Création d'une dalle a l'etage dans un batiment existant
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.094 fois
Env. 10 message Somme
J'est actuellement un batiment en brique des années 30 de 6m*20m intérieur d'un seul tenant dont le bas sert de garage et l'étage est composé de bastaing de + de 6m scellé dans les murs.
Les bois sont trés abimés et j'envisage dans le futut de les retirer pour créer une dalle pour faire un loft a l'etage (ou salle de jeux).
En sachant que je ne veux pas de poutrelles intermédiaires supportant l'étage; dans mon garage entre le sol du garage et le plafond du garage et que ce soit solide.
Quelles sont les différentes solutions, quels matériaux utiliser, et le prix de revient?
Merci d'avance a ceux qui m'aideront dans ma recherche...
Dept : Somme
Tu as le choix
soit un plancher beton (6m de portée ce n'est pas extraordinaire)
soit un plancher bois avec par exemple des solives bien calculée ou des poutres en I type NailWEB ou autres
a priori la brique supportera les deux solutions sans pb
MellowRolleyes
Merci de ta réponse mais des solives de combien, tu parle de poutre en i type nailweb ou les trouver,...
J'espere un peu plus de renseignement mais merci, A+
Dept : Somme
Env. 200 message Nord
La dalle béton ce n'est pas mon métier, et donc je ne m'avancerai pas sur ce sujet.
Si vous optez pour un plancher bois, il m'est nécessaire d'avoir toutes les informations possibles pour calculer au mieux la section de votre solivage.
Cloisons? Revêtement de sol? Isolation? Trémie? etc...
Un plan d'ébauche côté serait de bon aloi.
Loft ou salle de jeux, c'est la même charge d'exploitation mais tout dépend ce que vous appelez par "salle de jeux".
Si c'est pour y mettre un billard, par ex, c'est une charge ponctuelle qu'il est utile de connaitre...
ben voila
pour le beton tu peux aller chez un pro comme point p par exemple qui te fournira le devis avec le calcul
pour les poutres en I idem ou directement sur le site de nailweb ou akega par exemple
En cache depuis aujourd'hui à 18h33
Devis rénovation de maison
