Problème variateur YOKIS MTV500ER branché en série
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.880 fois
Env. 10 message Rhone
J'avoue que je suis bien plus lecteur que participant à ce forum, mais grâce aux échanges ici, j'ai appris tous plein de choses... donc merci pour commencer
Ensuite, je fais un peu de rénovation chez moi et j'ai trouvé l'usage des modules Yokis très malin.
Seulement après m'être lancer, je ne retrouve pas le fonctionnement que j'espérais soit par erreur et méconnaissance de ma part (branchement, programmation...) soit par fonction inadapté !
Alors pour les âmes charitable qui me lise, je vous pose le contexte :
- 2 modules MTV500ER sont alimentés par une même ligne électrique repiquer d'une prise de courant, et pilote 2 circuits d'éclairages différent.
- 1 seul EB2P doit piloter mes 2 MTV500ER par ses 2 canaux grâce à 2 boutons poussoir célian.
Dessin :
Prise électrique mural repiqué en circuit lumière--------- >YOKIS1----------->YOKIS2
/ V V
/ Lampe1 Lampe2
Indépendamment chaque récepteur semble fonctionner (allumage, extinction, variation), mais le module YOKIS2 ne fonctionne pas comme il le devrait quand les 2 sont en fonction.
En effet par exemple, l'appareillage du YOKIS2 à l'E2BP ne veut se faire que lorsque 2 conditions sont réunis :
- Obligation d'appareiller le YOKIS1 en premier lieu.
- Obligation que celui-ci alimente une lampe en position [ON].
Ensuite quand les 2 Yokis sont appareiller le comportement du module Yokis2 est également anormale.
- Si Lampe1 éteinte, la Lampe2 ne veut pas s'éclairer.
- Si Lampe1 allumer, la Lampe2 fonctionne mais semble très lié au Yokis1. (ex : extinction Lampe1, les 2 se coupent...)
- Si la variation de la Lampe1 est trop faible le Lampe2 s’éteint ou ne s'allume plus...
Il y a d'autres comportements étranges que je n'énumère pas car pas très utile.
Ma question est simple : Est-ce possible de relier 2 MTV500ER en série et les faire fonctionner avec 1 seul E2BP.
Ou alors faut-il 2 circuits courant séparé, ou alors 2 émetteurs E2BP ?
J'avoue que je suis un peu perdu....!
Pouvez-vous me venir en aide ?
Merci encore
Je ne vois pas ce qui empêcherait le fonctionnement avec 2 MVT500ER et 1 seul E2BP
Vous avez bien branché les 2 MVT500ER en parallèle sur phase et neutre (si nécessaire faites un schéma de votre montage)
Vous avez bien réglé chaque canal de l'E2BP avec un MVT500ER différent ?
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas de cette réponse !
Cela me réconforte déjà sur la faisabilité, ensuite cela me fait peut être entrevoir mon erreur...!!?
Mon montage n'ai pas en parallèle mais bien en série...
Est-ce que c'est cela qui dysfonctionne ? A la réflexion ça serai logique mais je ne peux pas l'affirmer.
La photo ci-dessous montre le montage de mon Yokis1.
La flèche bleu : l'arrivé du courant
La flèche rouge : le câble qui part vers mes Spot1 ou lui même est monté le YOKIS2 avec une nouvelle dérivation pour mes Spot2.
Le choix de ce montage était d’éviter tout simplement d'accoler 2 modules dans une même prise Batibox à cause de la place et la chaleur...!
Nous avançons ! Je vais dès demain refaire quelques essais.
Ne cherchez pas plus.
Si vous faites cela, il faut 4 fils phase/neutre/terre/retour lampe à destination du spot1
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 15h31
