Pvc ou alu?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.748 fois
9
Env. 700 message Autun (71)
je me permet de poster ce sujet qui à mon avus a dû être evoqué plus d'une fois.
j'hésite encore entre alu et pvc pour toute ma menuiserie exterieure.
je souhaite une bonne isolation, deux couleurs : gris exterieur et blanc interieur.
Et bien sûr faut voir le prix car je pense que l'alu est plus cher mais je ne sais pas de combien.
Voilà merci d'avance pour vos conseils.
De : Autun (71)
Env. 900 message Seine Maritime
Moi je dirai l'alu car meilleure tenue dans le temps
serrure à 3 point si coulissant
bicolor si vous pouvez mais ya souvent un surplus
à rupture de pont thermique
Dept : Seine Maritime
Env. 10 message Rhone
Il y a quelque jours je vous aurais répondu alu. Mais je suis en plein projet de construction et même à quelque jours de poser mon permis de construire et mon maitre d'oeuvre ma annoncer une mauvaise nouvelle.
A priori avec la nouvelle loi RT2012, l'alu sur les baies vitré ne seraient pas assez isolant, du coup on ne pourra pas avoir du gris anthracite alu sur nos menuiseries intérieure, mais juste extérieure. Donc alu gris antracite extérieure et pvc blanc intérieure. Sachant que en pvc pas le choix de couleur seul le blanc existe.( A vérifier car c'est on maitre d'ouvre qui me la dit)
Mon maitre d'oeuvre a été surpris car 2 de ses permis ont été refusé à cause de sa. Donc renseigner vous!
Membre utile Env. 2000 message Herault
zezinho71 a écrit:j'hésite encore entre alu et pvc pour toute ma menuiserie exterieure.
Si tu veux du gris extérieur pas de choix: alu.
Le bon compromis est de choisir du blanc et de poser des ouvrants PVC et des coulissants en alu, sachant que souvent les coulissants sont au sud...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
daudet42 a écrit:Bonjour,
C'est pas du pipeau tout ça ? La RT2012 n'impose ou n'interdit aucun matériau : seule la performance énergétique globale compte.
Tout d'abord merci de vous intéresser à mon sujet.
J'ai eu quelques réponses de mon côté :
- On peut avoir du PVC de couleur (en fait c'est un film spécial qui est collé par dessus donc on peut avoir ce qu'on veut : imitation bois, gris dehors et rouge dedans etc...) après c'est une question de prix.
- On peut avoir de l'alu bi-color aussi (c'est deux morceaux assemblés avec un joint isolant au milieu) (ex : gris dehors et blanc dedans) et à priori c'est moins cher qu'un mix alu-pvc.
- La RT2012 n'interdit pas l'alu, d'ailleurs mon thermicien a fait ses calculs avec de l'alu (1.65) et ça passe (donc même si je choisi au final le PVC (1.3) je suis bon), par contre j'ai 140mm de laine de verre au mur et 240mm au plafond (combles non aménageables).
Le seul hic avec la RT2012 concerne l'eau chaude sanitaire : mon ballon électrique n'est pas passé et je dois mettre un thermodynamique.
Au final c'est une question de prix : j'ai fait un devis en PVC (gris exterieur et blanc interieur) avec des coulissants en alu (tout gris) et un devis tout alu (tout gris), le premier est 10% moins cher.
Je réfléchi encore car esthétiquement l'alu est quand même plus joli vue de l'extérieur, mais le PVC permet d'avoir un blanc intérieur qui laisse libre la déco des pièces.
Voilà où j'en suis pour l'instant.
a+
De : Autun (71)
Env. 500 message Correze
Perso menuiserie mixte bois interieur // alu extérieur
Je trouve que c'est le top : la "chaleur" du bois à l’intérieur (qui peut être peint) sans les inconvénients d' entretient...
Dept : Correze
zezinho71 a écrit: Au final c'est une question de prix : j'ai fait un devis en PVC (gris exterieur et blanc interieur) avec des coulissants en alu (tout gris) et un devis tout alu (tout gris), le premier est 10% moins cher.
En couleur standard et en ouvrant à la française, le PVC est environ 40/50% moins cher que l'alu.
Ce qui veut dire que le surcout bi-coloration pour le PVC est environ de 30/40%...
zezinho71 a écrit: Je réfléchi encore car esthétiquement l'alu est quand même plus joli vue de l'extérieur
Pas trop d'accord...
Dept : Herault
J'ai du mal m'exprimé, je n'ai pas dit que le loi RT2012 interdisait l'alu.
Le thermissien a fait ses calculs et sa ne passe pas avec de l'alu. Je pense qu'il faut que je change de fornisseurs de menuiserie?
Photographe Env. 300 message Villeurbanne (69)
Bizarre !!! ça ne provient probablement pas des menuiseries alu, mais d'autre chose (géothermie, panneaux solaires, chauffage etc...)
Moi je suis sous la RT2012 (dépôt de permis de construire fait le 14 juin) et mes menuiseries alu sont admises comme suit :
Menuiserie ALU-Coulissante- 4/16/4 Argon FE - Warm Edge- UW=1,50w/m2.k
Menuiserie ALU -Porte Fenêtre - 4/16/4 Argon FE - Warm Edge - Uw=1,40w/m2.k
Avis technique, Acotherm, Cekal ou équivalent
Voici ma construction :
Maison à toits plats de 328 m2 RT2012
De : Villeurbanne (69)
Photographe Env. 800 message Toulouse - Montpellier (31)
Salut,
140mm dans les murs et 240mm dans les combles ?
A mon avis il y a un déséquilibre:
140mm d'isolant aux murs, c'est limite sur-isolé, cher et vous serez peut être embêté par l'épaisseur suivant les baies vitrées.
240mm dans les combles, c'est presque peau de chagrin, inférieur à la RT2005. En RT2012 on est plutôt entre 400 et 500mm.
Enlevez 20mm des murs et ajoutez 200mm dans les combles, ça sera plus cohérent et cela ne vous coûtera pas très cher.
T'façon, le BET vous guidera sur les épaisseurs d'isolant.
De : Toulouse - Montpellier (31)
Alors pour le ballon thermodynamique ok ya un surcout mais ça passe bbc
après pour les mur 14 mini en 2012
et 40 mini dans les combles
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 01h27
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
9
