Percer un carrelage et cheville "molly"
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 15.052 fois
Env. 2000 message Rhone
Dans notre salle de bain, il y'a aura du carrelage sur les murs réalisés en BA13 hydro. Et par dessus ce carrelage, on va fixer plusieurs éléments, notamment une colonne de douche, un sèche serviette et des luminaires.
Autant le meuble sous vasque et la vasque sont déjà fixés au mur pour que la carrelage passe "par dessus" pour une question d'étanchéité, autant les éléments mentionnés ci-dessus seront par dessus le carrelage, d'où l'interrogation sur le mode de fixation.
Plusieurs idées me sont venues
1.
Repérage sur le BA13
Mise en place des molly avant pose du carrelage
Repérage de l'emplacement sur le carreau à poser
Perçage du carreau avant pose
Mise en place du carrelage
2.
Mise en place du carrelage, 24 heures de séchage
Perçage sur le carreau posé à un diamètre égal à la tête de la cheville molly, en s'arrêtant avant de toucher le placo
Perçage du placo au diamètre de la cheville molly (donc inférieur au trou fait dans le carrelage)
Mise en place de la cheville molly
3.
Perçage du carreau et du placo au diamètre de la cheville molly
4.
Perçage du carreau et du placo au diamètre d'une cheville "classique"
Mise en place de la cheville classique
Les méthodes 1 et 2 me paraissent bien trop compliquées, du coup j'hésite entre 3 et 4.
Pour la 3, je me demande si la tête va bien "tenir" sur le carreau, et si les "pointes" qui se prennent normalement dans le placo ne vont pas faire éclater le carreau.
Pour la 4, je me demande si la cheville classique va avoir suffisamment de prise avec juste l'épaisseur du carreau et de la colle pour supporter ce qu'on veut poser.
Merci d'avance pour vos remarques et avis.
Env. 500 message Correze
Je vote pour 4. Avec mèche béton et sans percussion
Attention de mettre une cheville adapté à la taille de la vis voir un peu plus grosse pour que la dilatation de celle-ci n'éclate pas le carreau.
Dept : Correze
Env. 900 message Isere
Oula la, mais que de prise de tete ;) Perso, si j'ai une cheville molly de 8 par exemple, je commence mon trou avec une meche de 6 sur la fayence (je traverse le place), puis 8.
J'insere ma cheville, je la tire avec la pince speciale et le tour est joué. Y'a pas plus solide
Dept : Isere
SilverArrow38 a écrit:Oula la, mais que de prise de tete ;) Perso, si j'ai une cheville molly de 8 par exemple, je commence mon trou avec une meche de 6 sur la fayence (je traverse le place), puis 8.
Prise de tête de vis bien entendu.
Dept : Correze
Ici, j'ai des mèches "spécial faïence", et pas une perceuse sans percussion, donc ça devrait le faire.
Mais du coup, entre TDC qui dit 4 et SilverArrow28 qui dit 3, bah je sais plus quoi penser...
Et oui, je me prends la tête, parait que j'ai une forte tendance shadokienne, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué.
Mais avec l'âge, je pose les questions avant de me lancer, ça évite de perdre du temps pendant la réalisation...
Sans, c'est plus dur ;)
Dept : Isere
Concernant les "pointes", il suffit de les déplier avec une pince avant de les enfoncer
Dept : Isere
Avant de percer le carrelage, fais les joints , cela consolide le tout
Ensuite , tu redresses les ergots comme dot plus haut
De : Sur Le Forum (77)
Pas faux, pas faux.
Bon, avec une paroi de 13mm, un carreau de 7mm et la colle, j'arrive à 24mm ?
Parce que sur leur site, je trouve des molly pour cloison de 6 à 13mm, de 10 à 24mm ou alors de 24 à 38mm...
Et au niveau des chevilles "crampon", j'arrive pas à trouver l'épaisseur maximale de la cloison.
Sinon, tu mes des chevilles nylon multi matériaux , je recommande la FU de chez fischer en FU 8 x 50
10 à 24 ou 24 à 38 feront l'affaire
Dept : Isere
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 09h17
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
