Structure Terrasse Composite
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 7.699 fois
Env. 20 message Mayenne
Nous souhaitons installer une terrasse en composite l'année prochaine... et afin de ne pas nous retrouver devant un cruel dilemne le jour de l'installation, nous commencons à nous poser des questions...
Notre terrasse sera en forme de U, avec des portions comme celle ci :
- 2 côtés de 4m60 sur 2m
- 1 côté (pour rejoindre les 2 autres) de 5m sur 2m
La terrasse sera posée sur une structure avec des plots en béton, dans ce principe :
Uploaded with ImageShack.us
Nous allons donc installer des plots en béton tous les 80 cms que nous scellerons avec du ciment...
Sur les plots nous installerons des lambourdes (donc les 1ères en bois clair sur la photo) mais nous nous demandons si les lambourdes que nous prendrons sont assez robustes pour supporter après toutes les autres lambourdes que nous poserons à intervalle de 35 à 40 cms...
Les lambourdes que nous mettrons en 1er seront des lambourdes en pin traité Classe 4 de 5cm*5cm.
Est ce que d'après vous cela suffit ou bien il faut prendre des lambourdes plus épaisses?
Les autres lambourdes sur lesquelles seront fixées les lames de terrasse auront les même dimension.
Et enfin, mettre des plots tous les 80 cms pour soutenir la structure, est ce assez d'après vous ?
Merci de m'avoir lu...
Dept : Mayenne
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Env. 20 message Pas De Calais
Non ca ne va pas du tout
le bois clair sur la photo c'est des solives et non pas des lambourde , les lambourdes sont en foncé
des solives doivent etre TRES epaisses , j'ai pas fait de calcul dans ton cas mais en general on met plutot du 70x140 en vertical
pour des lambourdes en pin : 50x50 ca me parait trop faible. en bois tropical tres dur on met deja du 40x70 en général.
Dept : Pas De Calais
Et bien heureusement qu'on demande des avis avant !!!
Et donc pour les solives, il vaut mieux prendre plus épais...
C'est dommage, on avait trouvé ces plots béton là, qui vont pour mettre du 4cm ou du 5 cms :
http://www.gedimat.fr/plot-beton-pour-terrasse-bois-,561051,12,79,375.htm
Pour ce qui est des lambourdes, sur le site des lames que nous avons vu, il préconise des lambourdes de 50mm de large et de haut minimum... Donc nous pensions que ça serait suffisant !!!
Merci en tout cas...
Dept : Mayenne
Voilà ce que ça donnerait sur un plan...
Donc les plots en gris, les solives en marron foncé et les lambourdes en marron clair !!!
Dept : Mayenne
Super bloggeur Env. 300 message Vosges
Perso je placerait tout d'ans l'autre sens (1/4 de tour) car au final il y a un mailleur rendu (je pense) si les lames de terrasse sont perpendiculaire au facades.
de plus je ne pense pas que tu te serves des 3 partie de la terrasse, chez moi j'ai fais devant juste un passage de 70cm de large avec cailloux d'un coté et pelouse de l'autre c'est plutôt sympa le rendu.
Et par contre j'ai élargie la partie où j'ai ma table (4m de large).
Mais là je te laisse choisir.
Dept : Vosges
Alors les plots beton que tu indique sont fait pour des lambourdes effectivement.
dans le cas de la pose avec solives, les plots doivent etre plus costaud et sont dans le sol , comme une fondation un peu.
en fait tu as 3 techniques de pose :
- pose avec solive : le principe c'est peu de gros plot beton , grosse solives , puis ensuite lambourdage traditionnel
ce genre de pose est surtout utilisé lorsque la terrasse est en hauteur par rapport au sol car plot+solive+lambourde+platelage , on arrive facilement à 40cm de haut.
- pose avec lambourde uniquement : beaucoup de plot en pvc en general , (bien qu'il soit possible de les faire en beton) + lambourdage traditionnel. la hauteur varie suivant les plot entre 10 et 30 cm
photo : il s'agit de ma propre terrasse
mes lambourdes sont posées en vertical , avantage la resistance est plus grande , on peux espacer plus les plots. mais c'est un cas particulier car mes lames font 6m de long et je n'ai aucun aboutage.
dés qu'on a des aboutages, il faut poser les lambourde a plat ou les doubler car il faut minimum 50mmde large (70 conseillé) pour pouvoir fixer 2 lames bout a bout
- pose en double lambourdage
ce qui ressemble le plus a ton dernier dessin : une premiere couche de lambourde un peu plus resséré que ton dessin quand meme , puis lambourdage classique par dessus.
Pour le sens des lames , c'est une question de gout.
pour t'aider voici 3 conseils :
l'humain préfère marcher en travers par rapport aux lames (le chien lui s'en fout )
les lames en travers par rapport au regard permettent d'arreter le regard au bord de la terrasse.
utile si le décord apres la terrasse est pas terrible
les lames en longueur par rapport au regard permettent de faire fuire le regard vers le lointain.
utile si il y a un beau paysage au loin
Franck a raison sur les dimensions .
je ne pense pas que tu te servira de tes 3 terrasses . de plus 2m de large c'est juste bon pour un passage
pour mettre une table faut minimum 3m, ( 4m conseillé)
Encore merci pour vos réponses !!!
Donc en gros, c'est soit :
* pose sur plot béton scellé dans du ciment, solive dessus + lambourdes + lame de terrasse...
pour ce principe, on a bien compris qu'il y aurait une certaine hauteur du produit fini...
sur ce principe, on a besoin de moins de plot...
pour les solives, est ce que du 50/150 suffit ??? en bon nul que nous sommes, est ce qu'il y a une différence entre des solives et des bastaings ?
pour les lambourdes, est ce que du 50/75 en pin classe 4 suffit ???
* pose en double lambourdage sur plot béton scellé dans du ciment, lambourdes dessus + double lambourdage + lame de terrasse
sur ce principe, on a besoin de bcp de plots ???
même question concernant les lambourdes, est ce que du 50/75 en pin classe 4 suffit ???
En ce qui concerne l'orientation des lames, effectivement c'est une question de goût et pour le moment nous ne sommes pas arrêté dessus...
Pour la grandeur, ben on fait un peu comme on veut non ??? lol
Dept : Mayenne
Quelque soit la solution , les lambourdes en 50x75 c'est tout bon.
les solives c'est plus gros que des bastaings , par contre pour te donner la taille minimun, je sais pas trop , il faut calculer en fonction de la portée entre 2 plots , plus ya de plots , moins grosse la solive
en double lambourdage le nombre de plots pvc est important , comme en simple en fait
Merci pour toutes vos réponses... Biggrin
en naviguant un peu sur le forum, j'ai vu ce mode de pose : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-147029.php
et ça nous semble pas...
Bref, que de questionnement !!!
En tout cas merci encore
Dept : Mayenne
En cache depuis hier à 17h12
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
