Drainage fondations longère
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.206 fois
Env. 20 message Bléré (37)
Ayant une longère construite sur un sol très argileux, je souhaiterai créer un drainage périphérique. J'ai déjà commencé à creuser et je crois que je vais avoir un souci:
J'ai compris qu'il serait préférable que mon drain (extérieur) soit placé plus bas que le niveau de la dalle (intérieur)e pour limiter les remontées d'eau vers le sol/carrelage, chose qui s'est produite cet hiver avec les pires conséquences ( traces humidité, carrelage fissuré dans certaines pièces et donc dalle pétée j'imagine) et que ce drain soit placé également le plus près du mur (mur de moellons en Touraine sans fondations) pour aspirer le maximum d'eau avant que les murs ne fassent éponges avec la terre en contact gorgée d'humidité.
Mais voilà, si je fais descendre mon drain plus bas que ma dalle (béton, pas de hérisson) je me retrouve également plus bas que les fondations (si on peut appeler ça des fondations). J'ai peur que mon terrain se mette à bouger encore plus.
Que faire? Si je remonte le drain, l'eau continuera à stagner sous la dalle et si j'éloigne le drain de la maison, la terre directement en contact avec les murs transmettra probablement de l'eau à ces derniers...
Un petit schéma:
De : Bléré (37)
Très mauvaise disposition !
En terrain argileux, il faut positionner le drain à 2 m de la maison plus bas que le dessous de la fondation avec un angle de 8 à 12 °.
Trop près du mur, il va modifier l'hygrométrie du terrain à proximité des fondations. Tassements et fissures à prévoir !
Il faut compléter le dispositif par des trottoirs imperméables en légère pente vers les drains.
Dept : Eure
Oui tout ça me parait logique. Ce qui amène d'autres questions:
Est ce qu'il faut que les trottoirs avancent également de 2m? Quel serait le meilleur compromis entre prix et esthétique pour la réalisation de ces trottoirs, Béton désactivé, goudron, autre...? Et pour les drains, drains annelés perforés ou tuyaux pvc avec fentes?
Maintenant que j'ai creusé le long des fondations sur une dizaine de mètres, dois-je combler cette tranchée avec la même terre argileuse qu'initialement? Ou dois je en profiter pour réaliser quelque chose au pied de ce mur?
Merci d'avance
De : Bléré (37)
+1
t'es OUF
tu rebouche en compactant
deja deux grosses erreurs
dalle beton et pas de herisson
si tu continues tu vas habiter dans une ruine
des trottoirs de 2m c'est beaucoup
tu peux peutetre te contenter de 70 cm
ensuite creuser le sol sur 20 cm, poser un isolant resistant a l'humidité, liege cher ou polyurethane avec une pente et remblayer ta terre vegetale
a noter que de gros trottoirs a l'ouest et au sud vont stocker la chaleur en periode de canicule et se comporter comme des radiateurs le soir venu ...
faut des drains bien posé avec bidine (geotextile) remblais drainant pente correcte et exutoire (evacuation de l'eau efficace
apres certains te diront qu'il faut des drains routiers d'autres comme moi que des drains agricoles font l'affaire
le plus important ce n'est pas le drain, il y en a plein c'est la facon de le poser
J'ai fais appel à une société multi-corps de métiers ( Devis avec 2 sociétés concurrentes et les deux proposaient la même solution: Polystyrène, polyane, ferraille et 12cm de dalle béton). Alors je me suis dis que je ne devais rien y connaître malgré le fait que je leur avais parlé de hérisson et de dalle à la chaux. Mais à chaque fois la même réponse: "on connaît notre métier, il ne faut pas croire ce qu'on voit sur internet"...etc...
Je ne sais pas (plus) trop quoi faire.
La terre que j'ai sorti de cette tranchée, je l'ai évacué. Faut t'il que je creuse ailleurs dans mon terrain pour trouver le même argile afin de reboucher avec une terre de même nature ou un autre matériau conviendrait?
jf a écrit:+1
t'es OUF
De : Bléré (37)
En cache depuis hier à 23h32
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
