Noues plates et fermées
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 5.771 fois
Membre super utile Env. 1000 message Doubs
voici notre problème , suite aux désordres de coulures d'eau de pluie sur la façade de chaque côté de la noue incriminée, photo 12 et 13, nous avons constaté que cela pouvait provenir de nos noues qui sont fermées ,ainsi que de nos noues qui sont plates et non encaissées.
je fait appel aux professionnels , que penser de cette mise en oeuvre ? les noues sont elles à refaire ?
merci beaucoup pour votre aide
on peut agrandir les 2 premières photos en cliquant dessus
Dept : Doubs
Env. 500 message Correze
Effectivement la noue doit se terminer en forme de crochet avec un liteau derrière.
Normalement il est déconseillé de réduire l’espacement des tuiles au dessus de la noue car celle-ci sont coupées en biais pour respecter l'arrête.
Certain colle les " morceaux" de tuile entre elles. Je ne suis pas trop adepte de cette solution: Dilatation + intempérie et on retrouve les tuiles dans la noue.
L'autre solution c'est de faire des "béquilles" en zinc soudées au fond de la noue ou écarter les tuiles pour éviter le porte a faux.
Dept : Correze
Merci TDC pour votre réponse rapide,
effectivement les tuiles coupées sont collées et elles se barrent dans la noue, pour la noue on n'a pas de liteau derrière, comme vous pouvez le constater l'extrémité est repliée vers la noue et écrasée, et la noue n'est pas encaissée
que précise exactement le DTU ?
faut il refaire intégralement les noues ?
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Dept : Doubs
Oui et comme cela avec un liteau a l'arrière pour éviter que le poids des tuiles écrase la noue.
Dept : Correze
Merci TDC pour votre aide , auriez vous le DTU qui va avec ? cela pourrait servir à d'autres aussi !
merci d'avance !!
Dept : Doubs
Http://www.bdd-avsconcept.fr/animateur/dtu/DTU/128310000.pdf
Page 19
Concernant le collage des tuiles ou les béquilles rien n'est dit dans les DTU car cela est issus d'un besoin esthétique qui contredit les lois de la gravité.
Donc vous ne pourrait pas exiger que cela soit fait. La seule chose qui peut être réclamé c'est l'élargissement de la découpe des tuiles.
Dept : Correze
Et la noue qui est plate n'est elle pas à refaire ? car non conforme, pas de relevé ni liteau derrière, elle n'est pas encaissée et l'eau passe dessous
Dept : Doubs
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Tous les deux vous faites erreur dans la description de noue fermée et surtout dans la désignation de la tuile.
@TDC, l'extrait de DTU que tu présentes concerne principalement les tuiles plates, les vraies celles qui n'ont pas d'emboîtement et dont l'étanchéité se fait par recouvrement.
@Alex, la tuile que tu as sur le toit à un aspect plat, c'est un fait, mais est une tuile à emboîtement, ton couvreur a fait une erreur en rapprochant au maximum les tranchis des tuiles de chaque rampant.
Dans ton cas que se passe t-il lors de gros orages, la flotte dévale de chaque rampant et se rejoint en axe de noue, elle se percute avant de prendre le chemin du bas de noue mais en se percutant elle tourbillonne et suivant certains endroits, suit l'emboîtement de tête et pénètre à l'intérieur.
Autre souci que tu auras plus tard, et très rapide si tu te trouves proche d'arbres, c'est l'encrassement de ta noue et là se posera un autre problème celui du nettoyage car tel que c'est fait et bien s'est impossible à nettoyer, à moins de déposer les tuiles de noues.
De : Pau (64)
Merci Paul pour ta réponse, donc il faut recouper les tuiles ok, mais la partie métallique de la noue dessous n'est pas conforme non plus, elle est plate, il n'y a pas de relevé sur les côtés sur des liteaux, le bord est replié sur lui même voir photo 1 que l'on peut agrandir en cliquant, ce qui aggrave ce phénomène de pénétration d'eau, cette partie est à refaire aussi ? merci pour la réponse
Dept : Doubs
alexbuisson a écrit:Merci Paul pour ta réponse, donc il faut recouper les tuiles ok, mais la partie métallique de la noue dessous n'est pas conforme non plus, elle est plate, il n'y a pas de relevé sur les côtés sur des liteaux, le bord est replié sur lui même voir photo 1 que l'on peut agrandir en cliquant, ce qui aggrave ce phénomène de pénétration d'eau, cette partie est à refaire aussi ? merci pour la réponse
La pince n'est pas en cause, s'est le liteau porteur qui est manquant et qui écrase la pince.
La solution à TDC est bien meilleure et doit être réalisée dans tous les cas.
De : Pau (64)
Merci Paul pour la réponse !
Dept : Doubs
Nous avons également tous nos raccords de gouttières qui gouttent dès qu'il pleut, fuite du au raccord fait en silicone qui ne tient pas, du à la dilatation du cheneau, il manque les rivets, le silicone est défectueux , voici l'intérieur du cheneau avec le joint qui s'en va
voici l'extérieur du cheneau , avec le raccord qui fuit
notre entourage de cheminée est siliconé aussi et à refaire !
Dept : Doubs
Bloggeur Env. 70 message Flammerans (21)
Le liteau qui soutient les tuiles écrase les pince des noues donc fuite !
De : Flammerans (21)
Yovann a écrit:Le liteau qui soutient les tuiles écrase les pince des noues donc fuite !
c'est exactement cela Yovann , suite au passage de couvreurs pour devis les noues sont à refaire intégralement
Dept : Doubs
C'est bien ce que je pensait ! Noue encastré ce coup la
Biggrin
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 17h46
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
