Devis allée carrossable 100m² en grave ciment 3%
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 18.081 fois
Env. 60 message Thomery (77)
Bonsoir !
Je dois faire mon allée carrossable de 110m², et on me propose de me la faire avec du grave ciment 3% pour un montant TTC de 2400€ (qui comprend la totale, c'est à dire décaissement 20cm + géotextile + ciment grave).
Qu'en pensez vous ? Cher ? Pas cher ?
Et le grave ciment 3%, ça se comporte comment ?
Je n'arrive pas à trouver de photo pour voir un peu le rendu, si quelqu'un à cela chez lui je suis preneur
D'avance merci !
De : Thomery (77)
Ne vous prenez pas la tête pour vos créations d'allées et de chemins...
Allez dans la section devis allées et chemins du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Hello,
Pas cher à mon avis.
Pour info j'ai posé un devis sur les travaux que je vais faire la => https://www.forumconstruire.com/construire/topic-221394.php#3061082
Merci pour cette réponse !
C'est certe beaucoup moins cher que votre devis mais cela n'est pas comparable, vous faite un enrobé, donc forcément bien plus cher ...
De : Thomery (77)
je trouve le prix correct..
La grave ciment est du concassé de granulométrie 0/20 avec un liant, le ciment dosé à 3 %..
Rien à dire sur ce produit...
De : Lourdes 65 (65)
ddm a écrit:Bonjour,
Merci ddm !
Je n'arrive pas à trouver de photo sur le rendu du grave ciment (sur la couleur surtout), auriez vous une idée ?
Autre question, si nous optons pour cette solution, ce sera du provisoire qui va durer un peu, le temps de renflouer les caisses ! Est ce que nous pourrons après poser directement des pavés autobloquants ?
De : Thomery (77)
Re bonjour,
Essayez avec Goo..., moteur de recherche, vous devriez avoir pas mal de photos...
karakasse94 a écrit:Autre question, si nous optons pour cette solution, ce sera du provisoire qui va durer un peu, le temps de renflouer les caisses ! Est ce que nous pourrons après poser directement des pavés autobloquants ?
je dirai oui sous conditions d'un mise en oeuvre correcte, c'est à dire sur lit de sable ou mortier et préparation ( scarification de votre grave ciment pour homogénéisation du sable et grave ciment)mais j'en vois pas trop l'intérêt..
Vous allez décaisser sur 0.20 et ensuite mettre la grave ciment.. Dans un futur proche mais lointain , Vous allez mettre 5 à 10 cm de sable ou mortier plus la hauteur des pavés , disons 10 cm ... ça va faire une sacré hauteur, vous croyez pas?????
Effectivement vu comme ça, ça risque d'être problématique les pavés ....
Restera donc l'enrobé, plus cher à mettre en oeuvre ...
En tout cas merci pour toutes ses infos !
De : Thomery (77)
Pas nécessairement.. Si vous voulez des pavés autoblocants, il vous suffira de reprofiler, c'est à dire d'enlever la hauteur nécessaire pour la pose des pavés... Et ca reviendra moins couteux que l'enrobé...
Env. 10 message Essonne
Pouvez-vous me préciser dans quelle région vous obtenez des devis aussi peu élevés ? 2500 € pour une allée carossable de 110 m²....ma demande en région parisienne pour une même surface conduit à 10000 à 12000 Euros ! merci d'avance
Pour préciser mon message , je souhaiterais obtenir des références d'entreprises (pour terrassement, confection d'allées carossables...) qui travaillent à des prix acceptables dans le département 91..Si certains d'entre vous peuvent m'aider
merci++
Le plus simple est de faire devis sur devis pour avoir un prix et une prestation qui correspond avec votre budget, c'est aussi simple que celà..
Mais si pouvez mettre le devis en cachant nom et adresse, on vous dira si le prix est raisonnable ou pas...
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
Pour le rendu tu peux regarder mon recit, ça doit y ressembler fortement
Si tu souhaite y mettre des pavées par la suite, il faudrait le réaliser au bon niveau des le départ? (niveau fini - hauteur pavé - sable)
De : Annoeullin (59)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 04h55
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
