Spot avec transformateur
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.622 fois
Env. 10 message Grillon (84)
Bonjour à toutes et à tous
Je suis nouveau sur ce forum et je viens de m'inscrire afin de vous apporter éventuellement mon expérience en ¨Bricolage¨ (j'ai déjà fait construire 1 fois, j'ai ensuite acheter une vielle maison que j'ai retapée et maintenant j'ai acheté une maisin déjà construite de 2002.
Pour l'heure, je viens de faire poser de la ouate dans mon grenier en remplacement de la laine de verre.
Sauf que depuis, j'ai deux transfos qui ont lachés (j'ai trois rampes de spott (3 spots par rampe).
ne souhaitant pas aller dans mes combles (peur d'abimer cette nouvelle isolation) quelqu'un aurait t'il une idée pour remettre en service mes spots ?
De : Grillon (84)
Re bonjour
N'ayant pas eu de réponses, j'ai regardé directement en démontant l'ensemble des spots directement pas dessous.
J'ai pu trouver et sortir un seul transfo qui alimente les deux autres spot.
Je vais donc pouvoir changer ce transfo. Seul hic, c'est que je pensais qu'il y avait 1 transfo par spot, ce qui n'est pas le cas !!
J'aurais du commencer par celui du milieu car c'est là qu'il était.
De : Grillon (84)
Env. 600 message Oise
Attention au transfos, ça chauffe pas mal et ne supporte pas bien d’être sous un isolant cela réduit leur durée de vie
Dept : Oise
Merci pour cette info.
Je pense que lors de la mise en place de la ouat, ils ont du mettrent le transfo trop prés de l'ampoule (ils mettent un ¨chapeau¨ au dessus de chaque spot ce qui réduit l'espace entre la lampe et le transfo.
Je vais essayer de mettre la photo du transfo et tu pourras constater que c'est surement l'empoule qui a fait fondre un peu (donc chauffe du transfo) le haut du bloc.
De : Grillon (84)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 23h27
