Fixation charpente
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.645 fois
Env. 40 message Avranches (50)
Bonjour,besoin de votre aide.je construis un garage accolé à la maison .7m*4.3m .apres le chainage j ai des doutes pour la charpente,je pense mettre un bastaing dans la largeur car 7m ça fait long.es ce que j entaille le mur de la maison pour plus de solidité?.si quelqu un à un schéma?.couverture en tuile.merci.
De : Avranches (50)
De : Avranches (50)
Bonsoir,merci pour la réponse.
De : Avranches (50)
Membre utile Env. 2000 message Herault
CharlesIngalls64 a écrit:Bastaings fixés au scellement chimique+tige filetée de 10mm tous les 80cm. Un peu **** à faire mais indestructible.
Avec quel système?
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
CharlesIngalls64 a écrit:Tu quotes le système et tu me demandes quel système ? Le système c'est : tiges filetées et scellement chimique tous les 80 cm....
Ca j'ai bien compris. Mais avec quoi fixe-tu la poutre au mur (sabot,...)?
Dept : Herault
CharlesIngalls64 a écrit:On ne doit pas parler de la même chose, Allan 50 part d'un bastaing pour son garage accolé et demande des conseils de fixation, peut-être penses-tu qu'il désire fixer ses fermes directement au mur auquel cas il pourrait partir de sabots (avec scellement chimique ou autre...)
Bref, y'a pas à dire, un schéma vaut mieux que de longs discours....
Oui j'avais compris que c'était l'extrémité qui était dans le mur...
Dept : Herault
Le dosage du béton
Le dosage du béton
