passerai bien avec les 17,5cm mais plus avec 14,5 au centre.
Donc une solution est de réduire le TMS au modèle inférieur, ( 4,8cm) mais il ne restera que 3,7cm de chape ciment ... Ce point haut de la dalle est vraiment localisé, donc comment faire ?
Le ravoirage de 4,5cm je ne peux pas le réduire il est deja au minimum , c'est l'enrobage de gaine de 25+20mm superposés, la chape sera tangeante aux gaines.
Le 1,5 de carrelage + colle on ne peux rien gagner et le TMS en 4,8cm y a pas moins.
Suis vraiment embêté avec cette dale "bombée" , avec le ravoirage de niveau partout et le TMS dessus , celà m'oblige a une chape ciment de 3,7cm partout alors que tout autour je pourrai faire plus épais car la reservation est bonne.
C'est possible de faire des chapes sur différents niveaux .? Et la chape ciment finale qui serait plus épaisse sur les bords mais toujours fine au centre, ca je vois pas comment le régler.
Si vous avez des avis ou des expériences avec des dalles épaisses au centre , ca m'interesse
De : Sète (34) (34)
Et si je faisais une chape de ravoirage pas du tout de niveau ! ??
En gros je tire une chape de ravoirage volontairement de 4,5cm d'épaisseur partout par rapport à la dalle de compression sans me préoccuper du niveau du sol fini, et donc le TMS épousera le ravoirage certe bombé, et c'est la chape ciment qui elle sera bien de niveau.
Le TMS acceptera de prendre la forme ?
Donc cette chape ciment elle aura par endroit 3,7cm (pas top ca je sais) et par endroit les bons 6cm !
De : Sète (34) (34)
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Salut,
si la bosse est localisée, passes tes gaines ailleurs qu'au dessus et ton ravoirage rattrapera la différence de niveau sans problèmes pour l'isolant ni la chape finale.
Le ravoirage sera juste plus fin au dessus de la bosse, sans conséquences tant que les gaines sont enrobées.
De : Anceaumeville (76)
Le soucis est que tout est deja tiré au sol, eau et electricité, tout est fixé, les cloisons montées etc ... C'est localisé oui mais sur quand meme 8-10m2 au moins. On ne sent pas la bosse sans la mesurer donc ca aurait été difficile de tout deplacer au depart, il y aurait eu d'enormes contournements à faire
De décalage est vraiment imperceptible et je ne l'avais pas mesuré précisément. Je ne pensais surtout pas qu'il y aurait 4cm d'amplitude !
Donc impossible de déplacer les gaines et PER et forcément il y a des croisements à cet endroit. Certains piquent la dalle mais ca ne me plait pas trop comme solution surtout qu'il y aurait beaucoup beaucoup d'endroits à piqueter. ...
De : Sète (34) (34)
le TMS n'accepte pas les deformations faut que ce soit plan
car bosse + chape mince = carrelage fendu c'est certain
donc le plus simple pour toi
laisse tombe le TMS
utilise une chape de ravoirage isolante a base de mousse de pu projetée
en clair l'artisan deboule avec une sorte de grosse bombe de mousse PU
il pulverise jusqu'a la bonne hauteur
ensuite toi ou lui ponce
au final tu auras
- une chape solide
- une tres bonne isolation superieure au TMS
- une planéitée parfaite (que tu verifieras qd meme
- helas un peu moins de sous mais vite compensé par les avantages plus haut
Merci jf, toujours de bon conseil en effet, j'avais évalué cette solution aussi de la mousse PU projeté qui permettrai de rattraper l'écart sans réduire la chape ciment.
Mais les tarifs me paraissent assez énorme, j'ai dejà 3 devis de société locales qui font du PU projeté, d'expérience celà tourne à combien du m2 chez vous ?
En gros d'après mes calculs et devis, ravoirage ciment + TMS 48mm, revient a 50% moins cher que le projeté, alors certes y a des avantages et un gain de temps mais le budget ne suit plus là Crying
De : Sète (34) (34)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
La mousse pu projettée c'est plus cher , j avais un soucis aussi pour le tms ´j ai demandé au maçon des ponçeuses beton et on se l ai fait nous meme , je n avais pas confiance et pas le temps d attendre qu il soit dispo a le faire , resultat avec beaucoup de patiente et de poussiere on a bien aplanie, assez pour que le tms plaque suffisament , apres a force de marcher dessus au tms il se plaque au sol et encore plus avec la chape epaisse tradi qu il y a dessus chez nous
Pour de grosse corrections il y a aussi des raboteuses beton
Tu prend des regles de maçon et tu ponce ou rabote , et tu negocie qu il le fasse ou qu il te prete ou loue le matos si tu veux que ce soit fait comme toi tu veux , faut pas faire n importe quoi avec le tms comme dit jf
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
helas je n'ai pas les tarifs
donc direction kiloutcher (ou un autre plus economique
et hop raboteuse a beton
te faudra une regle et une bombe de peinture
paf un coup de bombe sur la bosse
sinon avec la raboteuse tu as vite fait d'avoir des crateres
Merci pour vos réponses, mais je ne vais quand meme pas pouvoir raboter 4cm de béton sur une telle surface (10m2 mini) !!?? Faudrait y aller au marteau-piqueur ce serait plus rentable Laugh
Pour la chape PU projetée, ce serait la solution ultime j'attend de nouveaux devis et voir là ou je peux faire des économies pour absorber cette plus-value.
De : Sète (34) (34)
jeannot1200 a écrit:Merci pour vos réponses, mais je ne vais quand meme pas pouvoir raboter 4cm de béton sur une telle surface (10m2 mini) !!?? Faudrait y aller au marteau-piqueur ce serait plus rentable Laugh
+1 pour la chape PU projeté. C'est la seule solution
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Ben 4 cm c'est jouable je ne trouve pas cela extremme , les sous ou l huile de coide faut choisir
Avant de raboter, il faudrait être sûr que tu conserveras l'épaisseur requise de dalle de compression sur tes poutrelles. Peut être quelques perçages pour s'en assurer auparavant, histoire de ne pas agraver les choses.
Ou poncer d abord...
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 02h16
